КАШАК
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение КАШАК »
Переделал я за праздники свои домашние часы, ИН-17 были успешно заменены на ИН-16 и полностью переделаны платы. Теперь их удобно устанавливать в корпус, до которого руки так и не дошли, было много других дел... Выглядит это все вот так:
Вместо LM7805 поставил импульсник на MC34063. Удобно, ничего не греется, еще и напряжение подстроить можно :) Питается все это безобразие от адаптера для роутера, напряжение 9,5В, ток 0,6А. Правда, нижнюю плату потом переделать придется, есть несколько грубых ошибок в разводке, плюс датчик освещенности добавить забыл :facepalm: Но пока все работает и так.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
КАШАК писал(а):Вместо LM7805 поставил импульсник на MC34063..
:beer:
:)а многие до сих пор сомневаются в его оправданности
woddy
Сообщение woddy »
для ленивых есть готовые импульсники http://www.suntekstore.com/goods-140021 ... 3r33s.html дешево и просто.
http://we.easyelectronics.ru/part/preob ... p2307.html обзор
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
КАШАК писал(а):Переделал я за праздники свои домашние часы...
Часы получились с приятной подсветкой. Показания времени и даты совпадают с аппаратными. Одним словом-МОЛОДЕЦ! Под такие часы нужен соответствующий корпус. Ждём.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Это теперь только летом, опять учеба началась...
А импульсник действительно очень удобен, заработал сразу, только напряжение настроил, даже с MC34063 в DIP и односторонней платой занял не намного больше места чем LM7805. Да, никаких проблем с помехами от импульсника не было и нет. Плата выглядит вот так (ошибки исправил):
Вверху преобразователь на 180В, а внизу на 5В. :)
slavector
Сообщение slavector »
woddy писал(а):для ленивых есть готовые импульсники http://www.suntekstore.com/goods-140021 ... 3r33s.html дешево и просто.
Непонятен выбор этих модулей, которые ещё надо дождаться ... да и стоят намного дороже чем допустим собрать вот такое:
http://ahtoxa.net/micros/other/step-down-34063/
woddy
Сообщение woddy »
slavector писал(а):Непонятен выбор этих модулей, которые ещё надо дождаться ... да и стоят намного дороже чем допустим собрать вот такое:
выбор простой - цена. 20р за модуль это очень дешево. (200р за десяток)
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А напряжение на выходе как регулировать? А то судя по вот этому http://we.easyelectronics.ru/part/preob ... p2307.html, регулировать только путем изменения схемы.
woddy
Сообщение woddy »
читаешь статью, выламываешь (отпаиваешь) два смд резистора и припаиваешь снаружи подстроечник на имеющийся специальный вывод.
в часах не использовал, но 5 модулей в других поделках работают (брал по 200р за 20 штук, с тех пор подорожали в 2 раза). перенастроенны как раз на 5 вольт (подобрал и заменил резисторы прям на плате, но запарился, паять сложно)
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Да ну их, ждать неизвестно сколько, потом еще что-то ломать. И конфигурацию платы не изменишь. Проще пойти в магазин, купить 5 деталей и за 3 минуты спаять преобразователь. :) Хотя можно заказать и дросселя из них повыпаивать :)
woddy
Сообщение woddy »
зачем менять конфигурацию? это готовый степ-даун. переделываешь на свое напряжение и всё.
да и КПД 90% весьма радует. я взял когда-то пачку, ставлю и не парюсь.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Я имел в виду геометрию платы. Не всегда можно такую плату в устройство засунуть. А так при разводке я ставлю детали как мне удобнее и как свободное место позволяет.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Что это? :shock:
levrus2222
Сообщение levrus2222 »
ивл2-7/5 дайте на него нормальный даташит пожалуйста, а то я нашёл сверху в даташите 8 ножек а у меня 7, а так же снизу по даташиту 15 а у меня 16. ну или просто на фотке отметьте пожалуйста нумерацию выводов.
(78.58 КБ) 590 скачиваний
woddy
Сообщение woddy »
levrus2222 писал(а):ивл2-7/5
вам сюда
viewtopic.php?f=3&t=27324
levrus2222
эммммм..... :shock: и где? там ни слова про ивл2-7/5
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Ну так задайте вопрос про распиновку там :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
.M&A В клипе Александра Дьяченко
"Give me tomorrow"
http://www.youtube.com/watch?v=YMMthHH2 ... r_embedded
для сьемок был дописан "Apparatchik"-ом таймер с обратным отсчетом..
кадр из "Брат-2 и мои фото из съемок клипа
после сьемок часы подарены Александру
Последний раз редактировалось mss_ja Ср май 15, 2013 00:40:34, всего редактировалось 4 раза.
Egorka
Сообщение Egorka »
КАШАК писал(а):Что это? :shock:
Жутко крутой стим :)))
Вернуться в «Умные мысли»
