Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а):РИТЭГ - наше всё!
УЖАС! :facepalm:
Сообщение diesel170 »
Зато надёжно и практично, путь и не очень дёшево. :)))
Сообщение krot123 »
А существуют мини-ветрогенераторы?
Я ещё наковырял пару солнечных панелек из калькуляторов....как из них максимум выжать?
На Алишке видел разные повыщающие штуки, типа подаёшь 1 вольт, а на выходе уже 10.
Сообщение qucud »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3464624#p3464624"]Это производственные метки, краска/лак.
Не обращают внимания.
Сетевой маршрутизатор чтоль?..[/uquote]
да, уже года 3 работает, просто заглючил вчера, вот и пришлось открыть.
Сообщение oleg63m »
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3465319#p3465319"]А существуют мини-ветрогенераторы?
На Алишке видел разные повыщающие штуки, типа подаёшь 1 вольт, а на выходе уже 10.[/uquote]
зато нагрузил 1 ампером, а со входа сняло 10 :kill:
Я его полностью поддерживаю.
krot123 писал(а): наковырял пару солнечных панелек из калькуляторов....как из них максимум выжать
Необходимо изготовить контроллер заряда отслеживающий работу панели в точке максимальной мощности. Правда не очень понимаю чем тебе поможет данная информация. :tea:
Сообщение Maykill »
мини ветро генератор для миниветра :))
простейшая " повышающая штука" это трансформатор
только вот...во сколько раз повысится напряжение- во столько-же упадёт ток
и то- при кпд 100%
Сообщение Upgrader »
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3465319#p3465319"]как из них максимум выжать?[/uquote]Направить на яркое солнце :write:
[uquote="krot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3465319#p3465319"]На Алишке видел разные повыщающие штуки, типа подаёшь 1 вольт, а на выходе уже 10.[/uquote]Да сколько хочешь на выходе и на входе. Лишь бы панель дала достаточный ток... калькуляторная - это дохлая крыса. Аккумулятор маленький или батарейку даже можно ей заряжать сутками, а потом на пару секунд нагрузить нагрузку :)))
Можно у китайцев нормальную купить и заряжать от ней телефон. :solder:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3465488#p3465488"]зато нагрузил 1 ампером, а со входа сняло 10 :kill:[/uquote]Блин. Вот незадача... а то вечный двигатель бы сделали :oops: :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Ср сен 26, 2018 13:15:26, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader писал(а): калькуляторная - это дохлая крыса.
это дохлая мандавошка! :)))
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):простейшая " повышающая штука" это трансформатор
солнечные элементы вырабатывают ПОСТОЯННЫЙ ток :kill:
Upgrader писал(а):Вот незадача... а то вечный двигатель бы сделали
дык кто принесет патентовать вечный двигатель- того закроют в дурдом, даже без обследования. так что осторожнее с вечными и плоскими :)))
kentgaryk писал(а):дохлая мандавошка!
даладно. аж 50 микроАмпер на солнце отдает
oleg63m писал(а):даладно. аж 50 микроАмпер на солнце отдает
Это как раз НОМИНАЛЬНЫЙ ток дохлой, высушенной мандавошки!!!
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="qucud",url="/forum/viewtopic.php?p=3465368#p3465368"]...уже года 3 работает, просто заглючил вчера, вот и пришлось открыть.[/uquote]С очень большой долей вероятности посохли конденсаторы (при этом они не обязательно вспучиваются и "текут").
Для начала я бы поменял вот эти два:
Затем ту кучку у кнопки питания. Начинать с тех, которые "сидят на дросселе".
Сообщение Slabovik »
А я бы вообще весь девайс поменял. На новый...
В 90% случаев, лечатся заменой конденсаторов. Нужен только нормальный измеритель емкости и ESR. Часто удавалось диагностировать высохшие электролиты даже без выпаивания.
Добавлено after 1 hour 12 seconds:
ЗЫ: Да вспомнил, еще надо проверить конденсаторы в сетевом адаптере.
Сообщение Михэ »
Здравствуйте. Имеется блок питания dvd плеера (усилителя и ресивера по совместительству) pioneer xv-dv395k
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Хотелось бы сделать из него лбп, прикрутив китайский преобразователь. Но загвоздка в том, что с пинов, обозначенных на картинке, снимается только напряжение с 3го (EV5.0V). Еще, рядом с гребёнкой, есть штекер, на нем 7,3 вольта, хотя он подписан SW24.5V. Я так понимаю, что 5 вольт третьего пина идут со стабилизатора 78mo5r на 5вольт 0,5 ампера, который использовался для выхода питания usb. Остальные пины, наверное, нужно как то включить 9м пином Pwr_Cntr ? Я новичёк в этих делах, но хотелось бы сделать какой-никакой лбп. Мне кажется эта плата на 60 вт, судя по хар-кам.
Не надо хотеть сделать бумера из зубилы. Всё-равно это останется зубила. Тем более, что
Михэ писал(а):Я новичёк в этих делах
Возьмите проверенную схему попроще и соберите для начала её...
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3466296#p3466296"]Не надо хотеть сделать бумера из зубилы. ...[/uquote]
Хотя вернее тут из бумера сделать зубилу!
Это же не силовая плата, а для предвариловки... Там нужен БП из сабвуфера, в нем силовая... Вроде бы...
Сообщение AndTer »
[uquote="Михэ",url="/forum/viewtopic.php?p=3466273#p3466273"]Мне кажется эта плата на 60 вт, судя по хар-кам.[/uquote]
Да, её надо включить, тогда появятся все напряжения.
Но на счёт того что она 60Вт это врядли. В ресиверах часто стоят трансформаторные блоки питания как основные, а импульсники как дежурные.
Если нет трансформатора, значит смотри мощность как максимальную потребляемую к паспорту аппарата.
Думается что стоит купить у китайцев нормальный блок питания в корпусе или кожухе(Китайские блоки питания в виде б/у плат часто имеют кучу проблем.), а уж к нему прикрутить понижайку купленную там же, с хорошим запасом по току.
Но если не искать легких путей то вот здесь можно скачать сервисмануал. https://ru.nodevice.com/service-manuals ... 2?d=404908 Разбирайся!
alexradio1103 писал(а):Это же не силовая плата, а для предвариловки...
Неважно. Важно, что переделка имеющейся конструкции под требования заявителя требует более высокого уровня подготовки, нежели повторение отлаженной конструкции. Как говорил мой дед, мастер - это не тот, кто умеет делать, а тот, кто умеет переделывать. Так что рекомендацию могу только повторить (а конструкции для повторения имеются, в т.ч. на этом форуме).
Вернуться в «Практика»
