Твои "Вконтактники" прослушали твои 2 файла через тот же ALC888 и пластиковые колоночки "дифендер" за 300 рублей,ничего удивительного что "примерно пополам разделились ответы"as265 писал(а): Я же слепой тест устроил. Вбросил 2 файла, ничего не сказал. Типа "какой вам приятнее по звуку?". В голосовании примерно пополам разделились ответы.
Меня зовут Денис
as265 писал(а): Из почти любой акустики можно вытащить приличный звук.
А грозные бренды не столь наблюдательны и создают не "почти любую" акустику. Профаны!as265 писал(а): некоторые исследования и наблюдения в данной области.
Ну, так в "грозных брендах" цель - заполнить ценовые ниши.
Остальное - чепуха.
Это еще не все. Как открыл карты - сразу начали появляться комментарии, что оригинал лучше звучит.
То есть до этого не звучал, а теперь звучит. Такие дела.
Могу сюда вбросить файлики, хочется?
Лол
Если стрелочку втайне перевернуть, то аудиофил купивший это, впадет в состояние когнитивного диссонанса
Если память не изменяет, стрелочка показывает на конец кабеля с точкой заземления экрана (на противоположном конце, соответственно, экран не заземлён...)
В чем соль, так никто и не понял. Поясняю.
На одном конце разъем "папа", на другом "мама". В обратную сторону такой кабель включить невозможно. Поэтому, смысла в этой стрелке (в данном случае) нет вообще.
Согласен... Да и тип разъёма подразумевает отдельную жилу для экранировки и симметричную сигнальную цепь - заморочки со стрелочками явно лишние...
Поигрался с частотой раздела в новых (асалаб MP1314.8 и T251.8 ) АС (у меня цифровой кроссовер на VST плагинах).
На 2кГц разделе неоднородность вертикальной диаграммы направленности еще не проявляется.
То есть смысла делить аж на 1кГц нет. Оставил 2кГц.
Пробовал чисто из интереса делать 4кГц раздел. В итоге на оси нормально, а на 30 градусах вверх уже очень печально. Встал с табуретки - и звук гундосый.
На ВЧ головку еще идет коррекция АФЧХ для создания запаса по АЧХ и ФЧХ и более ровной сшивки. Корректор Линквица-Райли.
Кроссовер Линквица-Райли 4 порядка. Примечателен тем, что у него синфазные выходы (нулевой сдвиг фазы между выходами). На частоте раздела, соответственно, 6дБ ослабление.
А вот ведь не только "чудо-кабели" существуют, но и "чудо-АС" по цене легкового авто.
http://www.e-katalog.ru/B-W-803D.htm
Только вот не бодрит что-то по-вертикали диаграмма направленности. При 4кГц разделе первым порядком.
Довольно посредственная АС, которая вне оси будет гундосить.
- (28.39 КБ) 386 скачиваний
А у меня как-то так. При 2кГц разделе 4 порядком.
Особенно горизонтальная ДН. На 90 градусах децибела 3 спад на 2к.
as265, приберись в комнате - у тебя пыльно! То и дело слышим: АпЧХ! АпЧХ! АЧХ!
(Или ты простудился?
Просто вместо тда-нетда можно бы обсудить АС, а именно - по части СЧ/ВЧ. Вы же сами хотели.
Просто ты уверен, что у всех разработчиков АС компьютеры и программы - кал, по сравнению с твоими, и мозгов не хватает.as265 писал(а):Просто...
С такой твоей позицией дискутировать бесполезно.
А по теме - надоело повторяться, ты же совершенно не обращаешь внимания на мнения, отличные от твоего!as265 писал(а):А по теме есть что сказать?
Качество звучания определяется не только (и не столько...) АЧХ, но - комплексом параметров, и улучшение одного параметра не гарантирует улучшения звучания! Творчество в том и состоит, что бы подобрать наиболее оптимальное соотношение параметров, дающее наилучший результат...
Справедливо для ЦАП и усилителей.As писал(а):улучшение одного параметра не гарантирует улучшения звучания!
Там нечего улучшать.
Ну, АФЧХ, диаграмма направленности.As писал(а):не только (и не столько...) АЧХ, но - комплексом параметров
Искажения исправной АС в условиях отсутствия перегрузки малы. Даже на S90. Там как раз проблемы по той части, которую Вы не любите.
