Генератор Капанадзе kapagen (Генератор Свободной Энергии)
Сообщение alik_ru »
ахренолог писал(а):Три человека в городе Днепропетровск сказали шо генератор работает ...хде золоченые (иначе не заработает)роторы с лопатками -заГребающие энергию вакуума ? , хгде эти первопроходцы шары и халявы со схемами энергетического раскрытия заговора? :)))
это какой генератор - этот?
http://кста.ссылка.com/1043.html
сталин приказ ресурсы экономить - золото нужно фроту!
Сообщение ахренолог »
alik_ru писал(а):
ахренолог писал(а): со схемами энергетического раскрытия заговора? :)))
Да , этот ..мне два штуки заверните пжалуста , шоб все 400 прОцентов зацепить , а то 120 как то не серьёзно . :idea:
Сообщение alik_ru »
ахренолог писал(а): Да , этот ..мне два штуки заверните пжалуста , шоб все 400 прОцентов зацепить , а то 120 как то не серьёзно . :idea:
купи кондей с режимом обогрева, на кил из розетки дает примерно 3 кила тепла - не 400 конешно... но потри с производителем может у них есть какие-нибуть особенно эффективные.
Ха , у мну есть оконник ....ежели его перевернуть на улицу ручками управления - получу насос тепловой , грят до -5 экономичней чем электроконвектором .
Да , а если стену просто низкопотециальным теплом(+7)зимой подогреть - будет теплей?
Сообщение alik_ru »
купиновый с режимом обогрева.
а впринце да будет. дело втом что есть дроссельный эффект т.е. газ при расширении охлаждается. т.е. охлождатся может и до -30, потом нарреваться до -7 и при сжати нагреваться до +30.
по обсолюномому нулю -7 это больше 250 градусов "жары" = забыл может случайна.
Спасиб , куплю :beer: , дом термос у мну пол 150мм пеноизол, стена 100мм каменная вата + снаружи 100мм пенопласта , какой рекуператор воздуха брать ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
alik_ru писал(а):купиновый с режимом обогрева.
Я лучше снегурочку с обогревом себе закажу, пока не так дорого. :beer:
Сообщение alik_ru »
Chettuser писал(а): Я лучше снегурочку с обогревом себе закажу, пока не так дорого. :beer:
в холодильники не вериш? :) испаритель ставим к источнику тепла, а от радиатора греешся - все будет ОК :)
кстати ты про втророе начало теродинамики в курсе? не боишся что твоя забывчивость повлияет нпа твоё здоровье? причиндалы свои отморозиш.
Chettuser
Она внутри горячая - эффект Пельтье. Проверено!
Сообщение alik_ru »
Chettuser писал(а):Она внутри горячая - эффект Пельтье. Проверено!
монстр - я бы не рийскнул.
хотя тебе может быть проще ты прот термоэлектрические эффекты знаеш только "элемент Пельте"
моя беда в том что я знаю как он работает и понимаю либо снегурочка растает либо причиндалы отморозишь.
Сообщение kalobyte »
случайно наткнулся на http://www.youtube.com/watch?v=ljKX9Om7 ... ata_player
в чем там прикол? вроде никаких левых проводов и открытых сердечников не вижу
так же яркость не меняется от угла поворота
crocodil
Сообщение crocodil »
В тонких медных жилках-проводах, по которым идет питание.
При съемке на камеру их не видно :)
Хотя в этом видео видно и их
Сообщение РадиоЛоматель »
kalobyte писал(а):в чем там прикол?
Вот автор дает пояснения: http://www.youtube.com/watch?annotation ... poc9JSHoWA
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
с 10 дюймов не разглядел провода :oops:
схема нерабочая сразу, потому что на транзисторе нет радиатора, а прокачивается приличная мощность
Сообщение Fallk »
ГРИП творит чудеса :))
Я думал у него диод взорвался, а это он КЗ сделал, не отфазирован девайс :idea:
kalobyte писал(а):схема нерабочая сразу, потому что на транзисторе нет радиатора
Только из за этого??? :facepalm:
это первый признак
у капанадзе был генератор и даже вентилятор
кпг плохой и крны хватало на пару запусков
а у этого пиндоса катушки с малым числом витков, а генератор не полумост с полевиками и драйверами, поэтому все должно греться и быть большой радиатор
Сообщение alik_ru »
kalobyte писал(а):случайно наткнулся на http://www.youtube.com/watch?v=ljKX9Om7 ... ata_player
конешно проще все объяснить монтажом
но энергию можно передовать не с помощью индукции (как в электрозубных счётках) а виде электромагнитной волны.(как радиоприёмник только поле мощьнее намного),се-кролики не понимают где индукция где электромагнитная волна.. они обычно просто говорят что-то типа "катушка Теслы за кадром". потом лампа горит от силы на 10 ват т.е. можно использовать батарейку>трансформатор> умножитель или без умножителя (кстати постоянка даже лучше). ток на нагрузку давать импульсами (ШИМ) и получим наши несчастные 10 ват.
и никто не мешает использывать два спосаба одновременно или их гибрид (без батарейки), а также использовать ионистр (CU^2/2) т.е 3 вольта 5 фарад 5*9/2 = 22.5 дж т.е. наши 10 ват могут гореть аш примерно 2 секунды. ионисторы видел и на 10 фарад, но они достаточно большие.
т.е. то время которое он показывал - не показательно вот прогорелобв полчаса - тогда да.
ктомуже верно было подмечено про глубину резкости и мелкие провода.
а используя провод как волновод, можно его особо и не прятать - все ожидают видеть ток,(2 провода) а то что вдоль 1 провода побежит электромагнитная волна никто не ждёт
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B5% ... 0%B4%D1%83
короче обмануть можно тысяча и одним способом - было бы желание. самый простой способ понять фейк не фейк - не бывает энергии из неоткуда.
Последний раз редактировалось alik_ru Вс янв 05, 2014 11:26:56, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение alik_ru »
kalobyte писал(а):это первый признак
вот же блин... и вроде не се-кролики.
мало того что полевик+драйвер и если полевик взять ампер на 150 и гонять его на 0.5 Ампера - грется не будет (резкое изменение сопротивления, а в открытом состоянии внутренее сопротивление краине мало) - так не кто не говорит что он ДЛЖЕН рработать долго.
лан.
вот как работает генератор капанадзе:
в сущьности это "магнитная батарейка" т.е. энергия запасаетсь не электрохимией, а в виде магнитного поля постоянного магнита.
Сообщение alik_ru »
наверное надо написать по-подробнее
в сущьности у капы просто "магнитная батарейка" энергия запасается не электрохимеей, а в виде магнитного поля - возмите любую катуху с большой индуктивноситью - включите, а потом выключите - каке-то время после выключения она поодерживат ток (вспоминаем со школы сико энергии может запасти катушка? не li^2/2?) - у капы тоже самое НО.
вслучае с катухой изменения поля вызывает движение носителей заряда, у капы наоборот - поле постоянноо(сгодится постоянный магнит), а на заряд действует сила(сила Лоренса кто может со школы забыл )
вот и весь секрет. девайс можно описать в рамках школьной программы физики.
да и что работа силы Лоренца равна нулю я в теме, одна фигня у меня "не чистая сила Лоренса", т.е. нулю равна она потаму, что равна 0 проекция силы, умене проекция результирующий вконце практически равна её модулю.
Сообщение alik_ru »
кстати
у се-кроликов(они же лолки ушастые, п!"№%;%№;%"№;) и т.п. есть генератор капанадзе самое смешно у них есть "ротовёрт" - но думаю они долго будут его окучивать. а между тем в нём возможно действительно есть источник энергии. возникает вопрос откуда? ведь всё от куда-то значит излишок тоже от кудат-то.
немного поразмыслив находим там две вещи:
1. резонанс - се-кролики дусают что он волшебно прибавляет энергии, а на всамом деле равняет в 0 реактивное сопротивление.
2. магнит(используют асинхронный генератор)
3. сложив 1 и два понимаем что просто через поля магниталетит заряд, на который действует сила Лоренца даже понимаем почему там нужен маховик - ведь есть момент времени когда скорость носителей заряда не определена (не точто бы ноль, но можно так считать)
насамом деле это давно известный эффект называемый униполярный двигатель только ток у нас ПЕРЕМЕННЫЙ стало быть поле тоже должно менять свой знак.
вот видиео униполяроки - довольно смешно:
https://www.youtube.com/watch?v=uUklod3MsJk
ну что мы знаем как добится вращения имея магнит и ток.
теперь вспоним асинхронный генератор:
https://www.youtube.com/watch?v=2Qpth78ITPU
а теперь сложить все вместе и попробуем таким образом обяснить это:
https://www.youtube.com/watch?v=PPg2haEf3Q0
мне кажется всё легко объясняется.
ну и тогда простой вывод капаген это все голишь улучшенный "ротовёрт" из которого забрали вю "соль":
