Мелкие практические вопросы
Сообщение mr_gard »
Gudd-Head писал(а):Думал, вы вместо Vgs подставляете Vds. А в даташите на транзистор кривые заряда даны ещё и при разных напряжениях сток-исток, и вы просто делаете поправку...
Ага, соответственно, при других Vds и Vds получится другое значение Rg...
Ну а так принцип расчета верный? Просто я с полевиками почти не сталкивался, посему и спрашиваю.
P.S. Почитал и помыслил... Получается, этим резистором мы ограничиваем ток затвора, да еще и выход операционника не перегрузим. И если достаточно высокая частота переключений - при правильном выборе номинала резистора избежим ВЧ "звона".
Сообщение Gudd-Head »
Да, всё так :)
Сообщение mr_gard »
Gudd-Head писал(а):Да, всё так :)
Спасибо :) Как будет время, подпаяюсь и замерю... Думаю, теория не сильно разойдется с практикой.
Сообщение Не квадрат »
...уважаемые коты нужна помощь:
нужен рисунок плоской спирали на 32 витка и на 64 витка подскажите где взять?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Не квадрат писал(а):нужен рисунок плоской спирали на 32 витка и на 64 витка подскажите где взять?
Нарисовать =)))
Сообщение Соник »
Не квадрат писал(а):...уважаемые коты нужна помощь:
Лови! :))) :))) :)))
...ой какие умные...ну так подскажите чем нарисовать, только не надо острить, что ручкой :tea:
Сообщение falkonist »
SprintLayout'ом. Инструмент - "фигура" > "спираль".
Сообщение anatol378 »
В программе по мат. формулам.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение mr_gard »
Спросить гугля "как нарисовать спираль Архимеда". Я так понял, что именно она нужна...
Сообщение kvb48 »
mr_gard писал(а):Спросить гугля "как нарисовать спираль Архимеда". Я так понял, что именно она нужна...
В программе leyout 5.0
Последний раз редактировалось kvb48 Вс окт 03, 2010 08:50:34, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение kvb48 »
Извини что-то я не пойму получилось сбросить файл или нет :( Напишите если что-то не так :sleep:
Сообщение Волосатый »
Помогите!
Собрался писать первую прогу под tiny12, нормально освоил только CVAVR. НО. в wizard'e этого компилятора нет той самой tiny12. Что делать? Вопрос принципиальный.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение AI_Disable »
Этот МК сильно устарел, в нём даже ОЗУ нет. Лучше возьмите ATtiny13(A). Если же нужна конкретно 12-ая, то осваивайте ассемблер....
Сообщение Пряник_174 »
Здраавствуйте товарищи, не подскажете, как подпаяться к контактам, которые идут в основной( из которого слышно человека с которым разговариваешь) динамик, хочется сделать из старого телефона, такую вещь, позвонил на него, а он включил устройство, проверял 2 светодиодами, подпаяв их разными полюсами, моргают в принципе одинакового, но один чаще другого, подпаивал транзисторы разных структур, но что то нифига не вышло, как поступить?))
Телефон для этого нужен, как козе барабан. Вызывной сигнал представляет собой переменное напряжение 120 В (по "советскому" стандарту, за рубежом - 60 В), частотой 25 Гц. К звонку в телефоне подключен через конденсатор на 1 мкф. Вот из этих параметров и исходите.
falkonist писал(а):Телефон для этого нужен, как козе барабан. Вызывной сигнал представляет собой переменное напряжение 120 В (по "советскому" стандарту, за рубежом - 60 В), частотой 25 Гц. К звонку в телефоне подключен через конденсатор на 1 мкф. Вот из этих параметров и исходите.
вы наверное не так поняли, речь про сотовый телефон, извините что не написал сразу, кстати на выходе мне кажется тоже переменка....
Сообщение MAVr 34 »
Посмотрите сдесь http://lib.qrz.ru/book/export/html/2579 тут куча приспособ для телефонов, в том числе и для включения, толь чуть доработать.
Пардон, пока искал, оказалось что не то искал, да и сообщение не увидел.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Вс окт 03, 2010 09:58:12, всего редактировалось 1 раз.
Пряник_174 писал(а):вы наверное не так поняли, речь про сотовый телефон, извините что не написал сразу...
Как написали - так и понял. Каков вопрос - таков и ответ.
Сообщение rmmp »
Пряник_174 писал(а): вы наверное не так поняли, речь про сотовый телефон, извините что не написал сразу, кстати на выходе мне кажется тоже переменка....
Выход вибрика используйте,там на выходе постоянка.Или 0в или 4в.Как раз то что надо для ключа.
Вернуться в «Практика»
