AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение _dark »
prinv нет, я их не различаю (даже на картинках не видел) :))
и тему посмотрел по диагонали,
(по ссылке в ней открывается другая, где вопрос подключения JTAG эмулятора как я понял был решен)
ps
По мне проще Dragon купить на Ali, т.к. время дорого, а цена у него смешная
Сообщение prinv »
Не нашел Dragon на Ali - поделитесь ссылкой?
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение _dark »
первое что попалось (странно подарожал что ли, я брал по 55$ но пару лет назад...)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 60953.html
да ссылка странная :))
даже в Ч&Д и то
http://www.chipdip.ru/product/atavrdragon/
еще немного дешевле
http://www.ebay.com/itm/ATAVRDRAGON-Atm ... SwsFpWTm8G
Сообщение prinv »
Лучше уж Atmel ICE Basic за 6000 взять.
Сообщение _dark »
Кто нибудь знает, можно ли разместить переменную по фиксированному адресу?
знаю, что для IAR это как-то возможно, а для AS?
ARV
Сообщение ARV »
можно, для чего следует разместить переменную в отдельной секции памяти при помощи атрибута .section, а затем при линковке задать нужный адрес начала этой секции - переменная там и окажется.
Сообщение _dark »
Задачка чуть шире, необходимо разместить несколько (обычно до 100) переменных по фиксированным адресам,
обычно эти адреса идут последовательно (или поледовательно несколькими групами), и переменные могут быть разными 1...4 байтные.
...хотя можно наверное все свалить в struct, а уже структуру загнать в отдельную секцию...
что-то типа
typedef struct{
	uint8_t a;
	uint8_t b;
	uint16_t c;
	uint16_t d;
	}misk;
только обращение к ним через misk.name_var немного напрягает
Сообщение COKPOWEHEU »
Ну, это если вся проблема во внешнем виде, это легко исправить макросами
struct{
uint8_t _var1; #define var1 fixvars._var1
uint8_t _var2; #define var2 fizvars._var2
}fixvars;
А не секрет, для чего понадобилось размещать множество переменных по фиксированным адресам?
Сообщение _dark »
COKPOWEHEU ага годится, спасибо!
Один из вариантов реализации протокола MODBUS RTU. Чтобы не писать длиный swith{case:....break;...} при дешифрации адреса ячеек (регистров и пр. переменных),
хочу их держать последовательно в памяти. Тогда резко сокращаяется код обработки команды, достаточно по адресу который передается в команде вычислить смещение и скопировать в буфер ответа запрошенное количество
регистров (ячеек, входов и пр.). Учитывая, что стандарт предусматривает запрос несколькоих регистров подряд (сколько определяет пользователь), то это еще более экономит память, не нужна будет сборка ответа из разрозненых переменных.
Кажется получилось
volatile typedef struct{
	uint8_t a;
	uint8_t b;
	uint16_t c;
	uint16_t d;
	}misk;
misk var __attribute__((section(".my_data"))) = {1,2,3,4};
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.my_data=0x800300
map
.my_data 0x00800300 0x6
.my_data 0x00800300 0x6 Variables.o
0x00800300 var
Добавлено after 29 minutes 1 second:
как правильно инициировать структуру значениями по умолчанию?
код ниже не работает (в части инициализации)...
volatile misk my_var __attribute__((section(".my_data"))) = {1,2,3,4};
Последний раз редактировалось _dark Пт дек 16, 2016 18:30:52, всего редактировалось 1 раз.
а так?
volatile misk my_var __attribute__((section(".my_data"))) = {.a=1, .b=2, .c=3, .d=4};
Сообщение _dark »
нет, не работает
вот так да, но это не то
my_var.a = 1;	my_var.b = 2; 	my_var.c = 3; 	my_var.d = 4;
странно, вот здесь советовали по простому и это похоже работало...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=962848
зы
не пойму где засада, это нюансы GCC или у меня каша в голове?
Сообщение Z_h_e »
_dark писал(а):как правильно инициировать структуру значениями по умолчанию?
Код:
Может как-то атрибут мешает :dont_know: ? Например у меня при объявлении структуры все отлично инициализируется именно такой записью, но никаких атрибутов не применял.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
ARV
Сообщение ARV »
даже и не знаю: мне ничего не мешает, у меня все отлично инициализируется :) и атрибут можно в любое место ставить... avr-gcc-5.2.1
какая ошибка-то хоть у вас вводится?
Сообщение _dark »
нет ошибок,
Build succeeded.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========
просто ерунда в данных
volatile __attribute__((section(".my_data"))) misk my_var = {1,2,3,4};
//	my_var.a = 1;
	__eePUT(0x40, my_var.a);	//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//	my_var.b = 2;
	__eePUT(0x41, my_var.b);	//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//	my_var.c = 3;
	__eePUT(0x42, my_var.c);	//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
//	my_var.d = 4;
	__eePUT(0x43, my_var.d);	//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	if(my_var.a < my_var.b) my_var.c = my_var.d + 1;
	__eePUT(0x44, my_var.c);	//!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
выдает результат с 40 адреса:
00 00 00 78 00
если
	my_var.a = 1;
	my_var.b = 2;
	my_var.c = 3;
	my_var.d = 4;
то все ок:
01 02 03 04 05
AVR GCC 4.6.2
не везде, после фигурных скобок атрибут поставить нельзя - ругается
Z_h_e да мешает атрибут, без него все ок.
Но в нем то весь смысл, о чем здесь речь идет....
Последний раз редактировалось _dark Пт дек 16, 2016 20:04:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z_h_e »
А что за МК у Вас? Вроде как нет AVR, у которой ОЗУ начинается с адреса меньшим 0x60.
Адрес сегмента как определен у Вас? Возможно его надо определять как 0x00800060 для адреса 0x0060. Это нюансы Си и гарвардской архитектуры.
Сообщение _dark »
Mega168PA 1к SRAM
секция начинается с 0x200
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.my_data=0x800200
Добавлено after 5 minutes:
ARV свой код инициализации с атрибутом не выложите?
вместе с определением структуры
ARV
Сообщение ARV »
да я ваш скопировал :) но чистым этот тест не назовешь - я только убедился в отсутствии ошибок компиляции, в память я не смотрел, что там получалось. некогда, да и лень :roll:
Сообщение _dark »
ну ладно закончу эти экзерцисы,
в принципе понятно как без доп. секций все реализовать только на структурах...
Всем кто откликнулся Спасибо! :beer:
Добавлено after 39 minutes:
Я собственно о чем подумал, похоже дело в том, что
.my_data не является секцией .data ( глубокая мысль :))) ) и поэтому нет начальной инициализации.
вот если объявить .my_data как подсекцию .data, тогда наверное все должно получиться...
но как это сделать?
ARV
Сообщение ARV »
я, честно говоря, уже не очень четко помню... но по-моему, инициализируемая область ОЗУ - это секция .bss, а .data - это остальное ОЗУ, точнее вообще все ОЗУ, включая .bss...
ща попробую все-таки собрать более-менее адекватный тест... терпение :)
Добавлено after 1 hour 12 minutes 43 seconds:
в общем, дело такое...
во-первых, я все сказал наоборот: .bss - это область ОЗУ глобальных переменных, не имеющая начальных данных (обнуляется по умолчанию), а .data - это как раз проинициализированные переменные
во-вторых, при выделении отдельной секции под переменную, она оказывается именно по этому адресу... но как ее проинициализировать "по умолчанию", я так и не понял... похоже, что никак... либо я просто слишком туп, чтоб понять, как.
Сообщение Z_h_e »
Доброго воскресного времени суток.
Существует ли возможность настроить AS6 так, чтобы он имя HEXа назначал по какому-то правилу. Например добавлял время или что-то выдергивал из исходника и добавлял к имени. И если да, то как это сделать.
Я makefile ручками не пишу, пользуюсь автоматизацией студии, мне бы как-нибудь там же и настроить это дело.
Спасибо.
Вернуться в «AVR»
