BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение mr4ester »
так в чем проблема?, опрашиваете по очереди ножки, ножка=1? старт таймерХ, и так далее.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение implex »
mr4ester писал(а):так в чем проблема?, опрашиваете по очереди ножки, ножка=1? старт таймерХ, и так далее.
На ножке следующий расклад: 10мс единица, 10мс ноль. Необходим сброс таймера в момент перехода с ноля на единицу и наоборот. При вашем варианте, как мне кажется, первые 10 мс таймер будет постоянно сбрасываться, а вторые 10 мс будет работать так как надо. Всё равно спасибо. Свой вариант уже написал, должно получиться, завтра проверю. Если получится отпишусь.
Сообщение implex »
Вообщем всё заработало правильно следующим способом:
Dim A As Bit
A = 1
Do
If Pinb.3 = A Then
Else
A = Pinb.3
Stop Timer0
Timer0 = 0
Start Timer0
loop
End If
Если есть возможность проще реализовать такую же функцию, прошу отписаться.
вам не кажется что вы не правильно описали функцию. зачем вам else, у вас сейчас написано ели пин=А тогда, иначе ......, зачем это иначе?, и зачем вот это A = Pinb.3 действие?, и вообще не до конца понятно, что вам нужно считать.
Сообщение purgen »
Добрый день уважаемые коты. Никак не могу скомпилить прилагаемый код, слишком мало опыта. Пожите кто чем может. Спасибо!
2.txt
(17.49 КБ) 275 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Добрый.
Откуда код-то? Для начала все кавычки в коде неправильные. Например, подключаться файл должен так:
$regfile = "m168def.dat"
а не так:
$regfile = “m168def.dat”
Комментарии опять же:
'configure lcd screen
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение implex »
mr4ester писал(а):вам не кажется что вы не правильно описали функцию. зачем вам else, у вас сейчас написано ели пин=А тогда, иначе ......, зачем это иначе?, и зачем вот это A = Pinb.3 действие?, и вообще не до конца понятно, что вам нужно считать.
Случайно не правильно скопировал:
Dim A As Bit
A = 1
Do
If Pinb.3 = A Then
Else
A = Pinb.3
Stop Timer0
Timer0 = 0
Start Timer0
loop
Изначально требовалось следующее: сброс таймера при изменении состояния ножки. Я ввожу переменную, которая хранит состояние ножки. Программа выполняет следующее: сравнивает состояние порта с предыдущим состоянием, если состояние равно предыдущему, то ничего не происходит и таймер продолжает считать, если состояние изменилось то записывем новое состояние, останавливаем таймер, записываем внего 0 и запускаем. Так же и для других таймеров, только другая переменная и сравнивается с состоянием другой ножки. Then потом сразу else - я догадывался что это не совсем корректно, но программа заработала именно так как нужно. Если есть способ сделать более правильно эту часть, тогда подскажите, пожалуйста. Нужно следующее: если порт не равен переменной то....
Сообщение edm2007 »
implex писал(а):Нужно следующее: если порт не равен переменной то....
А, вот откуда эта ерунда с Else. :)) Если нужна проверка на неравенство:
If Pinb.3 <> A Then
A = Pinb.3
Stop Timer0
Timer0 = 0
Start Timer0
Сообщение implex »
Edm 2007 огромное спасибо! Именно то, что нужно. Вводил в гугл "неравно в bascom" и не нашел - плохо искал. По этому думал, что знака неравно нету. В исходниках по ходу то же редко встречается.
Сообщение dimon-790 »
кто подскажет как переменную типа word , вытащить на 4х разрядный led индикатор ?. Пробовал разбить её на два байта , с помощью high и low и последующим делением на 10 но получается какято хрень . Кто и как это победил ?
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение edm2007 »
Какая разница сколько разрядов на индикаторе и какой тип переменной? Есть масса вариантов по разносу переменной по разрядам, и тип / разряды тут не имеют никакого значения. Можно оформить все это в цикл, который сам разобьет переменную по разрядам, а можно просто разнести руками, используя элементарно деление / остаток от деления. Будьте добры пример кода, в котором у Вас возникли затруднения.
Dim Razdisp(4)as Byte , N As Byte , L As Byte , Displ As Byte , Dat_adc As Word , R As Byte , G As Byte
Patcon:
Dat_adc = 256
'Razdisp(4) = High(dat_adc)
'Razdisp(3) = Low(dat_adc)
R = Dat_adc / 10
Razdisp(1) = Dat_adc Mod 10 '5
Razdisp(2) = R Mod 10
Razdisp(3) = R / 10
'razdisp(4) = Dat_adc / 10
Return
вот этот кусок программы , если в Dat_adc положитьчисло до 255 то всё нормально а если больше начинаются чудеса .
Сообщение edm2007 »
Для начала разберитесь с типами переменных, у Вас Dat_adc имеет тип Word, а переменная R всего лишь Byte, в которой этот Word Вы пытаетесь делить. Та же история происходит в операциях с массивом Razdisp. Разумеется, будут чудеса если значение больше 255, оно же превышает значение типа Byte.
Согласен с переменными бардак , давно не баскомил позабывал многое , спасибо edm2007 . Дальше я уже сам .
Сообщение edm2007 »
Да это всего лишь с типами переменных немного ошибка. Ерунда совсем. Конечно R не может нормально разделить переменную, она просто не в состоянии вместить тип Word. Та же история с Razdisp(..). А в остальном все верно.
Сообщение pavel123 »
Если уже было, извините... :)
Вот еще сайт с обучалками и примерами.
Может кому пригодится.
http://avr.ru/beginer/bascom
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Подскажите пожалуйста как отключить опрос датчиков на шине I2C если они отсутствуют? Потому как если я отключу от МК датчик температуры то схема останавливается полностью.
Сообщение edm2007 »
vanyap1 писал(а):Потому как если я отключу от МК датчик температуры то схема останавливается полностью.
Это с чего вдруг?
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Схема работает стабильно, все в полном порядке, но если отключить датчик температуры или часы и не убрать опрос с программы то вся схема становится нерабочей. Все датчики и часы находятся на одной шине I2C, МК - Atmega8.
Можно как то установить флаг отсутствия устройства при первом опросе и не опрашивать последующий раз?
Сообщение edm2007 »
Если не был получен импульс присутствия, то Err возвращает 1.
1wreset                                                     ' сбрасываем линию
If Err = 1 Then                                             ' если датчик не отозвался...
Вернуться в «AVR»
