через переходничёк (он копейки стоит) и пригождается часто, то флешку подключить, даже клаву подключал...
твой мк в базе этой программы есть.
я эту прогу применяю если требуется обновить прошивку "на месте" (нет возможности притащить платку к компу) заодно и гальваноразвязка появляется (правда низковольтная)
странно, внутри у неё та-же дудка... (должны поддерживаться те-же программаторы)
а переходник исправен? проверь его флешкой
какой у тебя программатор? я работаю с ЮСБАСПом (не помню только, автоматом он определяется или выбирать самому надо)
Di123, на первом скриншоте правильно работать не будет пока не установите аддон для поддержки МК (можно например поставить ATMEL AVR XPLAINED через менеджер плат), а на втором скриншоте не avrdude не понимает, а оболочка avrdude_prog. Нужно добавить 328PB в конфиг оболочки (файл atmel.ini)
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
avrdude: Expected signature for ATmega328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
да, нето... 1) скорее всего это не сама ардуина, а клон. для клонов есть другие варианты программатора в списке
2) я не уверен, что так можно бутлоадер выкачать... а вкачать точно нет (т.к. пока его нет, считай что нет ардуины)
прошивать бутлоадер и фьюзы надо внешним программатором (например USBASPом) через шину ISP
а скетч какой в ардуину залил?
если AVRISP, то этот программатор и выбирай в настройках программы
программатор "уно" или "ардуино" это чтоб себя перепрошить, а тут она другим программатором прикидывается, поэтому надо его и выбирать...
Di123, вы делайте то, что вам советуют , а не то, что вам кажется правильным. При попытке прошить как "Уно" программатор ожидает увидеть мк mega328p, а вы ему подсовываете совсем другой чип, конечно он откажет. У xplained тот же самый загрузчик оптибут, и никакой разницы с "Уно" не будет.
а если я прошивку для гирлянды новогодней заливать буду, где мне взять драйвер программатора новогодней гирлянды?
Это я к тому, что то что ты заливаешь, никак не влияет на то, чем ты заливаешь (каким железом и каким софтом), т.к. пока это только отправляемые и принимаемые (но НЕ исполняемые в данный момент) данные.
Di123, во-первых, avrdude никогда не считал фьюзы. Это чисто консольная программа для прошивки. У вас какая-то другая программа, графический интерфейс к нему, но называйте вещи своими именами.
Во-вторых, 328P и 328PB достаточно сильно отличаются, чтобы попытка прошивки загрузчика от 328P в 328PB не имела смысла. Вас дудка честно предупреждает, что сигнатура чипа не совпадает. Но дело не только в ней. Поставьте в Arduino IDE вот это ядро: https://github.com/MCUdude/MiniCore
В нём есть поддержка 328PB и есть загрузчик собранный для неё. Через него и прошьёте.
Вот будет "как в уно", но только выберите в настройках борду всё-таки с 328PB лучше. Для неё может быть другой загрузчик.
видимо у нас разные понятия под словом "прошиться"
я хочу сменить загрузчик в 328РВ на УНО потомучто в том загрузчике от 328РВ не работает вачдог под флпрогом
там нужен оптибут от УНО
зачем мне выбирать 328РВ чтобы снова в него залить 328РВ ?
либо кто то не понимает что значит использовать одну ардуино в качестве ISP программатора , к которому подключается перепрошиваемая ардуина и выбирается в списке тип ардуино который надо зашить (другими словами загрузчик)
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="DimKra",url="/forum/viewtopic.php?p=3931191#p3931191"]Di123, вы делайте то, что вам советуют , а не то, что вам кажется правильным. При попытке прошить как "Уно" программатор ожидает увидеть мк mega328p, а вы ему подсовываете совсем другой чип, конечно он откажет. У xplained тот же самый загрузчик оптибут, и никакой разницы с "Уно" не будет.[/uquote]
в том то и проблема что может они и одинаковые чем то но оптибут от 328РВ невключает вачдог в флпроге
Di123, вы хотите из собаки сделать кота путем попытки кормить её кошачим кормом. Так это не работает.
Я вам еще в прошлый раз сказал - в загрузчике нет никакой информации, которая идентифицировала бы плату "как уно" или "как 328PB" или как-то еще! Загрузчик не сообщает такие данные. Об этом должна знать прога, прошивающая через загрузчик и всё. А косяк с FLProg где-то в другом месте. Я вам об это уже явно сказал в другой теме. Зачем вы опять пытаетесь скрестить нескрещиваемое упорно?
Добавлено after 4 minutes 46 seconds: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=173871 - писали же, нет опять тоже самое пытаетесь сделать. Сменой загрузчика не вылечить flprog. Вы просто не понимаете что такое загрузчик в ардуино. Он никак не меняет функционал. Он только лишь позволяет по UART без программатора заливать прошивку. Вот и всё что он делает.
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3931205#p3931205"]в том то и проблема что может они и одинаковые чем то но оптибут от 328РВ невключает вачдог в флпроге[/uquote]
Он и не должен. Единственно что optiboot для своих целей использует Watchdog. И проверяет его состояние. Если у вас в основной проге произошла перезагрузка по Watchdog, то optiboot не будет ожидать прошивки и сразу вернет управление основной программе.
