А что если всё силиконовым герметиком залить? Или промазать им дно и стенки дыры - получится некое подобие корпуса коробки.alexradio1103 писал(а):Тогда уж полностью всю нишу герметизировать
Мелкие практические вопросы
даже не знаю что сказать а поставить распаечную коробочку жаба давит?
и еще я катонастоятелно не считаю правилным на болших токах пайку мягкими припоями- тока сварка или пайка серебром
или механические вагоподобные зажимы
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3468325#p3468325"]Каждый бренд мутит со своими зарядками, чтоб их зарядкой нельзя было зарядить другой аппарат!
[/uquote]
Да в том то и дело, видел где-то в интернете универсальную распайку. Там платка 1см×1см с припаянной юсб мамой. На плате куча смд резисторов. И apple и прочие гаджеты берут заряд по полной.
diesel170, не надо герметизировать, ни герметиком, ни тем более термоклеем. Пусть лучше вода не скапливается в розетке, а выливается. Поставьте УЗО (полагается по новым нормам), если вода попадёт - оно обесточит розетку.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3468402#p3468402"]ну вы бблин даете...(с) при ващем растояни должна работать даже бростая антена лишбы на нужные частоты настроеная и ку надо сориентирована[/uquote]
сам в шоке
сейчас на родной антенне роутер будучи под шифером показывает сигнал -89dBm, 2 палочки из 5. Скорость вроде бы есть. Может ландшафт виноват - лесок, деревья.
сам в шоке
а может такое быть, что кабель нужно было не 50 Ом, а 75?
Добавлено after 57 seconds:
потому как я вот смотрю в магазинах комплекты антенна-кабель, и там он 75 Ом.
Кабель 75 ом раньше использовался для МВ/ДМВ диапазона ТВ. Как считаете, он потянет частоты выше 1ГГц? Тем более если у Вас длина не один и не два метра.
А зимой лес сбросит листву и соки остановятся и ещё лучше сигнал будет - меньше препятствий.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3468455#p3468455"]
заливать лучше весь дом, начиная с подвала. чтобы уж наверняка
А что если всё силиконовым герметиком залить? Или промазать им дно и стенки дыры - получится некое подобие корпуса коробки.[/uquote]alexradio1103 писал(а):Тогда уж полностью всю нишу герметизировать
Я его полностью поддерживаю.
У каждой марки кабеля есть характеристика Коэфф.затухания на метр длинны для разных частот. Ищите в инете характеристику вашего кабеля. Обычно , чем толще кабель, тем меньше затухание. Еще есть с посеребренной оплеткой и жилой. Так, что потянет- непотянет вопрос относительный.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3468448#p3468448"]
[/uquote]
Вот такая компоновка резисторов, на D+ получается 2 вольта, а на D- 2.6 вольт и не подходила к Самсунгу. Пока я не убрал нафиг все резюки и перемкнул их между собой.
К стати, в моём Леново тоже, если дата концы не замкнуть, то ток не поднимется больше 0.5А. То есть телефон "видит" питание как будто оно с компа.
[/uquote]Вот такая компоновка резисторов, на D+ получается 2 вольта, а на D- 2.6 вольт и не подходила к Самсунгу. Пока я не убрал нафиг все резюки и перемкнул их между собой.
Это все очевидно. Бывают засады и похитрее. Было у меня ЗУ, датовские провода замкнуты прекрасно заряжало HTC работающий в режиме навигатора с включенным экраном. Прикупил вместо HTC соньку, разряжается в режиме навигатора хоть усрись, максимальный зарядный ток 0,55А. Стал внимательно разбираться, выяснилось, что ЗУ подает на замкнутые датовские провода с делителя 1,2В, вроде как для какого то гнусмаса так надо.
Перерезал в плате ЗУ дорожку, чтобы замкнутая дата повисла в воздухе и максимальный зарядный ток возрос до 1,2А. Вот такие пиндокетайсы.
в хороших зарядках 2-3 гнезда с разными вариантами впрочем вмдеол хитрую там чип висит на датах и выдает девайсу нужное ему так что китаюзы умные ребята ...но просто часто жадные
Вот-вот!!! Гнусмасы!
Это кажись Дуосы все такие. Патамуша у того человека другой, ешё один Самсунг(не дуос), так он не такой капризный, кушает с любой тарелки зарядки!
В той, что я писал их два и было, одно под огрызок, а другое под всяко разно с закороченной датой. Только вот поданные на нее 1,2 В не давали соньке потреблять нормальный зарядный ток, а другим гаджетам это пох. Я не поленился в конце концов купить себе USB показометр тока/напряжения, USB нагрузку сделал 0,5/1/1,5/2/2,5А и проверяю теперь все ЗУ и все гаджеты. При выявлении несоответствия, дорабатываю ЗУ или делаю специальный USB кабель. С тех пор проблемы с зарядками кончились.musor писал(а):в хороших зарядках 2-3 гнезда с разными вариантами
Ну себе можно сделать всё и на все случаи жизни...
А когда кореш слёзно просит что нибудь, хоть как нибудь зарядить, то аж жалко его!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3468573#p3468573"]Это все очевидно. Бывают засады и похитрее. Было у меня ЗУ, датовские провода замкнуты прекрасно заряжало HTC работающий в режиме навигатора с включенным экраном. Прикупил вместо HTC соньку, разряжается в режиме навигатора хоть усрись, максимальный зарядный ток 0,55А. Стал внимательно разбираться, выяснилось, что ЗУ подает на замкнутые датовские провода с делителя 1,2В, вроде как для какого то гнусмаса так надо.
[/uquote]
ты нарушил авторское право.
расстрелять
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3468604#p3468604"]в хороших зарядках вмдеол[/uquote]
это серьезно. надо в органы сообщить. или сонитарам
Вот теперь ко мне и тащат все свои жуевозаряжабельные гаджеты.alexradio1103 писал(а):А когда кореш слёзно просит
Руки коротки у пиндокитайсев!oleg63m писал(а):ты нарушил авторское право.![]()
расстрелять
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
да стали делать кетайсы вроде такую универсальную херовину.oleg63m писал(а):это серьезно
А я ваще до недавних пор не занимался мобилами...
Однажды один кореш спросил, могу ли я поменять(перепаять) гнездо микро-юсб... и пошло-поехало! Я ему все гаджеты перечинил, так он своих корешей начал мне подсовывать!
Никогда не хотел стать мобильщиком!
Говорю ему - тебе бесплатно, но остальным по-взрослому!
Это правильно. Оно мелочь, а ебли там дохера.alexradio1103 писал(а):но остальным по-взрослому!
