ИИП для новичков на IR2153
Парни, скиньте плиз подправленную печатку из постов выше. Ибо из тех архивов что выложены ни одна в 5 sprint layout не открывается.
Zexx И не откроешь.Плату я рисовал в 6 лэйоте.в пятом не откроется.Скачай полный SL6 и все открывать будет.
Фаза есть - ума не надо!
C1 и C2 совместно с T1 образуют фильтр, препятствующий проникновению высокочастотных помех, генерируемых блоком, в питающую сеть (и последующему их излучению в эфир с проводов питающей сети).
я понял а можно ли поставить в место плёнки, метало плёнку?
Или хотя бы плёнку в 275 вольт?
А чем "металлоплёнка" отличается от просто "плёнки"? Было бы уместнее говорить о конкретных типах. И не путать нормировку по AC (275 вольт) и DC (400 вольт). Но с большой степенью вероятности ответ "можно". В принципе, можно ставить даже керамику, но на более высокое напряжение (1 кВ)
Спасибо за ответ. А резистор к R 11 можно ли заменить намотав проводом 0.5 мм.
Нет, R11 должен быть безиндукционный.
Я вынужден повторять свой ответ. Ставьте что хотите, но резистор должен быть безиндукционный.
Потому что в данном месте индуктивность - это дифференцирующая цепь. А нужна линейная.
Эти резисторы (на фото) есть катушка, намотанная проводом с высоким удельным сопротивлением. Можете убедиться, разломав их.
Неужели не найдёте пару угольных резисторов по 0.22 Ом? Или так называемый "цементный" резистор (Хотя далеко не все цементники безиндуктивные)
Нихромовую проволоку можно, если сделать бифилярную намотку.
К сожалению нет( и тяжело найти( есть керамика 5 ватт +-5% (от ланзара) И нихромовая проволка диаметром 0,3 мм.
Будете иметь некоторые проблемы с настройкой узла защиты. Индуктивность резистора даст ложные иголки на вход этого узла. Они конечно частично будут поглощены конденсатором, но приятного в этом мало.
