Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Наискал прикуриватель от классики, и где-то вдруг у меня всплыло что видел статью, как из активной части прикуривателя сделали подобие потративной ИК-паялки для несложных SMD. Вроде даже здесь на Коте, но не смог наискать.
Только меня смущает питание этой кухни. Там ток наверно будет под десяток ампер... :(
Сообщение kentgaryk »
Ну да около того и будет, а что это ток неподъемный? Проблема думаю в другом, он предназначен для кратковременной работы и если на долго включать то жизнь спирали будет короткой.
Сообщение mickbell »
Спираль там довольно толстая - наверняка для увеличения теплоёмкости, так что, я думаю, послужит долго. Ну, конечно, если там нечему будет плавиться, то есть если напрочь избавиться от пластмассовой ручки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
При заклине в розетке сгорают быстро.
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Можно конечно мощность снизить, она там избыточна для быстрого разогрева.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3484764#p3484764"]Наискал прикуриватель от классики, и где-то вдруг у меня всплыло что видел статью, как из активной части прикуривателя сделали подобие потративной ИК-паялки для несложных SMD. Вроде даже здесь на Коте, но не смог наискать.
Только меня смущает питание этой кухни. Там ток наверно будет под десяток ампер... :([/uquote]
устройство ищи по названию прикуяльник
Я его полностью поддерживаю.
годится ка временое решение для пары раз отпая ченгото
ка рабоче решение не годеен
1нет контроля температуры
2 тен перегревается по причине 1 .. и бысто мрет
3велик шанс перегреть деталь по причине 1
4 ток весма велик на экземпляре у меня 9,6а встречаютсяи помошней
вот еслиб туда интегрировать термопару и ввести схему ООСпо Т тогда мб чтото выйдет
но тогда поделка за 10мин терячет смысд лучше купить(собрать) чеснй фен или ик станцию
Сообщение Ярослав555 »
делал когда-то контроллер нагревательного элемента по сопротивлению спирали. Правда дальше макета дело не пошло, но на стенде работало. Основано было на stm32, измерялись напряжение и ток. Поделив получал сопротивление. Дальше примитивный регулятор следил за тем чтобы сопротивление было заданым. Пришлось немного с измерениями поиграться, т-к планировалось работать с синусом 220В и тиристорной регулировкой.
Ну а здесь 12В постоянки. Шим, фильтрация, и меряем. Намного проще.
Сообщение den2 »
Можно ли использовать БайтБластер2 (тот что для Альтер) вместо СТК200/300 при прошивке Атмелов без внутрисхемки?
Для программирования прямо в схеме,не выпаивая.
Сообщение den2 »
С верхним вопросом вроде разобрался.
Возник вопрос.Никто не перешивал программатор МиниПро 866 CS в версию А.Были потом проблемы с программированием?
Сообщение korob »
den2 писал(а):Никто не перешивал программатор МиниПро 866 CS в версию А.Были потом проблемы с программированием?
Я прошивал :) , проблем не было тогда (год 2012...2013), нет и сейчас. Но я прошивал по ICSP с помощью другого программатора сгенерированный со своими оригинальным Serial и DevID загрузчик.
Сообщение Aleksofk1911 »
Возник вопрос. нужно подключить доп.свет 32W на мопэд. нашел у себя железный тумблерок тп2-1 - 71г.в. - он на 1ампер (ON-ON). очень кашерно выглядит и встает на панель. собственно вопрос 3А при 12V для него как?
Сообщение Maykill »
он вроде двухполюсный...если запарралелить...
Сообщение NikolayZ »
Парни, доброго времени суток. Не знал куда спросить, решил здесь.
В общем достался сегодня 3-х фазный электродвигатель, кажется с проектора.
Маркировка мотора - а8-042-2му3. С двигателя выходит 6 проводов, на 3-х из них, алюминиевые бирки с надписями С1,С2,С3; один провод синего цвета (без бирки), остальные 5 белые.
Подскажите пожалуйста, как его подключить к сети 220В, и какие конденсаторы нужны для работы мотора?
В сети попадалась схема с конденсаторами 1 и 2 мф.
По данной схеме будет работать?
Спасибо.
тема включения 3фазникокоф раскрыта по самое небалуйся.... гугль и xyrf в помощь если выкедены все 3 фазы )6концоф можно любую схему прробовать
показаная вами dfsit схема юзаласть в какомто кинопроекиоре где стоял мелки 1ф мотор она вполне рабочая но не панацея
здесь имитируется полученим 3ф системы с разным сдвигом но надо помнить сдвиг далек от 120 и 240гр
гораздо ygfltl;yt добивааться 90гр сдвига при включени по схеме 2фазника
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
кстати на шилде двигла есть варианты включенимя в 1ф сеть
Добавлено after 14 minutes 1 second:
кстати двиглы этой серии имеют в начале ав- или аве- а не а8-!!!
Нет, на этом моторе нет схемы, только маркировка и параметры... сколько фоток в сети видел, на двигателе схема была, а на этом нет...
(166.08 КБ) 362 скачивания
Сообщение gsmart »
Aleksofk1911 писал(а):собственно вопрос 3А при 12V для него как?
Пришаманить реле не?
Включаете тумблером реле, а мощные контакты реле пусть уже включают лампу.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3487639#p3487639"]Возник вопрос. нужно подключить доп.свет 32W на мопэд. нашел у себя железный тумблерок тп2-1 - 71г.в. - он на 1ампер (ON-ON). очень кашерно выглядит и встает на панель. собственно вопрос 3А при 12V для него как?[/uquote]Думаю выдержит, они хорошие. Это не китайщина :)))
А если там 2 пары контактов то тем более.
Сообщение diesel170 »
NikolayZ писал(а):Подскажите пожалуйста, как его подключить к сети 220В, и какие конденсаторы нужны для работы мотора?
Это трёхфазный двигатель 380/220В, обмотки надо соединить треугольником:
Конденсатор выбирается из расчёта 7 мкФ на каждые 100 Вт, то есть для вашего 40-ваттного нужно примерно 3 мкФ.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3487773#p3487773"]Конденсатор выбирается из расчёта 7 мкФ на каждые 100 Вт, то есть для вашего 40-ваттного нужно примерно 3 мкФ.[/uquote]
Спасибо! Подскажите еще одну вещь, почему один провод синий? Получается выделена одна обмотка...
Конденсатор должен быть пусковой?
Видимо обозначено начало обмотки. Фазировка там имеет значение. Что написано на металлических бирках?
Конденсатор должен допускать включение в 220В переменного напряжения, годятся например конденсаторы от компенсаторов реактивности старых дросселей, бумажные на 400В тоже пойдут.
Вернуться в «Практика»
