Качер и опыты с качером
Сообщение VanLux »
Не советую питать от сети без гольванической развязки.
Сообщение Dmitry_Gorbunov »
Это как? можно на пальцах?
Не для меня, для остальных.... у меня транзисторы кончились - ВСЕ....(((
Сообщение alekseykolesnik »
VanLux писал(а):Не советую питать от сети без гольванической развязки.
гальваника пишется через а
Сообщение Skysmoker »
Dmitry_Gorbunov писал(а):Это как? можно на пальцах?
Чтобы транзистор от сетевого не взорвался - нужно СЕРЬЁЗНОЕ охлаждение!
Я свой во время таких экспериментов пихал в масло, и гонял конструкцию не дольше 5 минут за раз. :)
А взорвать - эт дело не хитрое... :))) :))) :)))
А для безопасности нужен транс, чтоб от сети развязаться.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Спасибо! Теперь понятно. Я так понял трансформатор с одинаковым количеством витков первичной и вторичной обмотки, ну или та что на качер чуточку побольше витков )))))
Кстати приветствую завсегдатая форума - ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!!
Извиняюсь очередной раз в своей некомпетентности, а можно ещё пару вопросов?
Сообщение просто КОТ »
Да хоть сто, но по теме! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
1. вопрос, вот сколько не читал про аудиомодуляцию катушки Тесла по сетке лампы в стандартной схеме так и не понял там вроде автотрансформатор используется ATR-цифры, и никто не говорит что это за зверь и с чем его кушают - соотношение обмоток хотелось узнать и отличие от обычного сетевого....
2. мне предложили выломать из радио, которое в розетку вставляется (там динамик и трансформатор) этот трансформатор и добавить к качеру по питанию, говорят должен запеть - какие по этому поводу соображения у бывалых?
вот ролик... http://www.youtube.com/watch?v=TM59JAo5 ... annel_page по моему это всё таки качер поёт!!!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Блиии...Как захотелось стримеров хотя бы 5см!! :?
Качер у меня только 2 см,ламповая тесла столько же,со строчника и множика искорки до 4см уже не прикалывают...
Может есть что небудь по сложнее качера,но что бы результаты были покруче?
Ну, как вариант?!
Ну, как вариант!
(58.17 КБ) 506 скачиваний
Мы тут именно про качер общаемся, ищем ему всякие применения... лампочки зажигать, стримеры пускать это уже точно ЕГО стихия... простота схемы и уникальность принципа - вот в чём конёк именно этой ветки, а так про эффекты, лучше искровой Теслы по моему ничего работать не будет - если идёт погоня за молниями, то Вам именно к ней прямая дорога...
Тут сам вопрос ещё одно применение качера - аудиомодуляция, он ведь сам по себе крайне устойчив и работает с широким разбросом всех существующих параметров, вот в чём уникальность а не в величине искры.... полупроводники как мы знаем звёзд с неба в этом плане не хватают да и на лампе собственно говоря это уже не качер а самостоятельный генератор - а у нас тема качер...
Максимом что можно получить это питать высоким напряжением, но мне например не удалось - пожёг.... и кстати заметил, пластик высокую частоту проводит - мотайте катушки на картоне!!!
С Уважением, Дмитрий.
просто КОТ писал(а):Ну, как вариант?!
))))) приколист!!! ))))
Dmitry_Gorbunov писал(а):Мы тут именно про качер общаемся, ищем ему всякие применения... лампочки зажигать, стримеры пускать это уже точно ЕГО стихия... простота схемы и уникальность принципа - вот в чём конёк именно этой ветки, а так про эффекты, лучше искровой Теслы по моему ничего работать не будет - если идёт погоня за молниями, то Вам именно к ней прямая дорога...
Ну, модулировать можно не только трансом, другой вариант - транзисторный ключ, тоже по питанию.
З.Ы. Сам модулирую трансом, потому что ТАК ПРОЩЕ. :)
А можно поподробнее, какой транс и как результаты на действующем образце... ПОЖАЛУЙСТА... ОООооочень интересно!!!
При 315 В "веник" 5 см примерно, очень толстый и пушистый, ГОРЯЧИЙ... Лампы горят на расстоянии до меира.
На масле, в котором плавал транзюк, после 5 минут работы можно жарить яичницу... :))) :))) :)))
А в обычном режиме питаю 12 В, результаты скромнее, зато работает спокойно, и можно слушать музыку. :)
Вторичка 2000 вит. 0,07 на трубе 40мм, первичка 10 вит. медной шины 10 мм (так много витков нужно при работе в экстремальных режимах, типа питания непосредственно от сети, убавляется "крокодилом"), транзистор КТ840А.
А про модуляцию поподробнее - как в цепь питания транс - последовательно минусу - плюсу или параллельно вообще как тут http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=60831 (кстати я так и не понял куда там второй вывод звука - думаю на -)
Не смейтесь - не туплю, просто хочу во всём конкретно разобраться!!!
пример 2 - что есть истина? http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=57672
- и ещё, питание 315 вольт это как - от сети диодный мост с кондёром - 190 вольт..... и какие ещё изменения (транс - развязка дополняет остальные 125?) какие резисторы при высоковольтном питании???
С Уважением и надеждой на понимание, Дмитрий.
Сообщение ДАНДАН »
почему 190 вольт? :shock: если питание 315 вольт то и конёр надо на 350 вольт (надо запас неменее25вольт поэтому кондёр 350 вольт.)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
Dmitry_Gorbunov писал(а):А про модуляцию поподробнее - как в цепь питания транс - последовательно минусу - плюсу или параллельно вообще как тут http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=60831 (кстати я так и не понял куда там второй вывод звука - думаю на -)
на базу транзистора подаётся МИНУС!
Трансом модулировать проще: развязка по цепям, да и полярность подаваемого сигнала теряет своё значение... :)
Транзисторный ключ - это от неимения транса или неохоты его мотать. :)))
И по-любому - не забудь экран, если не хочешь усь искрой угробить... :)
Вернуться в «Умные мысли»
