Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
у меня еще и надписи перепутаны должно быть +5v tx rx gnd,по питанию у меня все запаралелено
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался и как решил проблему разрядки батарейки за одну ночь.
Флюс отмыт идеально.
STM32F103C8T6. Батарейка CR1216.
Может кварц 32768 другой искать надо?
В чём может быть проблема??
Спасибо!
З.Ы. не смог найти поиск по ветке форума. Я не разобрался, или его нет?
Добавлено after 8 hours 5 minutes 50 seconds:
Контроллер снятый с платы купленной на ALI, батарейку ест.
А оригинальный STM32F103CBT6 - не садит.
Такие дела.
Может зависит от конкретного экземпляра, но мне не повезло. Вернул на шилд.
Последняя проблема осталась. Не регулируется яркость подсветки на моём дисплее. 6pin J19 - шим вижу.
На моём дисплее эта нога имеет маркировку F_CS. (3,5' ili9486 8bit). Тачскрина нет.
Спасибо!
Такие дела.
Best regards!!!
73!
73!
[uquote="steslia",url="/forum/viewtopic.php?p=4368077#p4368077"]Подскажите пожалуйста, кто сталкивался и как решил проблему разрядки батарейки за одну ночь.
Спасибо!
Такие дела.
На моём дисплее эта нога имеет маркировку F_CS. (3,5' ili9486 8bit). Тачскрина нет.[/uquote]
В правильности скетча уверены?
Спасибо!
Такие дела.
Имеется такая проблема при прошивке контроллера прошивкой
ampcontrol_f103_ili9341_spi.bin 20190514 – Контролер запускается и работает
А когда прошиваю прошивкой
ampcontrol_f103cb_ili9341_spi.bin 20220415 – контролер не запускается
Контролер – STM32F103CBT6
Экран – 3.2 320х240 ili9341
Подключил пока только экран
WiseLord, здравствуйте!
При эксплуатации активного саба, с 5-канальным усилителем, который посредством Вашей разработки дал вторую жизнь, возникло желание, чтобы устройство включалось после подачи напряжения.
В системном меню такого пункта не нашёл... Может есть какой-то вариант, чтобы при подаче питания устройство стартовало само, с последним выбранным входом и уровне громкости ??
Спасибо!
Спасибо!
Best regards!!!
73!
73!
Нет, такой вариант не предусмотрен.
Возможно, поможет изменить ситуацию переопределение в amp_main.c начального значения action на следующее:, но на 100% утверждать не берусь.
И да, если просто выдернуть питание и снова подключить, восстановлен будет уровень громкости / вход не предыдущий, а тот, который был при последнем корректном выключении (выходе в ждущий режим).
SergeyVK, возможно, отсутствие какой-то обвязки (например, подтягивающих резисторов или овязки RTC) приводит схему к зависанию (какой-нибудь аппаратный интерфейс не может получить данные). Я старался от таких моментов избавиться, но может быть, что-то где-то до конца не учтено.
Так-то могу точно гарантировать, что если схема полностью соответствует, то на ILI9341 всё точно работает.
Сейчас у меня все эти микроконтроллерные проекты приостановлены, т.к. последний год всё время на ремонт в новостройке уходит. Может быть, к лету появится время.
static Action action = {
.type = ACTION_STANDBY,
.value = FLAG_EXIT,
};И да, если просто выдернуть питание и снова подключить, восстановлен будет уровень громкости / вход не предыдущий, а тот, который был при последнем корректном выключении (выходе в ждущий режим).
А может быть проблема в том что я запаял обе перемычки r24 и r25
А с какой целью?
Там же написано на схеме, какая нужна, а какая нет. Если запаять обе, микроконтроллер на старте будет программно делать дёргать сброс других устройств, а если запаяны обе перемычки, то и сам себя будет постоянно ресетить.
А старая прошивка в этом случае может работать только потому, что там ещё программный сброс других устройств не был реализован.
Имеется такая проблема, что при подаче сигнала на вход его нет на выходе.
Издаётся только щелчок при изменении громкости и фильтров.
Аудио процессор - TDA7719
Пришли два модуля bt201,заказывал с разных мест ,по фото должны были прийти kt1025 ,но пришли опять как у меня с другими микросхемами.В общем название трека в том же формате выдает.Китайцы закалибали в общем
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
WiseLord, вы не пробывали поигратся с таким модулем?
Потестировал сейчас свой модуль.
Прошил SD-карту вот этот образом bt201.img, с несколькими аудиофалами внутри.
Вот что происходит на порту при переключении мелодий кнопкой NEXT:
То есть, видно, что имена файлов отображаются. То есть, ampcontrol сумеет их разобрать в читабельный текст (если не латиница).
Предлагаю точно так же записать этот же образ на карту, чтобы исключить разночтения. Не файл скопировать, а именно образ целиком (с помощью `dd` в Linux или каким-нибудь imager-ом в случае винды). И тоже посмотреть, что там в выхлопе консоли.
У меня вот такой модуль:
P.S. Маркировку чипа почти не разобрать, что просматривается что-то типа KT--26A:
M1+00000001
M2+00000003
MT+00000114
MK+00000000
MF+01 - N.R.M. -
ystaja-[vietBaja.mp3
M1+00000002
M2+00000003
MT+000000D7
MK+00000000
MF+02 - 0;0F - ▒>;0 3@C:0B0;0.flac
M1+00000003
M2+00000003
MT+0000012E
MK+00000000
MF+04 - Cradle of Filth - Nymphetamine Fix.m
M1+00000001
M2+00000003
MT+00000114
MK+00000000
MF+01 - N.R.M. -
ystaja-[vietBaja.mp3Предлагаю точно так же записать этот же образ на карту, чтобы исключить разночтения. Не файл скопировать, а именно образ целиком (с помощью `dd` в Linux или каким-нибудь imager-ом в случае винды). И тоже посмотреть, что там в выхлопе консоли.
Всё в порядке с образом:
Обычный образ диска с разметкой MBR и одним разделом внутри:
P.S. Не поленился и проверил в виртуалке с виндой - всё там отлично. Не знаю, кто там у вас "пишет, что образ повреждён", но тот же rufus его без проблем пишет на флешку и содержимое без вопросов открывается в проводнике.
wiselord@home /home/7 $ md5sum bt201.img
dc6a3b236ae4e94bd0ada69e5e96c9c6 bt201.img
wiselord@home /home/7 $ sudo kpartx -a bt201.img
wiselord@home /home/7 $ sudo mount /dev/mapper/loop2p1 /mnt/disk/
wiselord@home /home/7 $ ls /mnt/disk/
'01 - N.R.M. - Čystaja-śvietłaja.mp3' '03 - Nightwish - Erämaajärvi.ogg'
'02 - Палац - Кола грукатала.flac' '04 - Cradle of Filth - Nymphetamine Fix.mp3'
wiselord@home /home/7 $ fdisk -l bt201.img
Disk bt201.img: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
bt201.img1 2048 131071 129024 63M b W95 FAT32да, с помощью rufus получилось записать.И вот что у меня выдает
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
1
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
у меня после mf+ идет наклонная слэш,а у вас ее нет.
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
вот еще,в другой программе
1
- (129.39 КБ) 142 скачивания
- (218.63 КБ) 123 скачивания
В любом случае, видно, что полное имя файла в UART не фигурирует. То есть, сам модуль, похоже, только 8.3 формат имени понимает.
тоесть с этим ничего не поделать?
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
может ктонибудь если не трудно,скинте ссылку на али с нормальным модулем bt201
Добавлено after 1 minute 41 second:
у меня их 4 штуки и все одинаковые,закалибался заказывать
