Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3463873#p3463873"]Моторчик выдаёт 0,5 В :shock:
Может в видео не мотор был, а что-то другое? Чувак даже вентилятор напольный, через стабилизатор и УСБ вращал, рукой![/uquote]
У мотора на крышке есть окошко круглое? Это для установки постоянных оборотов.
Чувак жестоко разводит! А Вы повелись...
Сообщение krot123 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3463882#p3463882"][uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3463873#p3463873"]Моторчик выдаёт 0,5 В :shock:
Чувак жестоко разводит! А Вы повелись...[/uquote]
Окошко есть.
Да никто не разводит! Давно видео висело, никак в радиомагазин дойти не мог, там всё просто было показано.
Ну блин! Ну регулятор оборотов НЕ ВЫДАСТ обратно на выход ничего! Ну вскройте крышку и увидете там круглую плату с микросхемкой и подстроечным резистором. Если её снять и подпаяться прямо к щёткам, то какое - то пульсирующее напряжение и появится... И хватит уже приператься!
То, что Вы увидели на своём мультиметре - ничто иное как помехи, проходившие сквозь регулятор оборотов.
Сообщение krot123 »
Я не припераюсь...просто не догоняю, почему так сложно всё(
А как тогда с текущим стабилизатором и ЮСБ сделать динамо?
Какой мотор нужен? И как схему изменить?
Сообщение kentgaryk »
Для танкистов! :))
alexradio1103 писал(а):Ну вскройте крышку и увидете там круглую плату с микросхемкой и подстроечным резистором. Если её снять и подпаяться прямо к щёткам, то какое - то пульсирующее напряжение и появится...
Возьмите и снимите наконец, плату с этого мотора. Сделайте мостик и кондёр - то есть как обычный выпрямитель для трансформатора. А уж потом вешайте на него кренку...
Какие токи Вам нужны? Этот мотор выдаст не более 100мА, при условии огромных оборотов и постоянной скорости... наверное, никогда не проверял.
Сообщение krot123 »
Мотор не могу вскрыть, две части забиты наглухо друг в друга(
Утверждение спорно. То что сделал один человек, другой человек завсегда сломать сможет!
Сообщение Maykill »
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3463888#p3463888"]Я не припераюсь...просто не догоняю, почему так сложно всё(
Какой мотор нужен? И как схему изменить?[/uquote]
какой нужен- написано выше :)
Вскрывается нараз!!! Втыкаете отвертку в щель между выводами и крышкой, и круть! Все токрывается без особых усилий! Я, когда только появились китайские гамнитолы постоянно вскрывал, чтоб смазать подшипники и почистить коллектор и щётки... Тогода такие моторчики были дЮфьисит...
Сообщение diesel170 »
У меня есть такой моторчик, с виду почти один-в-один. Внутри действительно стабилизатор.
Как генератор он скорее всего будет слабоват. В детстве я наэкспериментировался с разными микромоторами и выяснил, что как генераторы хороши советские моторы от игрушек - они способны тянуть другой такой же моторчик. Но обороты ему нужно сообщить немалые - 3000-5000 в минуту.
Радиориёмник же работал плохо - жужжал, сглаживающий кондер не помог, видимо в паузах тока разряжался через якорь. Диод там треба, но я тогда не догадался.
Лучше всего взять шаговик, он с малых оборотов даёт приличное напряжение. Например, для зарядки ионистора самодельного фонаря-"жучка" достаточно покрутить пальцем туда-сюда (в одной ветке про это говорили). Но тут уже стабилитрон нужен на всякий случай и импульсный стабилизатор тоже.
Сообщение Maykill »
по слухам шаговик от старого дисковода может даже как взрывмашинка работать...только - тсс!
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3463930#p3463930"]Лучше всего взять шаговик[/uquote]
Лучше всего ознакомится с результатами развития генераторов за последние сто лет и убедиться в том, что наилучший результат дают синхронные трехфазные генераторы переменного тока. Так что если что и брать, то лучше генератор переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов от какого-нибудь скутера или мопеда.
Не надо ломать скутер! :))
Да берите напругу уже с АЭС! Чё уж мелочиться...
Автономности не будет, АЭС не закинешь в багажник.
Сообщение Maykill »
изотопный генератор вполне влезет ;-)
например
http://втораяиндустриализация.рф/atomna ... leroda-14/
Сообщение Upgrader »
Читал статью про самодельную атомную батрейку: там светился люминофор, свет которого попадал на солнечную батарею. Не эффективно, энергии кот наплакал, но возможно и такое.
Сообщение Maykill »
купи- на всю жизно хватит ;-)
bot одну тему зафлудили... ну впрочем ка всехда...
Вернуться в «Практика»
