As писал(а):Про "искажения TDA" - если Вы предложите любую другую микросхему УМЗЧ, имеющую лучшие параметры, чем мои сегодняшние TDA1514 - с удовольствием послушаю! :))) 7294 - просьба не предлагать! :kill:
Напрочь из головы выскочило, но поверьте на слово, мне попадались в сети большой мощности и с искажениями порядка 0,001%, убила наповал их цена - что-то более 30 000 руб/штука.
Сообщение as265 »
As писал(а):Уверяю, динамики у этой АС неплохие
Я как бы и не спорю, что в отдельности динамики неплохие.
Вопрос - возможно ли на этом суповом наборе получить оптимальную частоту раздела. Конкретно - порядка 1-1,5кГц.
Если пищик нормально делится килогерц от 3 или выше, то это будет не выше уровня S90. :tea:
Или вот в совке была акустика на 25гд-26+3гд-31. Примерно такое же поведение будет, если чуть с оси уйти.
У НЧ-СЧ динамика хорошая диаграмма направленности, в том числе, заметно помогает "пуля" на керне динамика... В принципе, звук не раздражает, если слушать под углом :dont_know: (у "советских" всё портили боковые моды СЧ-динамика, 15ГД-11 сбоку слушать неприятно!)
Сообщение as265 »
Фишка в том, что на пересечении частотных полос можно выделить условную зону совместной работы. И в этой зоне, если длина волны мала, происходит интерференция звуковых волн от СЧ и ВЧ головок.
Для того, чтобы этого не было, нужно снижать частоту раздела.
Ориентироваться (установил экспериментальным путем) на такую частоту раздела, при которой расстояние между головками не более 0,5-0,7 длины волны на частоте раздела (при разделе 4 порядком). Тогда, определенно, звук не будет заметно плыть плыть в пределах +/-30 градусов по-вертикали от главной оси. А по-горизонтали так вообще очень широко.
То есть для коллективного прослушивания такой подход адекватен.
Сообщение as265 »
Смотреть только на направленность головок можно:
а) если АС коаксиальные;
б) если делить полосы крутым цифровым фильтром, таким, что полоса совместной работы головок уложится в герц 10, тогда в силу малой ширины совместной полосы работы обозначенный эффект не будет наблюдаться.
Интерференция не слишком портит звук, хотя, разумеется, некоторое изменение тембра звучания имеет место... :dont_know:
(зато - АС абсолютно свободна от "бумажного" призвука, свойственного практически всем "советским" АС... :))) )
Сообщение as265 »
Наверное, "бумажный призвук" - это пики АЧХ. :)))
As писал(а):Интерференция не слишком портит звук, хотя, разумеется, некоторое изменение тембра звучания имеет место... :dont_know:
Тут бы не согласился. Я пробовал на 4кГц делить, там чуть с оси ушел - и звук сильно меняется. На 2кГц такого нет.
Как я уже не раз писал, меня небольшая неравномерность АЧХ не раздражает... :dont_know:
(вот сегодня снова слушал музыку через наушники ТДС-5, когда их одеваешь - кажется, что НЧ у них совсем нет, но, после нескольких минут прослушивания слух адаптируется, и слышны даже самые низкие частоты! Тот же эффект наблюдал с примитивной 6АС-2 - сначала "баса нет", а когда прислушаешься - слышно даже то, что "не под силу" S-90... Равномерный спад АЧХ слух компенсирует очень хорошо!)
Сообщение as265 »
Так это подзавалы, а то рябь на АЧХ с размахом 10дБ и более (вне оси). Вот Вам и разрешение с детальностью.
На 4кГц разделе надо именно четко держать уши на оси СЧ, а иначе СЧ уходят. :)))
Так что делю на 2к, благо пищик позволяет.
Сообщение as265 »
As писал(а):а когда прислушаешься - слышно даже то, что "не под силу" S-90
Вы S90 пару часиков послушайте, а потом на 6АС-2 перепрыгните. Сравните, что кому "под силу".
ФИ, что ни говори, резонансная система... :dont_know: ЗЯ, после некоторого привыкания, на многих музыкальных композициях звучит иначе. В ближней зоне - ЗЯ, пожалуй, предпочтительнее ФИ... :dont_know:
Сообщение as265 »
ЗЯ - тоже резонансная система!
А ФИ можно тоже разные строить. Можно по Бесселю, можно по Баттерворту, можно по Чебышеву. В зависимости от добротности основного резонанса головки.
Но всё это так или иначе усугубляется комнатой.
Добротность динамика легко и непринуждённо изменяется в довольно широких пределах! Применив усилитель с отрицательным выходным сопротивлением, не только снижаем добротность, но и несколько уменьшаем искажения... :dont_know: В былые годы, кстати, усилители с отрицательным выходным сопротивлением были популярнее... :)) (наверное, потому, что выбор динамиков был совсем не велик...)
Сообщение as265 »
Я в курсе. В таком случае отрицательное выходное сопротивление складывается с активным сопротивлением катушки. Что как бы и ведет к уменьшению добротности. Как будто бы снизилось удельное сопротивление провода в катушке при прочих равных.
Вот добиваете добротность до 0,33 и считаете ФИ. Собираете, настраиваете - и в открытом пространстве получается характеристика, очень близкая к ФВЧ Бесселя 4 порядка. :))
АЧХ без пульсаций и ГВЗ без пульсаций.
Тут есть один "нюанс"... Если сравнить получившиеся характеристики АС (графики Вам любая программа расчёта нарисует...), явно видно, что, увеличивая звуковое давление в небольшом диапазоне частот, ФИ резко ограничивает частотный диапазон снизу! АС с ФИ имеет гораздо более крутой спад на НЧ, кроме того, на частотах ниже настройки порта, имеет место быть очень сильный рост искажений... :dont_know: Не всех это устраивает! :)) (получается, что при тех же динамиках у ФИ бас громче, а у ЗЯ - глубже...) Хотелось бы ещё послушать АС в исполнении "лабиринт", уж очень много восторженных отзывов... :dont_know: :))
Сообщение as265 »
ФИ ограничивает частотный диапазон НИЖЕ!
И смотрите, где в данном примере пересекаются графики.
(7.61 КБ) 461 скачивание
Вот из-за этой разницы многие и затыкают порт ФИ даже у промышленных, грамотно рассчитанных, АС... :dont_know: Это "в теории" ухо не слышит низкие уровни, на практике же - получается "бархатный" бас, более приятный на слух, чем "гудящий" у ФИ (или, тем более, у всяких БП... :))) ). Впрочем, идеальное решение - ЭМОС, но технически это ещё сложнее... Вот для настольной 2.1 саб с ЭМОС - идеальное решение! :))
Сообщение as265 »
Ну, так при затыкании ФИ общий уровень НЧ снижается. И вместе с ним уровень гудящей НЧ комнатной моды. Такой же эффект даст тембрблок, если басы им уменьшить.
Я бы предложил взять микрофон и приглушить гудящие моды (их обычно не одна, докучают минимум две) параметрическим фильтром. То есть адресованно устранить проблему, а не валить еще и те частоты, где проблем НЕТ.
И как объясните, что ФИ настроен на 45Гц был, а гудело на 70Гц и на 140Гц? :))) Это ФИ чтоли гудел? :)))
Сообщение бабай »
Сообщение as265 »
бабай, вот я давно уже сыт этими эзотериками, забавно наблюдать за уровнем ниже. :)) За методами построения АС, скажем, за дрочкой на ЦАПы, усилители, дорогие динамики.
Или, там, прослушивание стетоскопом стенок корпуса. :)))
As, вот сравнил АЧХ с заткнутым ФИ и с незаткнутым. Просто общий уровень НЧ уменьшился. Но какой ценой - динамик на большой громкости стал больше болтаться. Вот Вам и ЗЯ.
И еще если бас завален к чертям, то какое там будет гудение? :))) :tea:
(15.79 КБ) 335 скачиваний
