Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение lalafau »
Телекот писал(а):Вы или прикалываетесь или просто совершенно не чего не понимаете в этом вопросе.
Тут значит всё понятно и серьёзно?: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2592104
Телекот писал(а):здесь только МК программируют, а схемотехникой даже не пахнет.
Пахнет, если вы знаете что такое вышеупомянутый oscon
http://industrial.panasonic.com/ww/prod ... ors/os-con
Их раньше высоковольтных (>16В) не было, до слияния Sanyo с Мацуситой.
И советские К53-19 только до 20В выпускались.
Телекот писал(а):Емкость конденсатора рассчитывается на максимальный ток ключа, и ставят её с запасом.
А ESR, ripple current и долговечность с перегревом как рассчитать? Если жалко денег на килограммы плёночных кондёров.
Телекот писал(а):я думал здесь схемы составляют.
Схем давно составлена уйма, теперь надо снижать потери и увеличивать надёжность.
Напишите полученный вами КПД для 300Вт конвертера.
Сообщение Телекот »
Я не буду для вас собирать устройство и измерять его параметры. Я и так на вас потратил много времени и как оказалось зря. Вот здесь схема и всё остальное, нужно моделируйте собирайте проверяйте. Не нужно не чего не делайте. Я уже описался от этой темы, вчера надо было.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2592324
lalafau писал(а):Тут значит всё понятно и серьёзно?: viewtopic.php?f=11&t=125030&p=2592104#p2592104
Ну вы и там отличились. :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2594046
Я вижу ваш уровень знаний, так что спорить с вами не имеет не какого смысла. Тем более что то вам доказывать, занятие неблагодарное и бесполезное.
Сообщение Seriyvolk »
Оффтоп:
Телекот писал(а):Я уже описался от этой темы
Не думал, что некоторые темы радиокота могут вызвать такую реакцию организма. :)))
Сообщение Starichok51 »
lalafau писал(а):А ESR, ripple current и долговечность с перегревом как рассчитать?
ripple current и долговечность ищутся в даташите на конденсаторы.
Сообщение s987654321 »
Телекот писал(а): вчера надо было. занятие неблагодарное и бесполезное.
вы и на настоящего жириновского так же реагируете?
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение lalafau »
Starichok51 писал(а):ripple current и долговечность ищутся в даташите на конденсаторы.
А в данной схеме они сколько при питании 12В, мощности 300Вт, клампере 1000мкФ*50В?
Через сколько времени сдохнут "банки" средней паршивости типа Jamicon TK, утянув за собой кучу полупроводников?
Тут же как-то считали MTBF в годах:
lalafau писал(а):Через сколько времени сдохнут "банки" средней паршивости типа Jamicon TK
Jamicon TK сдохнут быстро. нужно Jamicon WL.
Сообщение jeelman »
таким мог бы быть формирующий синус преобразователь на STM8S003 с высокочастотной схемой повышения напряжения.
c_hex.rar
(11.69 КБ) 230 скачиваний
(101 КБ) 805 скачиваний
Последний раз редактировалось jeelman Пт янв 08, 2016 09:14:54, всего редактировалось 1 раз.
jeelman писал(а):преобразователь на STM8S003 с высокочастотной схемой
Добрый день. С Новым Годом Обезьян.
и с Рождеством!
а что означает х2 с зелёными стрелками?
и второй вопрос по стабилизации высокочастотного преобразователя....
Высокое вроде бы ограничивается стабилитроном с vt 13009...
Но это решение,
во первых, для конструкций с малым сечением проводов во вторичке транса 1:27,
а во вторых, от понижения питания нет зависимости преобразователя, как я понял... (возможно ошибся и недоглядел программную коррекцию)
= не все ж играются с автомобильными свинцовыми, у которых от 10,3 до 14,2.
есть же и НК125 батареи, у которых нижнее допустимо до 8В, а верх может прыгнуть и до 17....
а так - классная задумка...
Сообщение jeelman »
день добрый и с Рождеством.
х2 значит две штуки. лучше на каждый затвор по своему резистору, но можно и просто в параллель. Выходное напряжение поддерживается контроллером через изменение заполнения шим высоковольтного моста исходя из напряжения с батареи. Если напряжение выше 16V или меньше нижнего порога то контроллер выключит преобразователь. Низковольтный мост всё время работает на максимальной ширине импульсов. TVS c 13009 это больше на случай отдачи от нагрузки или аварийной ситуации.
jeelman писал(а):день добрый и с Рождеством.
а при достаточно мощных обмотках импульсника 40:40:40 можно и по четыре ставить, как я понимаю? - раскачка для моста у вас заложена серьёзная.
И тогда с этого преобразователя можно и мощный электроинструмент запитать вдали от цивилизации.
Сообщение jeelman »
пробовал и по 4 шт.
при больших токах может быть полезно завести отдельные обмотки и для нижних транзисторов моста.
(59.59 КБ) 625 скачиваний
jeelman писал(а):Если напряжение выше 16V или меньше нижнего порога то контроллер выключит преобразователь.
а для подбора этих порогов достаточно только дефайны подобрать:
#define Rb_upr 30000UL //Ohms
#define Rb_lwr 10000 //Ohms
#define Ub_max ((500UL*(Rb_upr+Rb_lwr))/Rb_lwr) //=U_max*100, 20V*100
или нужно что-то дальше по коду отлавливать?
Сообщение jeelman »
нет, дефайны для расчёта верхнего предела измерения в зависимости от делителя, а пороги в функции "devcon()"
вроде того - if(adc3val<(u8)(700UL*0xff/Ub_max)) {dev_st=LoBat;}
но помимо коррекции программы под никелевые аккумуляторы нужно будет изменить и схему - стабилизировать питание блока управления (примерно как в схеме у Konstantin_Koss), стабилизировать DC310V или ставить высоковольтные конденсаторы вольт на 600 и так далее.
Сообщение lalafau »
jeelman писал(а):пробовал и по 4 шт.
А они что, все только фольгой охлаждаются??
Обратную сторону платы можете показать?
И почему в затворах стабилитроны 18В то однонаправленные, то двунаправленные?
Почему решили не делать электронную защиту по току на низкой стороне?
Макс. мощность, КПД и ток ХХ измеряли?
Сообщение jeelman »
тонкий стеклотекстолит хорошо проводит тепло.
с обратной стороны ничего нет.
потому что во втором случае сигнал двуполярный.
затрудняюсь ответить.
не измерял.
Сообщение lalafau »
Не въезжаю, зачем на затворе полевика разрешать отрицательный потенциал до -18В, если он закрывается в районе нуля?
Это допустимо, но он потом будет дольше заряжаться до положительного, если включить надо.
Сколько была толщина текстолита и на какой мощности гоняли, сильно ли грелись транзисторы?
Некоторые самодельщики даже толщины резинок "номакон" боятся, дабы не перегревать ключи.
Термопасту может трУсы придумали и такие охлаждения тоже?
Но отдельные неизолированные радиаторы и в готовых инверторах бывают.
И диоды и тиристоры часто каждый на своих радиаторах без прокладок стоят, невзирая на мнение Телекота: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2598249
Ещё сажать выход неиспользуемой половины LM393 на землю по-моему неэкономно. Вдруг он тратит больше обычного или вообще перегружен во время перех. процессов? Закоротки входов хватило бы.
Сообщение jeelman »
чтобы резисторы не греть.
толщина 1мм. вместо термопасты при больших площадях я использую силиконовый герметик. никаких достоверных тестов температурного режима этой конструкции не проводилось.
у компаратора выход с открытым коллектором. к тому же на реальной схеме оба компаратора включены параллельно, лень было разрисовывать.
Сообщение lalafau »
МАП энергия (Микроарт) изнутри. 20 лет на росс. рынке и наконец-то их кто-то "раздел".
http://www.realstrannik.com/media/kunen ... 020895.JPG
3 развязанных радиатора без каких-либо изоляц. прокладок, у мощных китайцев тоже так бывает.
Но мелкие вентиляторы для экономии алюминия и сокращения "межремонтного пробега" - некрасиво.
Схемы и др. фоты отсюда: http://www.realstrannik.com/forum/etalo ... start=1206
Сообщение vlasovzloy »
чистый синус на pic16f628
http://www.instructables.com/id/Adaptab ... nverter-1/
наткнулся случайно.
кто силен в английском и сможет найти в обсуждениях финальную прошивку 628 на 50гц и выложит сюда для экспериментов?
