Мелкие практические вопросы
Сообщение Aleksofk1911 »
Возник вопрос. нужно подключить доп.свет 32W на мопэд. нашел у себя железный тумблерок тп2-1 - 71г.в. - он на 1ампер (ON-ON). очень кашерно выглядит и встает на панель. собственно вопрос 3А при 12V для него как?
Сообщение Maykill »
он вроде двухполюсный...если запарралелить...
Сообщение NikolayZ »
Парни, доброго времени суток. Не знал куда спросить, решил здесь.
В общем достался сегодня 3-х фазный электродвигатель, кажется с проектора.
Маркировка мотора - а8-042-2му3. С двигателя выходит 6 проводов, на 3-х из них, алюминиевые бирки с надписями С1,С2,С3; один провод синего цвета (без бирки), остальные 5 белые.
Подскажите пожалуйста, как его подключить к сети 220В, и какие конденсаторы нужны для работы мотора?
В сети попадалась схема с конденсаторами 1 и 2 мф.
По данной схеме будет работать?
Спасибо.
тема включения 3фазникокоф раскрыта по самое небалуйся.... гугль и xyrf в помощь если выкедены все 3 фазы )6концоф можно любую схему прробовать
показаная вами dfsit схема юзаласть в какомто кинопроекиоре где стоял мелки 1ф мотор она вполне рабочая но не панацея
здесь имитируется полученим 3ф системы с разным сдвигом но надо помнить сдвиг далек от 120 и 240гр
гораздо ygfltl;yt добивааться 90гр сдвига при включени по схеме 2фазника
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
кстати на шилде двигла есть варианты включенимя в 1ф сеть
Добавлено after 14 minutes 1 second:
кстати двиглы этой серии имеют в начале ав- или аве- а не а8-!!!
Нет, на этом моторе нет схемы, только маркировка и параметры... сколько фоток в сети видел, на двигателе схема была, а на этом нет...
(166.08 КБ) 382 скачивания
Сообщение gsmart »
Aleksofk1911 писал(а):собственно вопрос 3А при 12V для него как?
Пришаманить реле не?
Включаете тумблером реле, а мощные контакты реле пусть уже включают лампу.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3487639#p3487639"]Возник вопрос. нужно подключить доп.свет 32W на мопэд. нашел у себя железный тумблерок тп2-1 - 71г.в. - он на 1ампер (ON-ON). очень кашерно выглядит и встает на панель. собственно вопрос 3А при 12V для него как?[/uquote]Думаю выдержит, они хорошие. Это не китайщина :)))
А если там 2 пары контактов то тем более.
Сообщение diesel170 »
NikolayZ писал(а):Подскажите пожалуйста, как его подключить к сети 220В, и какие конденсаторы нужны для работы мотора?
Это трёхфазный двигатель 380/220В, обмотки надо соединить треугольником:
Конденсатор выбирается из расчёта 7 мкФ на каждые 100 Вт, то есть для вашего 40-ваттного нужно примерно 3 мкФ.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3487773#p3487773"]Конденсатор выбирается из расчёта 7 мкФ на каждые 100 Вт, то есть для вашего 40-ваттного нужно примерно 3 мкФ.[/uquote]
Спасибо! Подскажите еще одну вещь, почему один провод синий? Получается выделена одна обмотка...
Конденсатор должен быть пусковой?
Сообщение kentgaryk »
Видимо обозначено начало обмотки. Фазировка там имеет значение. Что написано на металлических бирках?
Конденсатор должен допускать включение в 220В переменного напряжения, годятся например конденсаторы от компенсаторов реактивности старых дросселей, бумажные на 400В тоже пойдут.
Сообщение ypppu »
Если дома есть три фазы, можно без конденсатора. :P
Сообщение den2 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3487490#p3487490"]
den2 писал(а):Никто не перешивал программатор МиниПро 866 CS в версию А.Были потом проблемы с программированием?
Я прошивал :) , проблем не было тогда (год 2012...2013), нет и сейчас. Но я прошивал по ICSP с помощью другого программатора сгенерированный со своими оригинальным Serial и DevID загрузчик.[/uquote]
Да,спасибо большое.
Просто не могу понять,то ли в схеме что-то не то,то ли после переделки в А проггер прошивку искажает.
Буду разбираться.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3487897#p3487897"]Что написано на металлических бирках?[/uquote]
На трех белых проводах алюминиевые бирочки с надписью С1,С2,С3. Остальные 2 белых и 1 синий без бирок. Может это начало обмоток обозначены? Тогда зачем 1 отличается провод по цвету...
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3488269#p3488269"]На трех белых проводах алюминиевые бирочки с надписью С1,С2,С3. Остальные 2 белых и 1 синий без бирок. Может это начало обмоток обозначены? Тогда зачем 1 отличается провод по цвету...[/uquote]
:))) А закончились белые провода!
Не, шучу! Может обмотка с синим проводом отличается от двух остальных обмоток... Можно вызвонить. Если все три примерно одинаковые по сопротивлению, то вам без разницы как включать и какую испльзовать в качестве стартовой. Фазировка у Вас есть С1, С2, С3 - это начала бмоток. Дальше по схеме.
А на фото я насчитал бирок как минимум 5 штук на проводах. :roll:
Значит на трёх надписи читаются, на остальных стёрты... :)
и тут пиндосы поганые! :facepalm:
NikolayZ писал(а):почему один провод синий? Получается выделена одна обмотка...
Если синий провод - обозначение начала, то непонятно, почему обозначен только один. У трёхфазного двигателя обмотки просто обязаны быть совершенно одинаковыми. Поэтому я склоняюсь к шуточной версии alexradio1103 - может действительно поставили, что было.
Конденсатор любой, выдерживающий переменку, лучше всего МБГЧ. Сгодятся и обычные на 400 В, как сказал Гарик, но при условии, что напряжение на конденсаторе не выше, чем в сети (надо замерить).
На всякий случай надо тщательно промерить сопротивления обмоток, может какой кривой мотор под конденсаторный пуск, а не чистый трехфазник...хотя на бирке вроде написано...
Я для моторчика 75Вт стартовый(постоянный, не отключаемый) кондёр набирал из металоплёнки на 630 вольт. габариты получились раза в три меньше, чем МБГЧ. Мне надо было 5.5мкФ, получилось три банки по 1.5мкФ и одна на 1 мкФ. Правда там мотор был однофазный, двухобмоточный. Но суть не в этом, а в том, что металоплёнка работает прекрасно и габариты гораздо меньше.
Вернуться в «Практика»
