Мелкие вопросы по теории
Дополнение до четности или нечетности нужны для повышения достоверности данных. Для контроля по четности будет следующая реализация. На стороне источника данных, проверяется число разрядов установленных в 1. В случае например кода 10100101 число 1 равно 4 и является четным, поэтому бит четности будет равен 0. после получения данных приемником, производится повторное определение числа бит находящихся в 1 и сравнение полученного бита четности с переданным. При совпадении данные считаются переданными/принятыми без ошибок.
Для чего ставят конденсатор? (см. вложение)
Для фильтрации помех? Если я щелкну S1, C* сгладит скачек напряжения? Как рассчитывается номинал и во сколько раз напряжение конденсатора должно превышать сетевое?
с повышением частоты у индуктивности комплексное сопротивление повышается, а у конденсатора- понижается. Значит, задавшись некоей граничной частотой, выше которой надо всё давить, можно рассчитать нужную ёмкость, предварительно измерив индуктивность первичной обмотки трансформатора, и приравняв комплексные значения сопротивлений трансформатора и искомой ёмкости. Сэр Мурр [/b]
- (5.48 КБ) 332 скачивания
Последний раз редактировалось dmr Пт янв 29, 2010 12:55:34, всего редактировалось 2 раза.
Если речь идет об УГО, то все выводы делаю 5 мм. Если вывод неподключается (не использован схемно) он остается висеть. Если он не задействован самим изготовителем, то я его вообще в упор не замечаю и не отображаю.
а если производить контроль по нечетности, то, если количество 1 в слове будет четным, бит нечетности выставится 1?Meteor писал(а):Дополнение до четности или нечетности нужны для повышения достоверности данных. Для контроля по четности будет следующая реализация. На стороне источника данных, проверяется число разрядов установленных в 1. В случае например кода 10100101 число 1 равно 4 и является четным, поэтому бит четности будет равен 0. после получения данных приемником, производится повторное определение числа бит находящихся в 1 и сравнение полученного бита четности с переданным. При совпадении данные считаются переданными/принятыми без ошибок.
Ребят, вот схема http://ra4foc.narod.ru/hf/other/bp_lm317.html
Написано, что: "Конденсатор С3 при номинале 1-10 мкФ - танталовый". Танталового нет, алюминиевого тоже. Можно ли поставить обычный электролит или толку не будет?
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Обычный электролит и есть алюминиевый(как правило)Fess писал(а):Ребят, вот схема http://ra4foc.narod.ru/hf/other/bp_lm317.html
aww
как рачитать мощность сид если потребление 20мА по какой формуле. и насколько хватит авто батареи с током 55Ач?зарание спасибо
Я не получила, я ориентировочно прикинула.Stalker46 писал(а):Света, как получила?
У меня получилось 2750ч)))
Ёмкость зависит от тока потребления и 55 А*ч - это при номинальном токе, а при совсем маленьком токе ёмкость будет больше. На сколько, кто его знает...
