Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
Подскажите: нашел в интернете стабилизаторы напряжения с фиксированным отрицательным выходным напряжением. Для чего такие могут применяться, и почему именно отрицательным?
ТУПОй дебилный вопрос. :kill: :kill: :kill: .. например чтоб питать оу надо пару 7815 7915 :))) :wink: зачем надеюсь вьедещь сам :beer: ...потому что если ТАКИ не вьедешь...делать в ремолнте тебе нечегою... :facepalm:
Сообщение Maykill »
получить двухполярное- к примеру
http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... ge2955.jpg
Сообщение roman.com »
divisоr писал(а):Для чего такие могут применяться
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... C&lr=28676
Сообщение korob »
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3156019#p3156019"]Для чего такие могут применяться...[/uquote]Для стабилизации отрицательного напряжения (вроде очевидно же). :)
... и почему именно отрицательным?
Потому что иногда для работы схемы/устройства требуется это самое отрицательное напряжение. :)
Сообщение divisоr »
Спасибо.
Maykill, roman.com, примерно так уже и подумал :)
Такие УНЧ еще не собирал :(
Сообщение oleg63m »
divisоr писал(а):Такие УНЧ еще не собирал :(
nu, togda nachinay s germanievykh transistorov
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
mickbel, El-Eng, думаю, вы своими боковыми частотами окончательно запутали человека, читающего "Юный радиолюбитель" Борисова... :)))
Рано ему об этом пока, потому, как было уже сказано, эти боковые частоты не понимали раньше и ученые...
Человеку то просто надо было объяснить, что конденсатор нужен для подавления остатков несущей после детектирования (упрощенно). Вот как Олег сделал. И на этом пока поставить точку. А боковые частоты у него всплывут гораздо позже (если вообще всплывут...).
Ну раз уже сказали про них, то и я на уровне понимания ТС добавлю.
tapatapa, пока несущая не модулирована, она является ГАРМОНИЧЕСКИМ колебанием и её проявление можно обнаружить только на её собственной частоте.
Если её амплитуду мы промодулируем, то это уже не будет ГАРМОНИЧЕСКИМ колебанием и МАТЕМАТИЧЕСКИ, при модуляции её ГАРМОНИЧЕСКИМ НИЗКОЧАСТОТНЫМ колебанием, это СЛОЖНОЕ высокочастотное колебание можно разложить на три простейших, опять же, ГАРМОНИЧЕСКИХ (и высокочастотных) колебания, имеющих ПОСТОЯННУЮ амплитуду и частоты - одно исходной несущей и два других - плюс/минус от несущей на частоту НЧ модулирующей частоты.
Теперь проявление этого сложного колебания мы можем обнаружить уже не на одной частоте, а на трех, рядом стоящих и образующих спектр модулированного колебания.
Если пока не понял - забей, ученые тоже не понимали этого... :))) Говорили - мало ли как там математически пораскладывать можно... :)))
Но так удобнее, поскольку теоретически легче анализировать реакции устройств на простейшие гармонические колебания, а не на сложные.
Ну и объяснять сложные процессы языком математики - перемножил два сигнала и все дела... :))
Принимаешь такое сложное колебание - обеспечь прохождение всех его гармонических составляющих, которые математически и определяются.
Ну это тебе на будущее, если серьезно будешь интересоваться.
Сообщение korob »
rl55 писал(а):mickbel, El-Eng, думаю, вы своими боковыми частотами окончательно запутали человека, читающего "Юный радиолюбитель" Борисова... :)))
rl55 писал(а):Ну раз уже сказали про них, то и я на уровне понимания ТС добавлю.
tapatapa, пока несущая не модулирована...
Ну всё, это уже "контрольный в голову" tapatapa. :))) :))) :)))
Сообщение mickbell »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3156086#p3156086"]mickbel, El-Eng, думаю, вы своими боковыми частотами окончательно запутали человека, читающего "Юный радиолюбитель" Борисова... :)))
Человеку то просто надо было объяснить, что конденсатор нужен для подавления остатков несущей после детектирования (упрощенно). Вот как Олег сделал. И на этом пока поставить точку. А боковые частоты у него всплывут гораздо позже (если вообще всплывут...).[/uquote]Так уж получилось, что про автора этого вопроса давно забыли. Мне тут один доказывает, что при манипуляции синусоиды ключом боковых не будет, а это уже требует вызова на дуэль.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
А мне тут другой доказывает, что ключ (прерыватель)= перемножителю. Прям на нобеля тянет
Другой знает, что говорит. Повторяю: ключ реализует функцию умножения на ноль или на единицу (а два или четыре ключа - ещё и на минус единицу) в зависимости от его состояния, что вполне позволяет использовать его как модулятор. То, что это так, подтверждается результатами моделирования, которое выполнил El-Eng, а также моим опытом с осциллографом, который очень легко повторить и убедиться лично. Не вижу причин этого не делать. Ну разве что одну: есть риск, что мир перевернётся. Не бойтесь, не перевернётся. Он ещё и не от такого не переворачивался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
умножение на ноль=0 , сигнала вообще нет. Умножение на 1= исходному сигналу
Всё правильно. Что дальше?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
А дальше, получается (по вашей логике) любая И-НЕ (155ла3 к примеру) =готовый перемножитель.
Не соблаговолите ли предъявить логическое построение? У меня создаётся впечатление, что вы даже не даёте себе труда внимательно прочитать то, что я тут написал, не говоря уже о том, чтобы попытаться это осмыслить. Впрочем, ваше дело. У меня тут уже поздно, пора баиньки. Может быть, к вам за ночь придёт понимание того, что негоже приписывать другим свои мысли. Это я про ЛА3.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
Ла3 имеет 2 входа. работает как ключ. Подаем на каждый вход по сигналу.На выходе получаем всю комбинацию частот. и не надо заморачиватся всякими специальными микросхемами Вот и вся логика .
Сообщение oleg63m »
вы еще подеритесь тут, горячие финские парни(с) Булдаков :))) :))) :)))
Сообщение rl55 »
сэм53, вот, изучай и не морочь голову:
Ссылка на статью под спойлером, а то неправильно она тут оформляется
Спойлерhttps://radiowiki.ru/index.php?title=Файл:Радио_1981_г._№10.djvu&page=21
Правда Олег журнал Радио Мурзилкой обзывал, но я не согласен с ним... :)))
(53.05 КБ) 470 скачиваний
Последний раз редактировалось Anonymous Чт авг 03, 2017 21:30:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
я только повторил. а несогласен можешь быть,конечно, на здоровье :beer:
Вернуться в «Теория»
