Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение uncle_sem »
на казусе в теме "апгрейд антикапли" всё это несколько лет как есть.
но UART вывести можно крайне редко. потому что часто его нет просто в микропрограмме. то есть проц просто ничего не выдаёт на выход.
Сообщение jamicon »
Нет в хозяйстве мультиметра, а брать у тестя надоело.
На ютубе увидел у Ауреля видео про мультиметр BEST DT-9205M https://www.youtube.com/watch?v=ll_4FBtqyTs
Если я правильно понимаю, то в мультиметре первая вещь это прозвонка цепей, радиодеталей. И хорошо если буззер совмещен со светодиодом. также чтобы была кнопка вкл/выкл, чтобы не гонять крутилку ( изнашиваются ламели). точность мне большая без надобности для начала.
На алиэкспрессе увидел еще https://ru.aliexpress.com/item/DT9208A- ... 0#feedback но были отзывы, что буззер медленный долго срабатывает:
Спойлер"Медленно работает, особенно прозвонка срабатывает с задержкой, на мастеч нет такого. Очень раздражает при прозвонке керамики
03 Nov 2017 03:10" и
"Заказ доставлен за 34 дня, описанию соответствует. Есть некоторые недостатки, которые относятся скорее к производителю, а именно: 1)термопара оставляет желать лучшего качества, 2) пищалка работает с задержкой 1 секунда 3) при замерах больших токов нужны более качественные провода.
04 Oct 2017 23:10"
Может вы что то иное предложите до 1000 рублей с алиэкспресса?
Вот такой MASTECH-MY64 https://ru.aliexpress.com/item/MASTECH- ... autifyAB=0 сильно лучше будет? Стоит в два раза дороже и светодиода нет, да может его и не надо - батарею садит поди быстро!?
И например третий вариант Victor VC9804A+ http://printsip.ru/elektroizmeritelnye- ... tem/vc9804 за 1 386 руб.
Или взять этот BEST DT-9205M и щупы получше вот такие:
https://ru.aliexpress.com/item/Practica ... 290.TQTSxw
Для измерения номиналов радиодеталей планирую брать MASTECH MS8910 https://ru.aliexpress.com/item/Smart-SM ... 312.JYuGwd за 900 рублей.
Последний раз редактировалось jamicon Чт мар 01, 2018 08:59:32, всего редактировалось 2 раза.
кот-юрист
Сообщение MisHel64 »
Если для тебя "в мультиметре первая вещь это прозвонка цепей" и "точность большая без надобности" то любой из 830й серии (кроме 830B) за $3 будет даже избыточен.
zt-102, думаю, вполне подойдёт, хоть там и кнопки выключения нет. но если смазать переключатель например техническим вазелином - то ничего там не износится.
а если докупить щупы в виде пинцета - то и ms8910 заменит. а для больших токов наверно ни одни штатные щупы не подходят.
а для проверки радиоэлементов - транзистортестер взять.
Сообщение kentgaryk »
MisHel64 писал(а):то любой из 830й серии (кроме 830B) за $3 будет даже избыточен.
У него выключателя нет. Лет через 10-15 износятся ламели. :cry:
Сообщение dolivan »
uncle_sem писал(а):а для больших токов наверно ни одни штатные щупы не подходят
Mastech my68, при токе 9.5 A прекрасно чувствовали себя в течении 20 минут, оставались чуть тёпленькими.
sls
Сообщение sls »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3319526#p3319526"]Лет через 10-15 износятся ламели. :cry:[/uquote]
там дня через два развалятся щупы, ламели сильно после
[uquote="dolivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3320364#p3320364"]
Mastech my68, при токе 9.5 A прекрасно чувствовали себя в течении 20 минут, оставались чуть тёпленькими.[/uquote]
но и падение напряжения на них было значительным, наверняка. а это бывает очень критично. скажем, при проверке фонариков на высоких токах полвольта падения - это катастрофа уже.
sls писал(а): там дня через два развалятся щупы, ламели сильно после
Правильно. И радиолюбитель автоматом получит первое производственное задание - ремонт или изготовление новых щупов! :)))
штатные шупы держать 10с 10а о чем есть упоминание на корпусе в мануале с ! знком но ктож те памятки читает...ДО ТОГО КА ВСЕ СГРЕЛО УЖО
Говняные щупы развалятся из без участия тока в 100500А. Просто от сурового взгляда! :)))
Сообщение jamicon »
Товарищи! Щупы заказал https://ru.aliexpress.com/item/Practica ... Title=true
На счет мультиметра думаю все еще, по идее DT-838 хватит вполне для прозвонки своих первых поделок? Но с другой стороны хочется ПРОСТУЮ качественную вещь может еще что то посмотреть? У RICHMETERS-102 есть True RMS, но и стоит 1 053,31 руб. у RICHMETERS Official Store https://ru.aliexpress.com/item/RICHMETE ... autifyAB=0
RICHMETERS-109 у него вроде даже меандр есть. Мне меандр нужно будет когда смотреть, ну или в каких случаях на этот сигнал смотрят :) ? Стоит уже 1 404,41 руб. у того продавца
Или RICHMETES 17B+ за 1 345,89 руб. тоже может мерить температуру.
Вот сижу и думаю что мне в радиолюбительских целях начинающего будет предпочтительнее: True RMS, меандр? Температура понятно - можно измерить насколько нагрелась ИМС на заданном режиме нагрузке.
кот-юрист
как по мне - брать 101 или 102 модель. начинающему самое то. и точнее и надежнее чем 830, и батарейки ААА, и автоотключение, и щупы в комплекте более-менее адекватные, от взгляда не разваливаются. разве что может акции помониторить, их можно от 12 баксов купить.
Сообщение dolivan »
uncle_sem писал(а):но и падение напряжения на них было значительным
Хм :dont_know: . Если моя лень не сотрет из моей памяти данное обсуждение, то не ранее ближайшей среды или четверга измеряю.
[uquote="dolivan",url="/forum/viewtopic.php?p=3320991#p3320991"]
Хм :dont_know: . Если моя лень не сотрет из моей памяти данное обсуждение, то не ранее ближайшей среды или четверга измеряю.[/uquote]
в данном случае важен контекст. при питании белого светодиода которому нужно 3В от литиевой батареи которая выдаёт грубо говоря 3.5 при нагрузке в несколько ампер, да там еще между ними линейный стабилизатор тока - каждые 0.1В падения на щупах уже вносят серьёзные отклонения в работу схемы. а если провода были теплые - ну 0.1-0.15В там село. значительность такого падения в каждом конкретном случае разная. ну и насчет падения - это мои предположения, ессно.
[uquote="jamicon",url="/forum/viewtopic.php?p=3320527#p3320527"]по идее DT-838 хватит вполне для прозвонки своих первых поделок?[/uquote] 838 это с градусником, который по факту не нужен, но продавцы за него хотят много денежек. Чистый 830й который не "B" умеет пищать как 832/838, есть варианты с подсветкой, холдом, бампером, ножной. Недавно товарищу брал именно такой, в желтом корпусе, менее $2 получилось. Продаван даже на батарейку расщедрился.
У меня 832й с прошлого века живет, ниче, первые щупы больше 10 лет прожили, и батарейки на несколько лет хватает, правда это мастеч.
MisHel64 писал(а):838 это с градусником, который по факту не нужен, но продавцы за него хотят много денежек.
Да пиздец сколько денег хотят! 300 руб. аж! :facepalm: :cry:
https://planetavesov.ru/products/digita ... 4482600003
Нормальный как раз для начинающего прибор. Термометр нужен и писчалка нужна. А вот измерение тру произвольной формы и супер-пупер точность начинающему нахер не уперлись.
+400 рублей доставка, если живешь не в понаехавске.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3321265#p3321265"]Да пиздец сколько денег хотят! 300 руб. аж![/uquote]
Раз такой богатый и для тебя 300 рублей не деньги - подари мне. Номер карты дать, или в тихую сольешься?
Сообщение sng61 »
За инструмент 300 рублей - точно не деньги. Лучше пивы меньше выпить, если денег не хватает.
У меня кучка мультиметров лежит в запасе, набрал в разное время.
А мой выбор пока что - UNI-T UT890D, 6000 отсчетов, ессно TRUE RMS, и главное - вполне корректно измеряет емкости до 5000-6000 мкф, чего хватает на большинство электроники. Быстрый звук на прозвонке, частоту меряет до 10 МГц, максимум-минимум, и все прочее типовое.
И еще очень нравятся токовые клещи UT210E, даже постоянный мелкий ток от 10 мА и выше (до 200А) очень точно и стабильно кажет, ясно море и переменный... Все типовые функции мультиметра конечно работают. TRUE RMS, прозвонки... Но это далеко не 300 рублей конечно.
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3321809#p3321809"]За инструмент 300 рублей - точно не деньги. Лучше пивы меньше выпить, если денег не хватает.[/uquote] Интересная вообще у вас с предыдущим оратором логика... Раз "неденьги" значит нужно брать. Почему то считаете, что все вокруг нищеброды, и экономят на копейках. Мне всегда казалось, что прибор выбирают по ПОТРЕБНОСТЯМ. Если за глаз хватит 830L за $1.50 + бесплатная доставка, и он намного более удобен, чем 838 за 300р + 400р доставка, то почему нужно выбирать именно второй? Только потому, что "неденьги"? А раз не хочешь это брать, то сразу хамить и унижать в стиле: "пива жри меньше, нищеброд". Что, кроме хамсва других аргументов нет, а самолюбие не позволяет признать чужую правоту?
Вернуться в «Измерения»
