Мелкие вопросы по УНЧ.
Mem
Сообщение Mem »
Да, средний вывод.
Сообщение Glow2020 »
На плате усилителя вход - 2 контакта, их нужно замкнуть. Тогда между ними будет 0в :idea: и на выходе должно быть 0в, если все исправно и собрано правильно.
Сообщение максим62 »
добрый день, помогите опознать плату усилителя и нужна его схема. заранее спасибо
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 27, 2014 17:39:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
Сообщение sergeisams »
максим62 писал(а): опознать плату усилителя
А иде же плата ? :dont_know:
Сообщение AcousticManiac »
Он же ее ссылкой прикладывал.. Должно быть, отредактировал на картинку, но без миниатюры, потому модер АлексейЭнерго ее и снес.
Сообщение Fludistvud »
Есть усилитель от магнитофона маяк 233 ,запихал его в колонку от него же ,запитываю устройство от зарядника телефона .Работает все хорошо ,реши я поставить туда аккумулятор от телефона .Звук идет волной ,то появляется то пропадает . Все из-за того что батарея выдает только 3,7 вольта ? Нужно больше ? Если мне не изменяет память ,я его подключал месяца 2 назад ,работал он норм с ею же .
Хоть у К174УН7, на которых построен усь вашего Маяка, и заявлен минимум питания 3 вольта, но, похоже, телефонного аккума все-таки мало :roll: Негоже использовать предельные параметры, как максимальные, так и минимальные-закон надежности :hunger:
Жаль,я-то думал обойдусь одним аккумулятором .Спасибо .
Я тут у себя нашел 2 батарейки на 1,2 вольта (уже соединенные) ,как их лучше подсоединить к аккумулятора ,параллельно или последовательно ?
Конечно, последовательно. Правда, есть одно важное "НО" :roll: Если телефонный акк и пальчики имеют разную емкость (уверен в этом почти на 100% :)) ), то слабейшая батарейка в цепи сядет первой, и питание заглохнет. Нельзя использовать разные по емкости батареи, это может быть как минимум вредно для слабейшго звена. Так, на разок проверить можно, но пользоваться постоянно как минимум неудобно.
Так а если я подсоединю пальчиковые батарейки параллельно ,а к аккумулятору последовательно .
Только при двух обязательных условиях сразу:
1) Если оба пальчика имеют одинаковую емкость и изношенность (иначе при параллельном включении слабая будет разряжать сильную из-за разницы напряжений)
2) Если суммарная емкость двух пальчиков будет равна емкости телефонного аккума (иначе см. предыдущий ответ)
Но, насколько знаю, пальчики во многих случаях емкостью и так больше многих сотовых аккумов, так что паралелить пальцы, ЕЩЕ увеличивыая емкость, в вашей ситуации нелогично.
Огласите-ка емкость сотовой батарейки и пальчиков, а то так можно до бесконечности гадать. Но сомневаюсь, что найдется идеальное совпадение.
АХ, ДАААА!!! :))) Еще один важный момент. Сотовый аккум литий-ионный, а пальчики никель-металлгидридные или никель-кадмиеввые, так что заряжать их одновременно все вместе последовательно в одном зарядном устройстве НЕЛЬЗЯ!!! Иначе литий может сделать БАБАХ!!! :)))
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт ноя 06, 2014 19:27:25, всего редактировалось 1 раз.
Емкость акб 1050 а емкость одной пальчиковой батарейки 600 .У меня их только 2,поэтому подсоединить только их,будет 2,4 вольта,на порядок меньше чем у акб .
Стояли они в фонарике ,не использовались по отдельности . Поэтому изношенность будет одинаковая .
Какой плохой акб :)))
Жаль,очень жаль ) Спасибо большое )
Если два пальца в параллель, то будет 1,2в. 1200мАч. Реальная емкость поменьше, так что, как знать, может, и совпадет с сотовым.. Но лучше не надо мудрить, гляньте, что я добавил к посту выше. Вам удобно будет заряжать разные аккумы разными зарядками?
..а, ясно, прочитали уже 8)
Имеется в наличие только одна зарядка . Лучше я уже найду где-нить еще один аккумулятор .
Сообщение ибуки »
мой совет,собери усилитель на низковольтной мостовой микросхеме,например http://radio-kit.com/index.php?page=sho ... t&Itemid=2 но есть масса других
вот еще http://microcontrollerov.net/schematics ... rs/TDA7053
Сообщение mk_prospero »
Доброго времени суток! можете просветить или дать линк на прочтении информации о классах усилителя. A,AB,B и так далее. просто интересует это зависит от мощности или от искажений вносимых усилителем ? или все сразу?
Сообщение MiSol62 »
Это чё гугловский поисковик не работает?
Mem
Сообщение Mem »
Все зависит от метода включения транзисторов, а от этого уже искажения и прочее. В википедии всё расписано, присоединяюсь к вопросу из пред. поста.
"Класс усилителя" всего лишь указывает, в течение какой части периода усиливаемого сигнала ток проходит через усилительный элемент. В классе А ток не прерывается, класс В усиливает одну половину синусоиды (для второй нужен второй усилительный элемент!), класс АВ - нечто промежуточное между А и В, ток течёт через усилительный элемент боле, чем половину периода, но не полный период. Класс С - ток протекает через усилительный элемент менее половины периода. Класс D - ШИМ-усиление, класс Н - усилители с переключаемым напряжением питания, ещё есть Т - тот же D, но с обратной связью... :dont_know: Вроде так, или пусть меня поправят! :))
Класс усиления НИКАК не определяет ни уровень искажений усилителя, ни мощность.
Сообщение AlhenSound »
Да прямо-таки не определяет уровень искажений ))
А про коммутационные искажения в АВ и про "ступеньки" в В что расскажете?
А про высококачественное воспроизведение режима D вообще лучше не говорить.
