Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Урааа, собираем все урезанный клон!!!!
Я его полностью поддерживаю.
Borodach
Re: Измерители ESR
Сообщение Borodach »
TIGR писал(а):И урезанный работает
http://img.radiokot.ru/files/58840/6dku7p7d9.jpg
:tea:
А чего бы ему не работать ... ? :)
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Измеряем ESR конденсатора 0,1мкФ-100кГц
RLC метр DE-5000 и MESR-100
http://www.eevblog.com/forum/testgear/d ... -accuracy/
:tea:
Нашел 0,1мкФ/100в.Измерил своим MAX253.ESR~5Ом :))
http://img.radiokot.ru/files/58840/6fysxla4f.JPG
Измерил точнее
0,1мкФ/100в
http://img.radiokot.ru/files/58840/6gz2ufxrx.JPG
0,1мкФ/63в
http://img.radiokot.ru/files/58840/6gz4imhkd.JPG
Иногда еще попадаются такие конденсаторы
К73-37 0,47мкф/630в
http://img.radiokot.ru/files/58840/6gzuk7o5h.JPG
:tea:
Последний раз редактировалось TIGR Ср ноя 06, 2013 01:54:08, всего редактировалось 2 раза.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
господи :facepalm: , да не еср это, а комплексное сопротивление.
если точнее SQR(епс^2+Хс^2)
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Подошла к завершению работа над Манфредметром-миллиомметром.В окончательном варианте шкала проградуирована в миллиомах.
Шкала-0...250мОм
Uп-16в
R5,R6-0,12Ом
Шкала+пинцет
http://img.radiokot.ru/files/58840/6j9gtkh2e.JPG
0,1Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/6j9i3akaf.JPG
0,01Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/6j9kvb5nx.JPG
0,005Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/6j9jenaix.JPG
Конденсатор 4700/16в
http://img.radiokot.ru/files/58840/6j9k82tp1.JPG
Полимерный
http://img.radiokot.ru/files/58840/6j9ojn0r1.JPG
Четыре полимерных параллельно в монтаже
http://img.radiokot.ru/files/58840/6j9v3ecs5.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
измеряемые резисторы, по крайней мере 0,1 ом имеет внутри спиральку :))
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
При желании можно с максимальной точностью измерять конденсаторы LOW ESR.
Увеличиваем питание до 18в.Переходим на другой микроамперметр.Шкала в миллиомах
5мОм-15 делений шкалы
10мОм-30
Резистор 5мОм
http://img.radiokot.ru/files/58840/6kt7rng6q.JPG
Резистор 10мОм
http://img.radiokot.ru/files/58840/6kt978goz.JPG
Отрезок меди
http://img.radiokot.ru/files/58840/6ktarezks.JPG
Реле
http://img.radiokot.ru/files/58840/6kubobayb.JPG
Конденсатор LOW ESR 1000/16в
http://img.radiokot.ru/files/58840/6kta0jm7b.JPG
Четыре конденсатора RUBYCON MBZ 3300/6,3в.ESR-2мОм
http://img.radiokot.ru/files/58840/6ktbkktnd.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
oleg63m писал(а):измеряемые резисторы, по крайней мере 0,1 ом имеет внутри спиральку :))
Зачем напрягаться :) Забил 2 колышка. Сказал между 1,000000 метр и пофиг на эталоны.
TIGR писал(а):При желании можно с максимальной точностью измерять конденсаторы LOW ESR.
1. В цифрах можно озвучить погрешность измерения ? Фото не надо!!! Если на пальцах, то сколько нулей после запятой?
2. Чем Вас не устраивает оригинальный вариант прибора LOW ESR для выбраковки конденсаторов?
3. Как дела с составлением таблицы по ESR для пленочных кондеров?
з.ы. используеТе двух проводку!! Зажимаем деталь. Жмем на щупы. Площадь соприкосновения меняется и с ним контактное сопротивление. Как только совпадет результат измерения с нужной прочерком на шкале, делаем фото. Круто наверно :))
з.ы. з.ы. прочерк на шкале тоже чертим, где хотим :shock:
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
А мы в театре одного зрителя. или типа в телеке звук пропал. ноль внимания на замечания, знай бубнит сам себе под нос свое.........
и куда только психиатры смотрят? тут клинический, похоже случай, скоро на микроомы перейдем
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
bob1
1.Вы в состоянии определить все что вас интересует сами по шкале
2.Шкалой
3.Дела успешно продвигаются.Придется вас немного огорчить-таблица будет для внутреннего пользования :wink:
з.ы. :)))
SMD резистор 0,01Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/6l4ea77y3.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/6l4g2rsvv.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Вы в состоянии определить все что вас интересует сами по шкале
Какой раз прошу ВАс поделиться своими знаниями с окружающими. Вы же ни как не хотите...не идете на контакт!! Ни как не могу понять нафига она нужна такая шкала, когда прибор измеряет в попугаях??!!
Вы свои мысли доведите до людей, чтоб люди Вас поняли!!! А так получается..вот вам фото..вы сами там разбегайтесь что к чему :( . Кто не понял, на того буду смотреть сверху вниз!
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
bob1
Давайте перейдем к более конкретным вещам.Это будет всем интересно.Что покажет ваш пинцет измеряя ESR электролитического конденсатора 0,1мкФ/63-100в?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а): ESR электролитического конденсатора 0,1мкФ/63-100в? :)
Считаете это эталоном для сравнения? И все подобные конденсаторы обладают одинаковыми параметрами??!! Что Вы хотите этим показать, сравнить? Опишите методику...
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
bob1
Был задан простой конкретный вопрос... :?
Тогда еще один и будем закругляться.Что покажет ваш пинцет измеряя ESR К73-17 9,4мкФ-два параллельно?
Мой пинцет MAX253 выдал такой результат.Конкретизирую после вашего ответа.
http://img.radiokot.ru/files/58840/6lxk6l6d9.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Re: Измерители ESR
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а):Конкретизирую после вашего ответа.
Вам было задано 3 вопроса. Из которых на все вопросы был ответ типа...пошел ты....
Конкретика тут простая. :)) :)) и алгоритм работы :)) :)) .... сон...выложить ссылку ...сделать фото...попросить измерить чего-нибудь. И так по кругу в разных вариациях. :)) :))
oleg63m писал(а): скоро на микроомы перейдем
Скоро уже сбылось . Перешли. В соседней ветке про плохие конденсаторы :)) Схема то 2-х проводная и уже 4 нуль :kill: , скоро опять до 5 нуля доберемся.
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Вам давно было задано 6 вопросов-до сих пор ни гу-гу. :facepalm:
Плюс еще два-ни гу-гу. :))
Закруглились. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Интересный приборчик от болгарских товарищей.Прелести-применение трансформатора в цифровом измерителе,встроенная таблица ESR
http://www.lz4gv.com/Meter-ESR.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Sergeinn
Re: Измерители ESR
Сообщение Sergeinn »
В такой реализации, не совсем удобный щуп для измерения. Таким устройством невозможно проводить внутрисхемные измерения. Если добавить измерительные провода может нарушиться точность измерения.
balmer
Re: Измерители ESR
Сообщение balmer »
TIGR писал(а):http://www.lz4gv.com/Meter-ESR.html
Кстати прибор очень интересен тем, что легко настраивается на более высокие частоты. И для измерения индуктивности достаточно лишь улучшения програмной части.
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Болгары начали прогрессировать. :))
balmer
К чему вы стремитесь больше-ESR/индуктивность?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
