Да, непривычно, в библиотеках под WinAVR в таких константах номера битов, а не маски.Я сомневался насчёт того, что RCC_APB2ENR_IOPCEN маска. Всё остальное ясно. Спасибо всем за развёрнутые ответы.
STM32 новичку в ARM что к чему
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать потребление МК STM32?
У меня включен PLL, частота 48МГц, что по даташиту дает максимальный ток 23мА. Однако я там не смог найти никакой информации, касательно потребления определенной включенной периферии (АЦП, таймеры и пр.).
Информация нужна для расчета мощности стабилизатора напряжения для питания МК...
Причем если не ошибаюсь нужно еще учитывать что периферия работает на частоте отличной от системного тактового генератора + в различных режимах она может быть отключена. Так что не проще глянуть абсолютные характеристики камня(там указывается его макс потребление)?
Используй фичу расчёта потребления в STM32CubeMX, он учитывает периферию.isx писал(а):Подскажите пожалуйста, как рассчитать потребление МК STM32?
Ага... Просто в F030 такой таблицы не было. Глянул в F103, а там есть. Наверное чип слишком простой для этогоoleg110592 писал(а):оно?
Просто у меня у стабилизатора оставалось свободных 40мА, вот я и пытался выяснить, хватит их или нет.The_D писал(а):Так что не проще глянуть абсолютные характеристики камня
Кубом не пользовался. Нужно будет скачать для таких случаев...hybroid писал(а):Используй фичу расчёта потребления в STM32CubeMX, он учитывает периферию.
Замечательный вопрос. Представил себе б/п, который дохнет при включении периферии сверх разрешенного. И следующую тему на форуме с вопросом типа "пачиму уже пятый б/п испускает белый дым во время ресета? И как это вообще м.б. связано?"The_D писал(а):... не проще глянуть абсолютные характеристики камня(... макс потребление)?
А после сброса уже вся периферия работает? Это с сегодняшнего дня случилось?
Ну МК по своему жеданию не может включать понравившуюся ему периферию. Да и БП защита бывает.Pnjom-Penb писал(а):Представил себе б/п, который дохнет при включении периферии сверх разрешенного.
Для меня такое в любом случае было бы странно. Во время зависона, еще может быть. Был у меня проект на АтМеге (давно уже), так он при зависании все линии ставил в высокий уровень, что приводило к несанкционированному включению всех внешних ключей, что, в свою очередь, жарило МКPnjom-Penb писал(а):пачиму уже пятый б/п испускает белый дым во время ресета?
Ув. hybroid и isx, читайте внимательнее то, с чем так и подмывает поспорить - не всё следует воспринимать буквально.
Не следует писать хуйню. Был задан вполне конкретный вопрос, не требующий ни чьих представлений о том, какие могут возникнуть темы на форуме. Спорить тут вообще не о чем.
Если читать не по диагонали, то можно обнаружить, что речь шла не о вопросе, а об ответе на него (автор - The_D). Ответе, который перекрывает всю развесистую клюкву, чьих-либо представлений о том, о чем же так сосредоточенно (и ошибочно) задумался ТС.hybroid писал(а):Был задан вполне конкретный вопрос, ...
ТС задумался не ошибочно, а обоснованно. Ниже он это объяснил для мыслящих шаблонами. А тов. The_D предложил более простой способ, что и выразил словом "проще". Но он нигде не сказал, что это будет правильно в данном случае.
А ты вообще ничего не предложил, ты решил потроллить и обделался. Бывает
За исключением "прислушаться к мудрому совету", действительно, ничего.hybroid писал(а):А ты вообще ничего не предложил
А "потроллить" - это скорее относится к переходу на "ты" и стремлению, исказив смысл ч.-л. высказывания, разразиться потоком нечистот, расчитывая таким образом утвердиться в роли "царя горы". Если для Вас весь смысл существования сводится к тому, чтобы быть первым парнем в этой деревне - сколько угодно, так как смысл моей жизни, слава богу, несколько шире. Будьте хоть нулевым - мне пофиг.
Про себя пишешь? Или своё не воняет:Pnjom-Penb писал(а):разразиться потоком нечистот, расчитывая таким образом утвердиться в роли "царя горы"
Интеллигент, мне эту мудрость на "вы" называть? Загугли термин "сетикет".Pnjom-Penb писал(а):"пачиму уже пятый б/п испускает белый дым во время ресета? И как это вообще м.б. связано?"
И где в процитированном фрагменте, или даже во всем посте, что-нибудь типа цитат, приведенных ниже?hybroid писал(а):... своё не воняет:Pnjom-Penb писал(а):"пачиму уже пятый б/п испускает белый дым во время ресета? И как это вообще м.б. связано?"
hybroid писал(а):Не следует писать хуйню ... обделался ...
Поздравляю, гражданин, соврамши!
© МиМ
Не выдирай удобные тебе куски. Что тебя не устраивает? Ты не в институте благородных девиц. Когда придумают иные эпитеты, описывающие всю полноту действий, подобных твоим, - я их учту
Пиши или по делу, или самоликвидируйся. Демогогией занимайся в другом месте. Личные притензии - в личку, нечего тут петушиться.
Использовались исключительно полные цитаты, что легко проверяется.hybroid писал(а):Не выдирай удобные тебе куски.
Даже не в ПТУ, это очевидно.hybroid писал(а):Ты не в институте благородных девиц.
Вам это не под силу, не обманывайте себя.hybroid писал(а):я их учту
Судя по всему, это памятка? Как на внутренней стороне чемодана для пионерского лагеря?hybroid писал(а):Пиши ... по делу ... Демогогией занимайся в другом месте ... Личные притензии - в личку, ...
Удачи, любезный.
hi всем, совсем глупых два вопроса:
1) как в as из gnu переносить команды на несколько строк, например:
в виде:
В fasm'е такое можно, в as не могу найти как ?
2) умеет ли fasmarm автоматически добавлять в конец кода константы для загрузки, как as командой ldr r0, = VAL1 ?
mov r0, VAL1 + VAL2 + VAL3
mov r0, VAL1+\
VAL2+\
VAL3
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
А что такое конец кода?Alexey_N писал(а): умеет ли fasmarm автоматически добавлять в конец кода константы для загрузки, как as командой ldr r0, = VAL1 ?
Дело в том, что разные ядра имеют разные возможности адресации относительно PC. Например, в Cortex-M0 вы не сможете достать константу, если она будет дальше чем за 1020 байт. Поэтому ассемблер никак не может знать, в какой "конец" ему записывать константы.
Лучше код структурировать по функциям, а константы записывать вручную после возврата с обязательным 4-байтным выравниванием. Или делать один блок констант на несколько небольших функций, но обязательно в пределах досягаемости инструкции ldr.
Например так:
someproc:
push {lr}
ldr r0,[.const]
pop {pc}
align 4
.const dw 1.5
Работа с 32-битными константами имеет много особенностей. Если константу можно представить как байт, сдвинутый на N разрядов влево, то возможно лучше будет не сохранять константу, а загружать байт и потом сдвигать на N разрядов влево. Например так:
;загрузка в r0 0xFF000000
movs r0,0xFF
lsls r0,r0,24
А вообще fasmarm макросами может делать почти всё что угодно, гибкость - это главная его отличительная черта, но макроязык намного сложнее собственно ассемблера на любую платформу.
