Правда ребята предполагают, что это перекрашенные 103
Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
По поводу МК 303 на ардуиносайте говорилось о проблеме памяти. Оказываются существуют с 64к.
Нет, там шла речь о перемаркировке, в другой ветке https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3858947
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Там ниже фотки есть .
IVL ex UA6PJ
Вчера махнул свою Ardyino Uno на Orange Pi Zero.
И снова теоретический вопрос - кто-нибудь прикручивал внешний АЦП к Orange Pi Zero или чему-нибудь подобному. Поделитесь пожалуйста, или ссылку киньте.
240265: Просветите про OPA2354 - она сможет работать на нагрузку 50 ом? Я круглый(полный) бубен в ОУ.
Вроде да. По даташиту выходное сопротивление 35ом, ток более 100мА.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
А вообще как Вы собираетесь настраивать осцилограф даже не умея читать даташит???
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3893691#p3893691"]Вроде да. По даташиту выходное сопротивление 35ом, ток более 100мА.
А вообще как Вы собираетесь настраивать осцилограф даже не умея читать даташит???[/uquote]
Не смотрел, еще даже не скачал. Извините.
внесу поправку в свою писанину, объявление переменных там надо делать так:
uint8_t n, o;
register int ar, br;
и извиняюсь за "... 3мс ...", конечно больше; это я с системным счетчиком напортачил.
щас посмотрел по сигналу cs - лежит в нуле 17-18мс.
uint8_t n, o;
комплектующие кто где закупает ? Китай есть проверенные ссылки ? а то чипдип разденет (магазин то неплохой по ассортименту но цены не некоторые позиции иногда просто орбитальные )
красявая плата от Sailanser`a лежит, буду пока мелочевку паять.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3894233#p3894233"]комплектующие кто где закупает ?[/uquote]
Брал туточки
Кондеры 470х6,3 https://aliexpress.ru/item/400019052127 ... 1576876786
Штырьки можно по месту а можно и тут https://aliexpress.ru/item/32983096778. ... 1576876786
TPS60403DBVR https://aliexpress.ru/item/32967831439. ... 1576876786
Еще кондеры мелкие https://aliexpress.ru/item/32834874625. ... 1576876786
https://aliexpress.ru/item/32988829355. ... 1576876786
Катушки 0805 https://aliexpress.ru/item/32996966754. ... 1576876786
LP2985AIM5X-3.3 https://aliexpress.ru/item/32945476090. ... 1576876786
BNC разъем https://aliexpress.ru/item/32825681565. ... 1576876786
Реле https://aliexpress.ru/item/32851885960. ... 1576876786
СТМ-ка https://aliexpress.ru/item/32920089869. ... 1576876786
Кнопки https://aliexpress.ru/item/32668690358. ... 1576876786
Сам индикатор https://aliexpress.ru/item/400021915940 ... 1576876786
Брал туточки
ну.... у Sailanser и с этим всё в порядке ! я то догадывался но всё стеснялся спросить
Штырьки какой комплект конкретно ?
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3894250#p3894250"]Штырьки какой комплект конкретно ?[/uquote]
1x10Pin
Там в принципе 10 пинов и нужно то всего но можно второй распотрошить и добавить еще 4-е
А так с длинными выводами всегда в хозяйстве пригодятся т.к по месту бывают но не часто с вероятностью 50/50
з.ы
а да забыл кондеры подстроечные наборчик https://aliexpress.ru/item/32832636619. ... 1576876786
1x10Pin
з.ы
стм по ссылке выше заказал пару штук, пришли перемаркированные стм32ф10х, так что лоторея, беру у бурундуков теперь.
С стмками да тут в принципе писали в ветке что лотерея хотя сам у него заказал как в лоте 2 шт приехали нормальные.
бурундуки это кто ?
Чип и Дип (Чип и Дейл спешат на помощь
) мультик такой
Дисплей 2.8 заказал без тача... все же верно? )) до сих пор сомневаюсь, может с тачем надо было брать...
[uquote="240265",url=""][/uquote]
Не затруднит оценить возможность применения ad9281 (2-х канальный ацп) и lcd fly iq239 8 bit на stm32f303 48 pin, у вас уже есть подобный проект на яндекс диске.
я так понял, с ацп забираете данные за 3-4 такта и 48 мегасэмплов, если сделать 2 канала, будет 24 мегасэмпла на каждый канал.
свободный вывод в мк на переключение каналов в ацп есть.
Каналы нужно читать одновременно, это 16 бит и теже 48 мегасэмлов. Но где взять столько ног?
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
AD9281 тот же 9280 с мультиплексором на входе.
IVL ex UA6PJ
AD8066 в Китае не стоит брать ?
jn79, я взял. Пришли "левые", теперь думаю в нормальном интернет-магазине купить
