Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
половину надо.
выходов же два, и внутри стоит триггер, который распределяет импульсы по выходам.
Сообщение seregin78 »
Starichok51
Тогда получается вот так:
Транс
ДГС
и отдельный дроссель на каждый выход
Лучше сделать групповую стабилизацию или отдельный дроссель на каждый выход?
Последний раз редактировалось seregin78 Пн сен 23, 2013 17:39:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение просто КОТ »
Т.е. если частоту для пуш-пулла ввёл в программу 50кГц, то за время в 20мкс должны осуществиться оба такта. Потому один 10мкс длится и второй 10мкс. Так же?
И ты врёшь!!! © Vladisman
seregin78, не плохо, но истинное положение дел будет видно после изготовления и запуска.
еще сними галку с диаметров проводов и посмотри, что предложат тебе программы. может, сможешь оптимальнее выбрать диаметры ...
просто КОТ, да, так.
Большое спасибо за помощь Starichok51. Буду пробовать, посмотрим что получится.
У меня к вам еще один вопрос, имеется у меня пару колечек R45/28/8 на них маркировка M3000HM-A0476 можно ли их обсчитать в ExcellentIT(7000) указав там материал 2000NM Russia или нужно вводить
другую аффективную проницаемость? Если да то какую ввести?
можно, как 2000НМ. только потери могут быть другие - больше. опять же опыт покажет...
Спасибо понятно.
Я вот тут что заметил ещё -- в программе для двухтактников нет алгоритма для расчёта длины провода. А в других был -- очень удобно.
Сообщение Сергей_74 »
Starichok51 Пытаюсь добавить в базу (Flyback 6000) колечко 25/15/10 Epcos
и вот что получаю Изображение
что делаю не верно??
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение aleksey11 »
Здравствуйте уважаемый Starichok51. Я только начинаю изучать импульсные блоки питания, и возник такой вопрос влияет ли электролит на выходе Бп на выходное напряжение также как он увеличивает напряжение в 1,41 раза в обычном блоке питания.
Сергей_74, это моя ошибка, и она была допущена и продублирована при последних переделках программ. все недавно выложенные программы имеют эту ошибку, не позволяющую добавить кольца.
aleksey11, нет.
при прямоугольном напряжении выходное напряжение имеет другую связь с амплитудой.
1,41 - это действительно только для синусоиды.
Спасибо, хоть стало понятно в чем дело. И еще можете объяснить как связана амплитуда с прямоугольными импульсами на будущее. Заранее спасибо.
По идее 1 к 1.
Сообщение Телекот »
В обратноходовых преобразователях амплитуда минус падение на диоде. В прямоходе где после диодов стоит дроссель амплитуда делённая на скважность.
Starichok51 писал(а): это моя ошибка, не позволяющая добавить кольца.
наверное со временем исправите этот недостаток?
-hands made-
конечно, исправлю. только несколько позже. сейчас нет времени на это.
Сообщение sa-ta »
как "программы расчета дросселя на разъемных сердечниках (из двух половинок) Drossel." расчитать дроссель для вайпера не изолированного.
типа как здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p1797816
на ЕЕ13 или ЕЕ16 с зазором 1.5 милигенри с током больше 500-600 мА ?
для не изолированного - по программе Booster(5000).
Сообщение sa-ta »
да я не об этом...мне не нужно расчитывать индуктивность и всякое....
параметры индуктивности я уже знаю - мне на основе их выбрать сердечник и к-во витков..
нужен экспресс способ по заданным параметрам подобрать магнитопровод без привязки, где он будет использоваться.
ну, можешь воспользоваться программой Inductor(5000). но в ней тоже есть входные параметры, которые нужно знать.
