Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3462693#p3462693"]скажите самые мощные какие знаете. скажите хоть какие-нибудь. я никаких найти не могу[/uquote]
https://rus.proz.com/kudoz/russian-to-e ... ml#7197175
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
oleg63m я ничего не понял что там по ссылке. ни одной марки, один pdf предлагают купить за 50 евро, ещё два - 404.
Сообщение Maykill »
Сообщение oleg63m »
там патент га изобретение. но он без картинок
посмотри зачем динисторы нужны
https://yandex.ru/video/search?text=Pow ... 1829822520
и, как я уже писал, мощный динистор, это тиристор, включаемый обратносмещенным диодом (= зенер) или маломощным динистором
Можешь собрать сам на мощных транзисторах, на любое напряжение и ток, применив мощные транзеля
http://radiopolyus.ru/radiolicbez/39-ra ... avtomatiki
Последний раз редактировалось oleg63m Вс сен 23, 2018 12:05:21, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
oleg63m дело в том что у той платки есть защита от кз. если она чует на выходе кз - она отрубается. так что мне просто ради эксперимента попробовать сначала с каким-нибудь динистором очень хочется. велик шанс что и мощного не надо. мне бы ещё знать откуда вытащить подходящий динистор. где они в быту встречаются? кроме энергосберегаек. там они на очень большое напряжение.
Сообщение kentgaryk »
Одно и тож жуется как портянка! Для защиты от нештатных ситуаций лучше мощного тиристора с маломощным зенером никто не придумал. Сказали уже 100500 раз! :roll:
Электрический кот
ой я не заметил ссылки от Maykill. их попробую.
Сообщение oleg63m »
если у тебя есть защита, но все-же очко сжимается от страха, что она не сработает, поставь обычный стабилитрон на напругу выше номинальной на 1-1,5 вольт. при превышении стабилитрон спечется, организуя КЗ. схема будет защищена. стабилитроны стоют копейки. динисторы на такой ток ты врят ли найдешь. или будет очень дорого.
Электрический кот
oleg63m я уже писал что мне не надо спекание. поставил на ампер на ватт два последовательно - не спекаются и даже почти не греются. но результат не тот - акк продолжает разряжаться.
Сообщение oleg63m »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3463040#p3463040"]не спекаются и даже почти не греются. но результат не тот - акк продолжает разряжаться.[/uquote]
так если динистор откроется, аккум еще лучше разрядится, до нуля :kill:
Электрический кот
oleg63m у преобразователя защита от кз, а до него плата защиты аккума, которая защищает в том числе и от кз. стабилитрон для преобразователя не кз - он просто шунтирует 24в до 14. а мне надо чтобы коротнул до кз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3463095#p3463095"]у преобразователя защита от кз, а до него плата защиты аккума, которая защищает в том числе и от кз.[/uquote]
http://elektors.ru/radioelektronika/ost ... neniy.html
Сообщение alexander.k »
Как измерить паразитную емкость у дросселя? Китайский rlc показывает только индуктивную составляющую.
Сообщение oleg63m »
если измерить реактивное сопротивление на нескольких частотах,(выше и ниже собственного резонанса) потом вычислить можно.
А разве частота собственного резонанса уже не показывает паразитную емкость?
Я вообще думал подать одиночный импульс, а потом посмотреть на частоту затухающих колебаний. Дроссель сейчас в БП. Но в БП step-down затухающие колебания не имеют выраженной частоты. А как подключить правильно для измерений не соображу. И вообще так можно?
Сообщение сэм53 »
Измерить угол между U и I двухлучевым осц.
Сообщение oleg63m »
alexander.k писал(а):А разве частота собственного резонанса уже не показывает паразитную емкость?
но для этого надо знать точно индуктивность. инача как? да и активное сопротивление вносит погрешности.
Индуктивность rlc показывает, она с расчетной более менее совпадает.
Сообщение oleg63m »
alexander.k писал(а):Индуктивность rlc показывает, она с расчетной более менее совпадает.
ну тогда можно найти резонанс и вычислить.
а можно определить частоту резонанса, а потом подключив параллельно емкость снова найти резонанс и потом по разности частот и зная дополнительную емкость вычислить паразитную. это если надо точно.
Сообщение krot123 »
Народ привет!
Собрал схему, типа крутишь мотор и он вырабатывает электричество для девайсов.
Но кажется не правильно всё подключил...сможете по фото проверить?
Стабилизатор l7805acv
Схема
(207.79 КБ) 413 скачиваний
Вернуться в «Практика»
