Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Topaloff »
suslogon , купили платку на FP5138?
Сообщение suslogon »
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3305877#p3305877"]suslogon , купили платку на FP5138?[/uquote]
Сорвалась покупка. Пришлось в срочном порядке несколько других товаров купить + еще на личные дела деньги ушли + купил партию ив-16. Поэтому пока отложил этот вопрос...
Сообщение daaar »
Собрал преобразователь, вот как тут. Развёл плату, но что-то он не завёлся, всё перепроверил, один фиг не заводится. В чём может быть косяк?
mc34063_stepup_47x32.lay6
Плата
(64.46 КБ) 574 скачивания
Последний раз редактировалось daaar Вс фев 18, 2018 15:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Схему-то видел, которую выложил ...? :)
Сообщение RoboC »
Нормальная схема.
Уберите в ссылке "thumbnail/" и получите ее в полном размере :wink:
daaar, попробуйте, для начала, так изменить схему.
И подробнее о том что греется, выходное напряжение,фотку платы с деталями.
(63.1 КБ) 550 скачиваний
Сообщение daaar »
Спойлер[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3311311#p3311311"]Схему-то видел, которую выложил ...? :)[/uquote]
RoboC писал(а):Нормальная схема.
Сделал, извините за невнимательность
RoboC писал(а):daaar, попробуйте, для начала, так изменить схему.
В том то и дело, что ничего не греется :dont_know:
Вот 1 и 2 фотки платы
Сообщение uldemir »
Что написано на том большом резисторе, где я вижу 220? Там впереди есть буква R или нет?
Сообщение daaar »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3311642#p3311642"]Что написано на том большом резисторе, где я вижу 220?[/uquote]
R220
Сообщение voyna »
Нашел один проект https://hackaday.io/project/9677-the-th ... tube-clock,
тут автор сделал отличный HV преобразователь на МСР1661+ CJ5143 flyback transformer.
Трансформатор готовый из магазина, как многие любят, правда достать такой будет не просто.
Зато компактно )))
Последний раз редактировалось voyna Чт май 10, 2018 23:02:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3373206#p3373206"]тут автор сделал отличный HV преобразователь на МСР1616+ CJ5143 flyback transformer.
Трансформатор готовый из магазина, как многие любят, правда достать такой будет не просто.[/uquote]
Классная затея!
Трансформаторы есть на ебее, но с доставкой выходит что-то типа 750р за шт - жестко... :shock:
Наебея- это такая наебея... :facepalm:
https://www.components.ru/product/2458036/
386 рублёФФ..
Тема!
Попросить что ли кого-нибудь в Питере 1-2шт зацепить и переслать на пробу...
Сообщение LastOne »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3373592#p3373592"][uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3373206#p3373206"]тут автор сделал отличный HV преобразователь на МСР1616+ CJ5143 flyback transformer.
Трансформатор готовый из магазина, как многие любят, правда достать такой будет не просто.[/uquote][/uquote]
Собственно этот трансформатор затачивался вот под эту вспышку:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5080-D.PDF
Технически, если продолжать эту тему, то вот есть ещё схема:
http://www.allegromicro.com/~/media/Fil ... sheet.ashx
Или вот:
http://www.analog.com/media/en/technica ... 03_Mag.pdf
Для неё трансформаторы TDK LDT565630T на ебее есть по более вменяемой цене:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0T&_sop=15
Сообщение Alley_Cat »
По-моему акромя как на MAX1771 смысла делать преобразователи нет.
Наебее они меньше доллара за штуку (я покупал - работают).
Даже индуктивности на 100мкГн можно наковырять из старых компьютерных БП (на 3-4Вт преобразователь без проблем).
Настоящий кот чувствует, как электроны шуршат в проводах.
[uquote="Alley_Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3382428#p3382428"]По-моему акромя как на MAX1771 смысла делать преобразователи нет.[/uquote]
Не стоит быть столь категоричным. :)
Разные схемы неплохо себя зарекомендовали. А выбирать чаще всего приходится по наличию и цене деталей, а не по характеристикам (в этом плане у большинства схем преобразователей для гри все нормально).
Проблема MAX1771 в невозможности работать от 5В к сожалению...
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
[uquote="LastOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3382025#p3382025"]Или вот:
Для неё трансформаторы TDK LDT565630T на ебее есть по более вменяемой цене:[/uquote]
Трансформаторы и правда стоят в принципе адекватно, но вот цена самой микросхемы что-то расстраивает :(
Да, если от 5ти вольт, то все схемы с внешним ключем не будут нормально работать.
ЗЫ. А эта схема вообще подходит для питания ламп? Там обратки нет - напряжение не регулируется.
Сообщение LastOne »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3382516#p3382516"]Трансформаторы и правда стоят в принципе адекватно, но вот цена самой микросхемы что-то расстраивает :([/uquote]
Ну есть чуть дешевле алтернатива:
http://www.analog.com/media/en/technica ... 6812fa.pdf
Можно, думаю, в 10$ за компактный преобразователь уложиться. Ну да, это в 3-4 раза дороже типовых схем (даже моих с контроллером на attiny13), но если удастся без проблем выжать 15-18 ma, то оно того стоит.
[uquote="Alley_Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3382741#p3382741"]ЗЫ. А эта схема вообще подходит для питания ламп? Там обратки нет - напряжение не регулируется.[/uquote]
Если входное напряжение стабильно, то и выходное вряд ли будет сильно гулять. Во всяких приборах раньше ГРИ частенько питали через трансформатор и выпрямитель без какой-либо стабилизации или вообще напрямую от сети через диод...
akl
Сообщение akl »
LT3468, кроме компактности, проигрывает по всем параметрам 20 рублевой MC34063.
Вернуться в «Умные мысли»
