Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
korob писал(а):мотать поверх обоих проводников
Тогда вообще будет хер ноль.
А вертушка то да! А к ней еще моторчиГ от китайской игрушки, а к нему уж хоть прожектор подключай! :idea: :)))
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Тогда вообще будет хер ноль.
Именно это я и имел ввиду говоря о взаимной компенсации. :)))
Сообщение olegue »
а как работает бесконтактный амперметр типа клещей? Одну жилу только измеряют? Так получается?
Сообщение korob »
Именно так! :)
А еще там стальной сердечник на котором намотан трансформатор тока.
Сообщение olegue »
ну если только на одном проводе намотать, то должно ж прокатить со светодиодом или все равно нет?
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3490551#p3490551"]как работает бесконтактный амперметр типа клещей? Одну жилу только измеряют?[/uquote]Работает по принципу трансформатора тока. А "губки" клещей представляют собой разъёмный сердечник с намотанной обмоткой.
Измерять нужно ток в одном проводе, потому-что:
1. Какой ток вошёл в потребителя по одному проводу - такой-же и вышел по другому.
2. Если обхватывать клещами два провода сразу, то одинаковые встречно направленные токи компенсируют магнитное поле друг-друга, и во вторичной обмотке клещей не наведётся ЭДС.
olegue писал(а): должно ж прокатить
Нет, не прокатит, надо брать маленький железный тор, мотать на нем примерно сотню витков и через него пропускать провод. И то может тока не хватить, паяльник потребляет мало, но подбирая коэффициент трансформации возможно удастся зажечь светодиод.
Индикатор наличия нагрузки на трансформаторе тока
Можно обойтись одним светодиодом. Но сомневаюсь, что тока паяльника хватит для его засвечивания.
Сообщение AndTer »
Трансформатор тока для индикации включения паяльника? Вы серьёзно? :facepalm:
Лампочку параллельно вилке паяльника, хоть даже настольную под которой работаешь. И сразу будет понятно что включен.
AndTer писал(а):Лампочку параллельно вилке паяльника, хоть даже настольную под которой работаешь.
Неонку уже предлагали....не кошерно! :dont_know: :)))
Сообщение korob »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3490597#p3490597"]Трансформатор тока для индикации включения паяльника? Вы серьёзно? :facepalm:[/uquote]Слава богу что ещё не на STM32. :)))
Сообщение Albert_V »
Не подсказывайте :))) :))) :)))
AndTer писал(а):Трансформатор тока для индикации включения паяльника?
Ну он же хотел "намотать на провод паяльника". Вот ему и предлагают решения.
Хозяин - барин. :dont_know:
наш колега olegue отличается сколко отсутствием понятий об основах таки бредовми идеями любой вменяемый кот сразу понял чо
1 ТТ для50гц сотают на железе
2 длямелкой 20-40паяды это идиотизм
3 если неонка или светодиод в самом паяле или вилке ЧЕМТО не устроили то лучше забить!!!
кстати дарю мою идею из 80х если таки вам надо контролировать ток паялы ищем САВЕЦКИЙ ЗЕНЕР д815 с любой буквой включаем впослед паяяле с него через резистор на светодиод резистор подобрать по яркости дя мошной паялы к зенеру прикрутить табуретку
для 25вт итак сойдет-пара крупныых шайб широктк или полигон на плате
если совсем жадный и тупойподбери вместо зенера шунт
musor писал(а):САВЕЦКИЙ ЗЕНЕР д815
ТС его хер где достанет сейчас! Чтобы его взять, его нало было положить в ящик стола 30 лет назад. :))) А маленькой торчик можно легко заполучить раздербанив сломанное УЗО. Поебаться с ним вдоволь и....тогда отпадет желание делать дурацкие примочки к паялу. :wink:
isx
Сообщение isx »
Я вот включение своего паяльника контролирую чисто визуально - металлический кожух немного расширяется при нагреве и я уже автоматом это замечаю.
isx писал(а):металлический кожух немного расширяется при нагреве и я уже автоматом это замечаю.
Ух! Епт! Чем дальше в лес, тем толще партизаны! :facepalm: :shock:
Сообщение ypppu »
alexradio1103, для поддержания стабильной температуры не нужен ни ШИМ, ни диммер. Я делал по схеме ОУ + термопара, всё довольно просто.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3490454#p3490454"]
Что такое ТП и ТС?
Термопара и Термосопротивление.[/uquote]
У меня походу ТП - термопара, патамуша сопротивление равно нулю и я вгляделся - там петля приклеена краской с золотистым порошком типа восстановителя дорожек обогревателя заднего стекла в авто. Сопротивление нагревателя около 50 Ом. К стати, жало болтается как гвоздь в ведре - может сделать медную прокладку из листа подходящей толщины? Или потом заклинит и выкинуть жало вместе с ТЭНчиком?
Я буду использовать его исключиткльно для мелочи! Даже провода не буду паять! Такшо он будет работать раз в десять реже чем овновной мой ЭПСН-25-220.
Вернуться в «Практика»
