Помогите опознать девайс.
Сообщение Alexey28 »
А сигнализация кстати очень прикольная...
да круто даж через чур...но для применения надо много че добавлять
Сообщение Evan »
Что это?
Данное устройство было найдено на свалке.
На корпусе написано что это усилитель. Где он раньше устанавливался?
Лампы : 6Н9С, 6Ж8 , 6П6С
Сообщение Asaba »
Скорее всего из области связи. Но очень старое.
Скорее всего что то из радиосвязи, старое ламповое...
Сообщение oleg63m »
не, транзисторно-протонное.
ясный пень, что ламповое
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3708441#p3708441"]Что это?
Изображение[/uquote] Слева внизу: Релейный усилитель, 1961/71/81/91г. Не? :dont_know: Если увеличить - можно точнее... :)
Сообщение Evan »
alexradio1103
Вот фото крупнее
ПЛАТА УСИЛ
N1391
1971 г.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Больше надписей нет.
Сообщение oleg63m »
можно сделать стереоус с сабвуфером
только трансы перемотать наверняка придется, чтобы под низкоомную нагрузку работали
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3711387#p3711387"]можно сделать стереоус с сабвуфером
только трансы перемотать наверняка придется, чтобы под низкоомную нагрузку работали[/uquote]
Аааапакажжжите мне там трансы.....я не уффиделллл :o
наверно в этих железных \экранах
Сообщение kentgaryk »
Трансов нет! 6 шт. ТВЗ1-9 с помойки в помощь! И будет 5.1 кинотеатра в ламповом однотакте!!! Думаю ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!!! 8) :P
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):И будет 5.1 кинотеатра в ламповом однотакте!!! Думаю ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ!!! 8) :P
ЗаиПёшся провода из чистейшей безкислородной меди на подставочках из музыкальной древесины равномерно прогревать... :)))
Да запосто, подаешь 50Гц во все 6 каналов и пердишь на радость соседям часа 3-4...все равномерно прогреется если пиздюлей в подъезде не выдадут. :wink:
Сообщение Evan »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3711670#p3711670"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3711387#p3711387"]можно сделать стереоус с сабвуфером
Аааапакажжжите мне там трансы.....я не уффиделллл :o[/uquote]
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3711678#p3711678"]наверно в этих железных \экранах[/uquote]
Смотрите внимательнее , в экранах реле !
На реле нашел едва видимые надписи "ПЭЛ-0.07 10000 витков"( марка и толщина провода)
А для того что бы делать "теплый ламповый" аудиофильский усилитель , надо либо разобраться что это, и что с чем соединяется, либо все вычистить ( распаять на детали) .
Собственно я подобрал из-за большого количества октальных панелек, КСОшек, и ламп.
Сообщение Asaba »
Так усилитель похоже НЧ. Трансформаторы были видать отдельно.
А зачем выяснять прибор, если на разбор пойдет. Детали то узнаваемые.
Да не было там трансформаторов, какой то многоканальный магистральный усилитель для проводной связи.
А я сразу предположил, что это радиорелейка... телефония или телетайп... ХЗ
Да, явно какая то древняя связная херовина, чтобы опознать ветераны связи нужны. :))
Сообщение stean »
Подскажите, пожалуйста, какие ламповые панели используются для установки "ламп" CИ8Б и СБТ-10/СБТ-11. Интересует их маркировка/тип и в какой аппаратуре они встречались...
Для СИ8Б выглядит так (внутренний диаметр 12 мм)
Вернуться в «Практика»
