Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение unstopable »
Я просто не пойму на кой нужны эти вход и выход? Для владельцев усилителя с одним стереовыходом? Я пассивные подключаю напрямую с ресивера, на нём отдельный выход для саба... К сабу нельзя подключить на вход подать сигнал с компа, а на выход подключить активные колонки?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение bav123 »
попробуй, только на активных регулятор громкости ставь сразу на минимум и потихоньку добавляй.
isx
Сообщение isx »
День добрый!
Помогите пожалуйста понять принцип работы резистора в качестве датчика тока и расчёт и использование его в преобразователе напряжения для контроля тока.
Искал в интернете литературу по этому поводу, но ничего конкретного так и найти не удалось... Хотя бы ссылочку на нормальную статью...
Сообщение kEDot »
isx писал(а):Помогите пожалуйста понять принцип работы резистора в качестве датчика тока
:shock:
Ты с луны свалился ?
U=I·R
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение fenix72x »
Забейте - не так прочитал, почему то в голову залезло для измерения тока.
Последний раз редактировалось fenix72x Вт июл 02, 2013 09:46:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kEDot »
akl писал(а)::shock: Исправьте немедленно.
:facepalm: :)))
U=I*R
демон максвелла попутал :dont_know:
Вот тут зачитать можно.
isx
Сообщение isx »
fenix72x писал(а):Вот тут зачитать можно.
Это понятно, меня интересует использование резисторов как датчиков тока в мощных импульсных преобразователях. Никак не могу понять, как тм ток стабилизируется...
На резисторе стабилизируется? Резистором можно ограничивать в соответствии с законом Ома, но про стабилизацию я не помню.
isx
Сообщение isx »
Попробую по другому.
Напряжение в преобразователе стабилизируется посредством изменения скважности. Для этого (грубо говоря) на оптрон можно подать напряжение с выхода, предварительно ограничив ток резистором, в зависимости от требуемого напряжения на выходе. А какова тогда система контроля тока?
Переменный воткнуть, если менять надо. Если не надо посчитать по закону Ома сопротивление, привести к стандарту. Че то не соображу никак в чем проблема? Вы же только что описали что вам нужно сделать.
Сообщение kEDot »
isx писал(а):Для этого (грубо говоря) на оптрон можно подать напряжение с выхода
Ну так и напряжение с резистора-датчика тока туда же ( грубо говоря ) .
isx
Сообщение isx »
kEDot писал(а): Ну так и напряжение с резистора-датчика тока туда же ( грубо говоря ) .
а в чём вообще разница тогда? Это типо если по напряжению регулировка нужна, ти включать как делитель резисторы, а если по току, то один токоограничительный ставить?
Сообщение kEDot »
Никто же не мешает использовать и то и то . Откуда в данный момент сигнал больше тем и управляется .
Сообщение Ramirezz »
объясните мне глупому. совсем запутался в последовательном включении светодиодов. 3 штуки на 12 в через резистор. общий ток через цепь 15ма. и один светодиод к 12в через другой номинал,но тоже 15 ма...как так получается..ток одинаковый,а световой поток больше?
Сообщение kEDot »
Просто во втором случае большая часть энергии тратится на нагрев резистора .
Сообщение Алек сашка »
Здравствуйте. Такая ситуация. Нужен бы фототранзистор. Пошёл взял на радиоточке. Их раньше никогда не видел. Дали фактически прозрачный, как светодиод ИК диапозона. Они такие есть или я чего-то не понимаю?
Сообщение blackx »
Они такие есть. Бывают еще черненькие, на вид непрозрачные.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Doc63 »
Хочу поменять микрофон в китайской магнитоле, что для "хендс фри" у того что стоит чувствительности катастрофически не хватает.
С размерами и подключением справлюсь, а вот какой выбрать, чтоб с хорошей чувствительностью и не особо редкий - чтоб купить попроще было???
С точки зрения здравого смысла, гораздо проще применить микрофонный усилитель...
(если, конечно, микрофон не "цифровой", как в некоторых "сотиках" :))) )
