Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
Да проехали! :)
Прикольно получилось, мы исправлялись одновременно! :beer:
С этим терморезистором я уж разберусь. :)
Я вчера хотел задать вопрос...
Будет ли совпадать шкала вольтоф показометра с градусами? В смысле не будет ли неравномерности?
Допустим настрою точно на 300°С(30.0в), а при 150 уже уползёт вверх или вниз... Понятно, что буду по верхнему пределу калибровать... Но всё таки?
У меня нет паяльника с терморезистором, а вот с термопарой небольшая нелинейность почему- то всегда есть..
Небольшая меня устроит. Вот если покажет 15.0 вольт, а в реале будет 180-200°С - не хорошо!
Сообщение ypppu »
Если вопрос про термопару, тогда да, там очень маленькая нелинейность. Это видно по рисунку, который я давал в архиве. Но если у Вас терморезистор, то речь должна быть об омах, а не вольтах. :dont_know:
Так понятно, что омы на терморезисторе в пересчёте на вольты в показометре. :) Об этом я и спрашиваю.
Сообщение ypppu »
Понятно. Только не понятно зачем нужен показометр. Я предполагаю, что температура выставляется крутилкой резистора, имеющей шкалу. А смотреть всё время на цифры в процессе пайки очень неудобно.
Например узнать температуру плавления китайского дерьма под названием "безсвинцовый припой"! :kill: :))
Не, показометр - это на перспективу... Я же буду делать блочок как "паяльная станция", токо аналоговая. :) Индикация не мешает в работе!
Ещё хочу придумать в ручку кнопку "форсаж" чтоб, если примёрзнет жало - моментально разогреть его.
Сообщение ypppu »
Понятно, если мобильность не критична, можно любых плюшек наприкручивать...
Сообщение Martel- »
Не нашел в ветке "Микроконтроллеры и ПЛИС" темы "Общие вопросы".
Тогда для начала тут.
Наверняка, посредством микроконтроллеров , уже давно сделаны не дорогие варианты ревербераторов. Не дилеев, ни РТешек примитивных, а именно приличных ревербераторов. И может быть в мире есть какая-то фирмочка, которая занимается продажей уже прошитых под это дело микроконтроллеров.
И если купить некий КИТ набор, то можно заиметь ревер. Железные варианты слишком дороги, а тут, возможно есть недорогой вариант.
Кто что подскажет?
Сообщение Maykill »
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):на базе PT2399,
На базе птешки ревера быть не может.
Как не может быть усилителя на резисторе или конденсаторе.
Сообщение Maykill »
ну и лепи на динамических РУ3 ;-)
как тут
http://www.diagram.com.ua/list/reverb.shtml
Сообщение den2 »
Хотелось бы узнать,может кто знает,какого типа (как маркируются,как искать) регуляторы вот такого ползункового типа для мафона.
Сообщение Maykill »
к примеру
https://elecomp.ru/category/rezistory-polzunkovye
тип ваших обозначен на кожухе как правило
либо на схеме
Сообщение ypppu »
den2, могли бы и вразобранном виде показать.
Может их просто протереть спиртом от грязи надо? :)
Мазать вазелином категорически нельзя! Потом будут рывками двигаться! Лучше оставить сухими.
В этой китайской шаиманке-балалайке стоят бескорпусные чёрные резисторы. Заменить их на корпусные(железные) не получится. Да и ручки могут не подойти.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Вот такие там должны быть: https://elecomp.ru/product/21887/
к сведению недалеких для построения ревер нужна линия\ задержкити суматор =фсе
на чем будет ЛЗ yf элементах сосредоточеных на бхтах с кабелем на МЛ СК или на гираторах или приборах с зарядовой связью фиолетова...
насчет блока ползунковых резикоф выбросить и купить новый блок! это расходник
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):На базе птешки ревера быть не может.
Почему не может? Схемы-то выше вон, просто так рисовали?
Да и в справочном листке микросхемы тоже написано:
PT2399 is an echo audio processor IC utilizing CMOS technology which is equipped with ADC and DAC, high sampling frequency and an internal memory of 44K. Digital processing is used to generatethe delay time, it also features an internal VCO circuit in the system clock, thereby, making the frequency easily adjustable.
Сообщение Maykill »
ну неможет у него быть ;-)
а мк для преобразования типа ацп-лз-цап на мк - это маразм...качественно звук не восстановит
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):ну и лепи на динамических РУ3
Я же ясно сказал, что мне нужен вариант не дорогой и простой. Что не понятно?
И я предполагаю, что на микроконтроллере что-то такое уже есть.
Андрей Бедов писал(а):Почему не может? Схемы-то выше вон, просто так рисовали?
Потому что не может запорожец обогнать новый мерседес, потому что на мотоблоке не взлетишь.
Поверьте человеку который собрал этих примитивных дилеев, на PT2399, вагон и тележку.
А те неучи, знающие о подобном понаслышке, кто советует "задержкити суматор =фсе", пусть попробуют собрать из пяти запорожцев один мерседес, и утверждать при этом, что это лёгкий и простой путь.
Андрей Бедов писал(а):Да и в справочном листке микросхемы тоже написано:
Что там написано? :) Покажите мне там слово РЕВЕРБЕРАТОР. (reverb)
Хороший ревер наверное от 40 тыщ стоит.
Но есть и средние варианты, для бедных. За пятнарик.
https://www.pedalzoo.ru/mxr-m300-reverb.html
Но он далеко-далек-далеко не на РТешках.
Ладно, замяли. Буду искать в каких-то профильных форумах. Понятно, что тут не этот уклон.
Вернуться в «Практика»
