jast321 писал(а):...подпаивал на вход УНЧ провод и не отключил усилитель от сети. Из колок в момент прикосновения жала издавался звук-трески похожие на 50гц.
Это пробои изоляции паяльника и есть?
Если учесть, что
Внутри регулятор на симисторе стоит
то это просто помехи от этого регулятора.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="white_mew",url="/forum/viewtopic.php?p=3119953#p3119953"]№1 как лучше сделать распайку кабеля usb устройства (нужно только питание)? Просто видел варианты где rx tx на gnd уходят, есть где закорочены с землей, есть просто в воздухе висят и тд.[/uquote]
Для Смарта и планшета я всегда закорачиваю d+ и d-. Так та берет максимум тока.
Если их оставить в воздухе, то та распознает как подключение usb кабеля к ПК. И будет брать ток в 500ма.
про USB сначала проверь как бдет работать с неподключеными D-D+ если зарядка не идент или токку мало тогда танцы с бкубном поищи таблицу для своего девайса
вариантов несколко
самые простые
-замыканине D-D+ друг на руга
-и подача на них смещения +1...3в уровней с делителя (разные для разных брендов)
-заммык дат на землю...
-и даже встроеный спец чип с кодами памяти для новых айфонов
какой для вас сработает надо проверять конкретно -китюзы давно наделали зарядок с несколкими розеткам USB -на каждый бренд свая...
старые девайсы(где тока +-) можно сувать в любую розетку
на мой взгляд проще купить таку уни зарядку на 2-3а 5в
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
как правилло там спецшимка стоит и оптрон в ООС так что стабиллность хорошая делать такое самому выйдет ДОРОЖЕ
Уважаемые радиокоты, помогите пожалуйста разобраться с принципом работы, как я понимаю, драйвера на биполярнике для полевика.
1) С выводов ШИМа Е1 и Е2 поочередно поступает плюс на базы Q3 и Q4. Верно?
2) Для поочередного открытия Q6 и Q5 на их затворы должен приходить тоже плюс. Правильно?
Разберем пока нижнюю половину:
3) С вывода E1 на базу Q4 поступил "+" . В этот момент Q4 закрыт, и плюс идет прямо на Q6 (открывая его тем самым). Правильно?
4) Далее с вывода Е1 ничего не поступает, и в этот момент затвор Q6 притянут к земле через R15 (Q6 соответственно гарантированно закрыт). Я прав?
5) Так когда же вообще Q4 открывается? Ведь для его открытия на его базу должна прийти земля (допустим приходит через R13), а на эмиттер в этот момент "+"? Откуда "+" тогда возьмется, если с Е1 в этот момент ничего не поступает?
Или я, как обычно неправильно понял этот принцип поправьте меня пожалуйста...
выходы 494 не имеют подтяжки=ОК или ОЭ подтяжка сделана извне ваобще понять китайску схемотехнику с началным уровнем не дано всем
но в общем ваши расуждения близки к истиен хотя и не точны
подумай зачем там PNP в дровах
Ну коллекторы внутренних транзисторов 494 подтянуты на + Пит. Значит q4будет закрываться когда внутренний транзистор 494 открывается. Ну когда он (внутренний 494) закрывается, то база q4 подтягивается на землю через r13, разряжая затвор. Извиняюсь, мне просто тоже интересно !
да типовуха это в китайских инверторах среднего уровня с модсином или даже вообще с меандром... даже в дш одной из версиий tl494 была референсная схема похожая на эту
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3120077#p3120077"]Ну коллекторы внутренних транзисторов 494 подтянуты на + Пит. Значит q4будет закрываться когда внутренний транзистор 494 открывается. Ну когда он (внутренний 494) закрывается, то база q4 подтягивается на землю через r13, разряжая затвор. Извиняюсь, мне просто тоже интересно ![/uquote]Да тут же всё понятно. Вверх затвор тянется (через диоды) внутренним транзистором 494, это да. А вниз? Резистором, что ли? Так это же медленно! А надо быстро, чтобы мосфет поменьше в линейном режиме ошивался. Ну дык PNP ему в помощь.
Тут сегодня про заряд литий АКБ спрашивали от юсб.
У меня тут такой вопрос тоже есть:
Допустим имеется смартфон или планшет.
Сразу прошу поправьте, если я ошибаюсь.
Ток заряда АКБ (если его не ограничивать) равен разности потенциалов относительно АКБ и зу делить на внутреннее сопротивление АКБ.
И так, что произойдет если взять БП который выдает 5А при напряжении 5в и подключить его к устройству прямо в юсб разъем?
Видел несколько схем смартфонов. Там заряд начинается тогда, когда отпирается транзистор, и таким образом ток течёт в АКБ почти безпрепятственно. Вроде дроссель там стоит ещё.
Но если зу может дать ток в 5а, то что будет
Если батарейка разряжена до 3,7в и внутреннее сопротивление 0.1ом , напряжение зу 5в, то ток заряда
(по закону ома (5-3.7)/0.1=13а. То есть ток будет максимум, что может дать источник зу. Конечно можно ещё прибавить сопротивление контактов и самого провода , но все же.
Можете мне объяснить , от чего будет зависеть ток, или аппарат может выйти из строя(во всяком случае транзисторы)?
Во всех устройствах с Li-ion внутри имеется контроллер заряда, роль которого заключается в обеспечении правильного режима заряда аккумулятора, в который входит и функция поддержания оптимального тока заряда. Так что "вроде дроссель" - это как раз часть этого узла.
не 3наю что за мобилу вы там смотрели но обычно есть чип навроде tp4056 или Ltc4052 которвый и задает максимум тока заряда
пс в сматтфне чип заряда модет быт встроен в обций чип питанияя если он импулсный то melen и дросиски
Помню какую-то старую моторолку, далеко не сенсорную.
Понятно. Значит страшного ничего не произойдёт и телефон пропустит столько тока, сколько ему положено?
Я правильно понимаю, что микросхема управляет транзистором(тем самым ограничивая),
или это работает как ШИМ преобразователь, и дроссель это и есть часть этого узла?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
А в самой АКБ там 2 полевика и мкросхема управляющая ими.
Она же вроде защита перезаряд/переразряд. Ещё там температурная защита. но не регулировка тока.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3120099#p3120099"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3120077#p3120077"]Ну коллекторы внутренних транзисторов 494 подтянуты на + Пит. Значит q4будет закрываться когда внутренний транзистор 494 открывается. Ну когда он (внутренний 494) закрывается, то база q4 подтягивается на землю через r13, разряжая затвор. Извиняюсь, мне просто тоже интересно ![/uquote]Да тут же всё понятно. Вверх затвор тянется (через диоды) внутренним транзистором 494, это да. А вниз? Резистором, что ли? Так это же медленно! А надо быстро, чтобы мосфет поменьше в линейном режиме ошивался. Ну дык PNP ему в помощь.[/uquote]
Вроде дошло . На полевике затвор представляет некую емкость. И пока она не разрядится, полевик будет еще открыт. Вот с этой емкости и берется "+" для эммитера Q4. Вот в этот момент Q4 и открывается. Но зачем тогда R15? Просто на всякий случай, если Q4 выйдет из строя, дабы спасти полевик?
Подскажите еще пожалуйста, может быть кто-то сталкивался, как можно сделать так, чтобы монитор от ПК думал, что на него подан сигнал и "не спал"?. То есть, чтобы он не уходил в ждущий режим, будучи ни к чему не подключенным.
не спал? а зачем? если моник современый в меню отключи функции энергосбережения в старых это можно сделать тока апаратно ибо там нет меню или оно простейщее
есть в проводе жила, отвечающая за это — позамыкай на корпус (там же в разъёме) ноги, (монитор так не испортишь)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3121215#p3121215"]есть в проводе жила, отвечающая за это[/uquote]
Насколько я знаю монитор уходит в "спячку" когда нет какого-то из сигналов синхронизации или обоих сразу а никакая не жила в проводе
точно: наоборот - при замыкании уходит в стендбай при размыкании пишет носигнал (если выдернуть провод из видеокарты), а картинку он всёравно будет рисовать только при наличии синхроимпульса.
был у меня EGAшный монитор - он не знал про сон и рисовал всегда (как телевизор), но это совсем другая история.
Добавлено after 19 minutes 57 seconds:
только зачем держать монитор включенным без картинки? непонятно.
Всем доброе время суток!
1 Есть в даташите такое обозначение питание микросхемы (S-8254A): "VSS − 0.3 to VSS + 26". Это означает Uпит.= -0,3...26В?
2 А есть еще вот такое "VSS − 0.3 to VDD + 0.3 ".
Не понимаю с какой стороны подойти и раскусить)
Если такой вопрос уже был задан, то укажите хотя бы приблизительный диапазон страниц форума. Спасибо за ответ!
Это не диапазон питаний. Это диапазон либо допустимых либо рабочих напряжений на выводах (входах). Что это именно - смотреть в заглавной ячейке таблицы.
