А знаете ли вы, что......
Сообщение Андрей Бедов »
kaetzchen писал(а):пишут ведь об устойчивой долгой перегрузке на целом участке полета
Пока капсула об атмосферу, гася скорость с 7,5 км/с до 0,3 км/с - перегрузка будет в любом случае.
Инерция панимаш...
Капсула тормозится атмосферой, а космонавты - капсулой. Вот их вес и увеличивается.
Сообщение kaetzchen »
ээ.. неее. даже этого.. ээ забыл Баумгартнера который с 39 км с шару прыгал начало крутить до отключки.. тобишь перенрузки здесь были из-за осевых вращений и прочей болтанки могло и руки ноги поотрывать..
где пллотные слои? не выше 25 км..
kaetzchen писал(а):тобишь перенрузки здесь были из-за осевых вращений и прочей болтанки
Капсулу при спуске не вращает и не болтает с такой интенсивностью.
kaetzchen писал(а):где пллотные слои? не выше 25 км.
Высота "плотности слоёв" зависит от начальной скорости входа в них.
Слушайте что Вам говорят! :evil:
kaetzchen писал(а):забыл Баумгартнера который с 39 км с шару прыгал начало крутить до отключки.. тобишь перенрузки здесь были из-за осевых вращений и прочей болтанки.
Только "с шару" он прыгал, имея НУЛЕВУЮ начальную скорость, а при входе в атмосферу спускаемый аппарат должен снизить скорость с примерно 28000 км/час до скорости примерно в 200 км/час за 4 минуты... Это означает, что он должен каждую секунду снижать свою скорость на 116 м/сек.. - то есть, "средняя" перегрузка примерно 12g... А, учитывая неравномерную плотность атмосферы по высоте- и снижение скорости неравномерно..
nds
Сообщение nds »
АлександрЛ писал(а): спускаемый аппарат должен снизить скорость с примерно 28000 км/час до скорости примерно в 200 км/час за 4 минуты.
Никому он ничего не должен
Перегрузки это лишь вопрос выбранной траектории крылатый спускаемый аппарат может гасить скорость очень долго и с мизерными перегрузками
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Муркиз »
Это верно, но пропущено одно малюсенькое уточнение - сколько горючего при этом потребуется расходоваться.
Да и пока цистерну с керосином из-под лавочки достанешь...
Вообще Шаттл так и делал.
Но крылатым был только он один.
Остальные все СА сейчас - без крыльев.
Поэтому выуждены спускаться по более крутой траэктории.
Муркиз писал(а):пропущено одно малюсенькое уточнение - сколько горючего при этом потребуется расходоваться.
Шаттл нисколько не расходовал на спуск.
Грубо говоря, при спуске он "пользуется" тем горючим, которое было потрачено на вывод на орбиту и разгон до орбитальной скорости.
Сообщение Муркиз »
:facepalm:
Андрей, ну пожалуйста, подумай - ну какой планируемый спуск на крыльях, может быть ЗА ПРЕДЕЛАМИ АТМОСФЕРЫ ?
А для того, чтобы войти в атмосферу, он должен затормозится в вакууме, выйти глиссаду полого входа в атмосферу. А это весьма энергозатратная траектория...
Муркиз писал(а):Андрей, ну пожалуйста, подумай - ну какой планируемый спуск на крыльях, может быть ЗА ПРЕДЕЛАМИ АТМОСФЕРЫ ?
Никакого.
Муркиз писал(а):А для того, чтобы войти в атмосферу, он должен затормозится в вакууме
Тормозной импульс естественно выдаётся, но впоследствии происходит планирующий спуск.
Вначале производится выдача тормозного импульса на сход с орбиты. Продолжительность работы двигателей орбитального маневрирования составляет около 3 минут; характеристическая скорость, отнимаемая от орбитальной скорости шаттла — 322 км/ч; такого торможения достаточно для того, чтобы перигей орбиты оказался в пределах атмосферы. Затем челнок выполняет разворот по тангажу, принимая необходимую ориентацию для входа в атмосферу. Корабль входит в атмосферу с большим углом атаки (порядка 40°). Сохраняя данный угол тангажа, корабль выполняет несколько S-образных манёвров с креном до 70°, эффективно гася скорость в верхних слоях атмосферы. Температура отдельных участков теплозащиты корабля на этом этапе превышает 1500°. Максимальная перегрузка, испытываемая астронавтами на этапе атмосферного торможения — около 1,5 g.
После гашения основной части орбитальной скорости корабль продолжает снижаться как тяжёлый планёр с невысоким аэродинамическим качеством, постепенно уменьшая тангаж. Выполняется манёвр захода на посадочную полосу.
MIF
Сообщение MIF »
Сенсация по частям: Антикитерский механизм продолжает удивлять ученых
Короткий отрывок:
Прогресс в расшифровке знаков и их интерпретации – основная тема пресс-конференции AMRP, состоявшейся в начале июня. Сообщения ученых можно условно разделить на две неравные части: утверждения и обоснованные предположения. Утверждения касаются астрономических функций Антикитерского механизма – это, как ни странно, чуть ли не самая "простая" часть исследования: выше мы упоминали, что инженер Майкл Райт предсказал многие функции и особенности механизма задолго до начала проекта AMRP. Точные науки не обманешь.
Вы видели в каком состоянии его нашли? Полагаю что с ним связано много спекуляций и лжи, еще и в политику втянут.
нихера кроме догадок от этой находки не выудить..
А о чём речь? :tea:
антикитерский механизм
А-а..
Раздутая сенсация, ничего более.
Пытаются приписать хреновине те свойства, которых у нё нет.
Может это игрушка была для ребёнка.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июн 22, 2016 14:22:06, всего редактировалось 1 раз.
наверняка древний кулькулятор процентов по займу и пересчета курса. всевидящее око на нем они нашли?
Пока нет, но не исключено.
Вот тоже думали что планетяне "знак" оставили.
А оказалось - гора.
а множество мелких точек приблизительно одинаеового размера..че это?
Наверно зерно.
зерно же более менее равномерно, а эти нет..
Не знаю.
Понятно только одно - эти пятна не относятся к поверхности.
Они везде одинаковые - и на равнине, и на холмах.
Одинакова также их средняя плотность на площади.
И все одного оттенка, независимо от условий освещённости.
К тому-же, чем обяснить вот это:
