Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3158179#p3158179"]погоняв сервисную ВИНду РЕ -7ку а затем и установив 7ку с исталла на диск на Леново х61 весь заюзанный тестировочный софт как и виндовый менеджер железа не видит реально имеющегося в буке железа как 3-Г модем, блютус и другие шняжки? в биосе все включено. не распознанного железа не рапортует. а вот убунту видит. спс[/uquote]
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:43040
похоже?
Сообщение RC Bot »
Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы...
:oops: Понимаю дебильность своего вопроса, но не могу пройти его стороной, нужно ли телевизорам, принимающим цифровые каналы из мультиплекса (вроде так это называется правильно) подключать блок усилителя (тот, который в розетку вставляется), или им от этого только хуже?
Вопрос взят из общения с продавцами, которые говорят, что таким нужно только прикрутить антенну, и коаксиальным проводом подсоединить её к телевизору. Никаких блочков и усилителей им не надо, типо мол это уже старый век :hunger:
Сообщение tapatapa »
Привет. Пара вопросов по мультивибратору из статьи
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Автор пишет
"И в этот самый момент оказалось, что транзистор VT2 закрыт, VT1 открыт, конденсатор Cb2 разряжен, а Cb1 заряжен, но не полностью, а полярность этого заряда такова, что к базе VT2 приложено отрицательное напряжение (собственно потому он и закрыт)."
Почему к базе VT2 приложено отрицательное напряжение? Т.е. откуда тут берётся отрицательное напряжение? Может имелось ввиду, что напряжение БЭ меньше 0.6В, т.е. не достаточное для открытия транзистора? Или это из-за свойства конденсатора(C1) - ток растёт быстро, а напряжение медленно, из-за чего транзистор VT2 открывается не сразу?
И ещё абзац
"Поскольку VT2 переходит в активный режим работы, увеличивается его коллекторный ток и соответственно уменьшается напряжение коллектор-эмиттер, что в свою очередь вызывает падение базового тока VT1, а это приводит к уменьшению коллекторного тока VT1, поскольку сопротивление коллектор-эмиттер увеличивается. В следствие этого, ток начинает течь через Rk1 в базу T2, что увеличивает его базовый ток."
Пишет, что увеличивается коллекторный ток VT2 и при этом уменьшается напряжение коллектор-эммитер. Но разве напряжение не должно расти пропорционально увеличению тока?
Сообщение korob »
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3158917#p3158917"]...нужно ли телевизорам, принимающим цифровые каналы из мультиплекса (вроде так это называется правильно) подключать блок усилителя...[/uquote]Подключать можно, а вот нужно или нет - зависит от уровня приёма сигнала, а никак не от мнения продавца.
RC Bot писал(а):...или им от этого только хуже?
Зависит от правильности подключения. Если всё сделать правильно (подать питание в кабель через инжектор питания) то ничего страшного не случится.
Сообщение RC Bot »
http://sputnik-market.ru/upload/iblock/ ... 7d4e54.jpg Это он?
Сообщение korob »
Угу, он самый.
Сообщение Ivanoff-iv »
многие приставки двбт2 умеют сами питатьтантенну (и в меню этот пункт есть) у тв не видал.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3158946#p3158946"]многие приставки двбт2 умеют сами питатьтантенну (и в меню этот пункт есть) у тв не видал.[/uquote]
В ТВ тоже есть.
Только есть проблема - напряжение питания у них 5 вольт, а не 12. Так что совершенно бесполезная вещь. Все имеющиеся усилители на 12 вольт.
Сообщение oleg63m »
ну, я бы так категорично не утверждал.
многие 2 каскадные усилители (300дб, как написано) уже при 9 вольтах часто начинают так выть, мама не горюй. а при 12 ваще переносят сигнал на неопределенное расстояние.
а 5 вольт для них нормально.
я лично всю жизнь юзаю 1 каскадные простейшие, типа swa1. предсказуемые и надежные.
Я его полностью поддерживаю.
Усилители SWA питаются от 12 вольт. От 5 не работают.
СВАшки в большинстве своём чувствуют себя прекрасно при 5-6в питании, сам использую, при снижении напруги (от исходных 12в) сигнал улучшается —делаю настраиваемый стаб и добиваюсь мах качества ещё и им.
Сообщение xterro »
Немного извращения любопытства ради: возможно ли на лампах сделать блок питания? Интересно для обоих видов, т.е для линейного сделать на них рег.стабилизатор напряжения с регулировкой тока, а в случае импульсника соответственно генератор шим и "ключи" :)
Сообщение Slabovik »
"Блок питания" - это слишком общее название. Если имелся в виду линейный стабилизатор, то без проблем. Выпрямитель - то же самое. Импульсный преобразователь? Да, в чём вопрос? То, что их не делают, это не из-за невозможности, а из-за особенностей самих ламп, сводящих к.п.д. к уровню плинтуса. В общем, все принципиальные моменты построения те же, что и у транзисторных схем.
Сообщение rl55 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3159794#p3159794"]СВАшки в большинстве своём чувствуют себя прекрасно при 5-6в питании, сам использую, при снижении напруги (от исходных 12в) сигнал улучшается —делаю настраиваемый стаб и добиваюсь мах качества ещё и им.[/uquote]При понижении напряжения питания усилителя уменьшается его усиление, но и возрастает его нелинейность, что может привести к возникновению перекрестных помех при наличии сильных сигналов на его входе.
Особенно примечательна в этом плане "польская" антенна - в ней основную долю в образовании кросс-модуляции дают метровые каналы.
И при понижении питания эти интермодуляционные помехи, если они есть, возрастают. Конечно, заметность их зависит от конкретного сочетания каналов.
И если они и не попали в какой-нибудь работающий канал, то это не означает, что их нет совсем и их вполне можно увидеть, например, при настройке на каналы - на автоматической настройке, обычно, куча всякого хлама ловится и запоминается...
По этой причине не стОит применять на близком расстоянии усилители с большим Ку - каша на выходе гарантирована...
ок 49й попробую
Сообщение svetl1928 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как определить катод супрессора? Купил 1,5KE6,8CA на них только маркировка, полоски на катоде нет. Мультиметр в режиме прозвонки ни в одном направлении ничего не показывает.
Раньше никогда не сталкивался с ними.
Сообщение Maykill »
может всё дело в том, что он симметричный?
http://www.texnic.ru/books/electronika/007.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... E68CA.html
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3160466#p3160466"]может всё дело в том, что он симметричный?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... E68CA.html[/uquote]
Да этот конкретный несимметричный, однонаправленный.
Сообщение Maykill »
странно
на картинке явно два встречных
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... E68CA.html?
Сообщение rl55 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3160449#p3160449"]ок 49й попробую[/uquote]За 49-й не скажу, но я остановился на SWA3 - на больших усилениях интермодуляция у меня была заметна, а на одном каком-то супер-пупер вообще каша... Если на один ТВ, то и SWA1 пойдет (там однокаскадный), а на несколько ТВ может не хватить. Вот тут на всякие компромиссы и идешь...
Вообще я был сильно удивлен работой этой "полячки" при первом моем с ней знакомстве в те далекие 90-е, увидев непонятные до этого искажения. Я ведь привык с Союза, что все, что продается должно же в основном соответствовать своему назначению. А тут бегай и выбирай усилок под конкретную эфирную обстановку...
Ну а потом познакомился с китайскими ваттами и осмысление пришло... :))) Усиление в 300 дб, про которое писал Олег, тоже из этого разряда... :)))
Вернуться в «Теория»
