А че им кондерам то будет? Я же сказал сбой в работе генератора, трансформатор в насыщение - шимке пиздец, дальше потянула за собой дроссель и предохранитель. А кондеры эти еще не одну шимку переживут!alexradio1103 писал(а):Что сгорело в адаптере: начиная от вилки - предтхранитель, дроссель между двумя банккми 6.8х400 и ШИМка. А кондёры целые. Как так?
Мелкие практические вопросы
Кстати, обычные настенные выключатели освещения иногда начинали "петь" (жужжать, зудеть и даже пищать), когда их контакты "подуставали"...
Нужен совет по подбору насадок на термовоздушку.
Станция Актаком АТР-4202
Нужны вот такие насадки
У производителя как-то дорого покупать за 1200.Да и диаметр маловат (1.5,2,4 мм)
Может подойдут от других станций.Диаметр самой насадки на "дуло" 23 мм.Если кто знает подойдут ли от Люкеев и иже с ними,то прошу напишите,поищу.
Стоит у этих http://siriust.ru/oborudovanie/instrumenty/ поискать. В свое время видел у них в магазине целый ящик нонейм насадок под термофен.
информативная статейка
http://blog.i.ua/community/2998/1912986
у меня тоже не магнитися. и все параметры как у настоящего. только писта пришла внезапно
Я его полностью поддерживаю.
Ну а никто же не гарантирует, что оригинальное будет работать вечно.
Компоненты же там не заколдованные.
Особенно с нашей энергетической инфраструктурой.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3496917#p3496917"]информативная статейка
у меня тоже не магнитися. и все параметры как у настоящего. только писта пришла внезапно[/uquote]
забавный ресурс...
http://blog.i.ua/user/942791/2250327/
забавный ресурс...
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3496888#p3496888"]Диаметр самой насадки на "дуло" 23 мм.Если кто знает подойдут ли от Люкеев и иже с ними,то прошу напишите,поищу.[/uquote]Без проблем, это самый распространенный размер. Такой у 850, 850A, 852, 852D, 852D +, 950.
Вот эти у меня: http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... .p.-4-sht/
Те-же самые и в том-же самом магазине, только как-бы под другой фен, вуаля, стоят уже дороже:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 852d-4sht/ Вот так нае№ывают людей.
Китайцы в помощь:
https://ru.aliexpress.com/item/8-850/32843479715.html
https://ru.aliexpress.com/item/12/32868072188.html
https://ru.aliexpress.com/item/3-898-85 ... 38387.html
и т.д.
Визуально по картинке видно сразу что это оно. Они все одинаковые на 22...23 мм
Если что, хомут там позволяет в широких пределах менять размер, не критично...
Китайцы в помощь:
и т.д.
Как проверить BTA12-600SW ? Судя по даташиту ножки идут слева направо: A1, A2, G. G - могу догадаться, что это gate, а А - это что, почему у других симистров пишут Т ? Но это лирика. Между крайними ножками в обоих направлениях около 450 Ом, остальное ни в каком направлении не звонится. Своим тестерам не доверяю, т.к. глючат - к примеру, один в режиме 2000 Ом ничего не показывает, а в режиме 20КОм показывает. Как проверить - правильной ли будет методика, по которой между А1 и А2 подсоединяется АКБ 12В с лампочкой, а потом просто кратковременно замыкаю А2 и G, чтобы "включить" и А1 и А2, чтобы "выключить" ? От 220В не хотел бы проверять, т.к. боюсь спалить АКБ (сам симистр - черт с ним).
спасибо
спасибо
Здравствуйте, Коты. Есть у меня теоретически-практический вопрос, вот мне и посоветовали обратиться в одну из этих тем. Посоветовали обратиться к Светлане, но на последних страницах участия таковой не наблюдаю. Может разъяснит кто-то мне одну ситуацию? Думаю дублировать вопрос не следует, задавал здесь https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p3491324
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3496984#p3496984"]Визуально по картинке видно сразу что это оно. Они все одинаковые на 22...23 мм
Если что, хомут там позволяет в широких пределах менять размер, не критично...[/uquote]
Я ТАК купил наборчик из 6 пайсов. на вид вроде как должны были подойти. и рядом фен такой-же на фото лежал.
а оказалось, что для фена с турбинкой не подходит. зато идеально подошли к компрессорному.
Да, верно - так эти приборы и проверяют. Правильнее вообще в G подавать некоторый ток, организовав его, например от того же источника питания через резистор, но вполне нормально и ваш вариант. Правда, резистор в сотню-другую Ом в цепи гейта я бы рекомендовал поставить.SergeyNS писал(а):правильной ли будет методика, по которой между А1 и А2 подсоединяется АКБ 12В с лампочкой, а потом просто кратковременно замыкаю А2 и G, чтобы "включить" и А1 и А2, чтобы "выключить" ?
SergeyNS, бывает ещё пишут MT1, MT2. Просто надо datasheet глянуть, там всё разрисовано и подписано. И схема дана как пользоваться и как проверить исправность.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3498851#p3498851"]
Тут непонятно - ток откуда и куда - просто через G куда-то или на один из других контактов ?
Да, верно - так эти приборы и проверяют. Правильнее вообще в G подавать некоторый ток, организовав его, например от того же источника питания через резистор, но вполне нормально и ваш вариант. Правда, резистор в сотню-другую Ом в цепи гейта я бы рекомендовал поставить.[/uquote]SergeyNS писал(а):правильной ли будет методика, по которой между А1 и А2 подсоединяется АКБ 12В с лампочкой, а потом просто кратковременно замыкаю А2 и G, чтобы "включить" и А1 и А2, чтобы "выключить" ?
Такие вопросы всегда сбивают меня с толку... а как вы думаете, ток "куда-то" как должен течь? Открываете любой учебник/даташит по симистору и убеждаетесь, что симисторы управляются относительно электрода A1 (он же T1, или MT1). А к A2 подключается нагрузка. Соответственно, A1 является общим электродом для тока гейта и для тока нагрузки. Также, как например, эмиттер у транзистора.
Здравствуйте уважаемые знатоки.
подскажите чайнику пожалуйста.
есть сумеречное реле, нужно сделать освещение на улицу, само реле маломощное, управлять нагрузкой не может.
есть также тиристор мощный на 50 А.
подскажите как мне все это сварганить , чтобы сумеречное реле с помощью тиристора управляла уличным освещением.
как я понимаю это возможно, но разобраться с тиристором сам никак не могу.
подскажите пожалуйста, а лучше всего схему, что бы я вопросами не мучил.
контактор нужно покупать.
а тиристор есть.
возможно ли использовать тиристор для этой цели, или только контактор?
а тиристор есть.
Использовать можно. Только вот глядя на вас я вам на данном этапе это настоятельно не рекомендую делать. И не только потому, что мне вас жалко, а ещё и потому, что загадите ЭМП всё на полтора километра в округе. Так что лучше контактор - железобетонная надёжность + безопасность.
Ну тогда придется покупать 2й тиристор или диодный мост. А оно тебе надо?
