ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение alex1126 »
edm2007 писал(а):А что тут у китайцев залито - сие неведомо...
Ну вот наверное в этом все и дело, так как в свойствах он все же по другому выглядит
Сообщение postscripter »
Скажите, USB ISP - это USBASP, обсуждаемый здесь? Всего 100р, хочу взять, пока дают :) Есть какая-нибудь хорошая ссылка, где про него всё подробно - что, куда и т.д.? Он только для AVR? Любой модели? Где-то читал, что таким можно восстановить неправильно установленные fuse-биты, это конечно враки?
Спасибо.
Сообщение Rtmip »
Похоже, что да, думаю берите.
Список того, что он шьет указан на странице товара. В приложении я продублировал.
Если это окажется китайский самобытный прогер, то программа progisp_v_1.72 его поддерживает, как и "оригинал".
Если это "оригинал" китайский, то во вложении про него все подробно.
Оригинал, это значит клон вот этого:http://www.fischl.de/usbasp/
Если неправильно установленные fuse-биты это про reset, то конечно нет, он может менять, то что доступно при
последовательном низковольтном программировании.
В крайнем случае его можно переделать в другой прогер :))
usbasp driver.2006-12-29.tar.gz
(163.92 КБ) 475 скачиваний
AVR-ISP.rar
(278.08 КБ) 242 скачивания
ни о чём не сказало :))) Если кратко, для новичков: это хорошо? Это популярная программа, или что-то "фирменно"-специфическое? Работает только она, или другие тоже подхватят?
А вот mega328P, на который я нацелился, в списке не оказалось. Да и потом, они каждый год выходят как пирожки горячие. Всех в список не внесёшь... Что же, новые модели им нельзя будет прошить?
В приложении
Мерси :)
Сообщение Rtmip »
postscripter писал(а):Если кратко, для новичков: это хорошо? Это популярная программа, или что-то "фирменно"-специфическое? Работает только она, или другие тоже подхватят?
Это хорошо. У китайцев и у меня это популярная программа, хотя бы потому, что она в связке с USBASP поддерживает и 328 и все остальные
меги и тини. Хмеги не поддерживает. Кроме этого она может шить и память всякую. Для этого ей нужен другой прогер.
Все остальные(кому не лень) тоже работают с USBASP. Например AVRDUDE и ее русскоязычная модификация.
За внесение новых моделей как раз софт и отвечает обычно.
Не волнуйтесь, для этой железки софта полно и на любой вкус :))
Да я не волнуюсь. Вообще на расслабоне. Пять утра - торчу на али. ... ... :tea: Вот ещё usb-uart 3/5v откопал за 40р...
Последний раз редактировалось postscripter Пт июл 31, 2015 16:11:08, всего редактировалось 1 раз.
Я такой и брал рублей за 30 что ли. Тоже на цену купился. Впринципе своих денег стоит, косяк только какой-то с тиньками вышел, но в остальном даволен.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
скажите, а старые 2313 шли с завода на внешний тактовый настроеные? а то купил две тиньки, одна 11 года, другая 14 выпуска. так вот которая 11го была чистая, но на внеший xtal
shinji2009 писал(а): а то купил две тиньки, одна 11 года, другая 14 выпуска. так вот которая 11го была чистая, но на внеший xtal
А это точно была ТИНЬКА? А не AT90S2313?
Если Тинька- то, возможно, она прошла через "дядюшку Ляо", и она, возможно, была не ЧИСТАЯ, а с "залоченой" прошивкой- она, по- моему, читается как чистая.
Электрический кот
точно. не, я думаю такой вариант: её кто-то купил, зашил фьюз на внешний такт и она перестала видеться по пяти проводкам, её сдали как нерабочую. в магазе её проверили нормальным прогером и снова положили на продажу, фьюз при этом не убрав. и вот она досталась мне =) непаянная и даже ножки не подогнутые под панельку. как вам такой вариант? =) оживить удалось только с AVReAl + Altera ByteBlaster.
да, спасибо за ответ. купил ещё одну, 14 года, так тоже не виделась ни по пяти проводкам ни ком-программатом, хотя фьюзы все как надо. тоже только байт бластером прошилась. мистика.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Добрый всем!
Ребята..... туплю жутко. Вот давно понимаю, что у меня мозги уже не гибкие стали, сосредоточится не могу.
Есть МК 2313. Три вывода и полтора таймера задействованы под ШИМ. Т.е. Т0 весь используется. А Т1 только ОСА1А задействован. И регистр сравнения тоже.
Получается, что у меня второй регистр сравнения таймера Т1 остается свободным.
Надо подключить к этому же МК энкодер. Можно ли будет сделать его опрос на этой второй половине таймера??? Хочу примерно, как у Ди-Халта на сайте, где он примерно с частотой в 1 кГц его опрашивает.
Станислав
Сообщение edm2007 »
Доброго.
Ну прерывание TIMER1 COMPB никто у Вас не отбирал. :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Спасибо! :beer:
Станислав
Сообщение MOHCTEP »
А зачем плодить прерывание, если у вас уже 3 есть?
Сообщение samu »
подскажите как поставить лок бит .что бы нельзя было считать прошивку . пользуюсь аврстудия
Сообщение MOHCTEP »
Вероятно так
(9.69 КБ) 494 скачивания
Сообщение maKot »
MOHCTEP писал(а):Вероятно так
как поставить в avrstudio 4
MOHCTEP писал(а): зачем плодить прерывание,
А как я еще энкодер опрашивать буду??? :dont_know:
Станислав
Сообщение edm2007 »
MOHCTEP писал(а):А зачем плодить прерывание, если у вас уже 3 есть?
При аппаратной ШИМ микроконтроллер самостоятельно отслеживает совпадение регистров сравнения и счетных регистров, и при необходимости дергает выводы. При этом ни одно из прерываний не используется. Флаги прерываний выставляются в штатном режиме, что позволяет использовать эти прерывания для собственных нужд.
СКАЗОЧНИК писал(а):А как я еще энкодер опрашивать буду???
Мне обработка энкодера с использованием одного внешнего прерывания нравится. :tea:
edm2007 писал(а): с использованием одного внешнего прерывания
Это которое у Ди-Халта ниже описано? Там по одному выводу ИНТ0 ловят прерывание, а потом второй вывод проверяют, а потом ждут.
Станислав
Вернуться в «AVR»
