Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение ur5got »
Подскажите, пожалуйста, возможно ли вместо 15В стабилитронов по затворам полевиков в выпрямителе поставить 12В? И еще. Вместо IRF540 возможно применить, например, IRF640 или STP75NF75?
С уважение, Владимир UR5GOT.
Сообщение Arachna »
Подойдут оба, но STP75NF75 лучше. Смотри по цене.
Сообщение Stopus »
Всем доброго здравия!
Подскажите по моей проблеме: проверяю плату out stage board, вывод on соединяю с +5В, in через переменное сопротивление 10ком с общим проводом. При вращении переменника напряжение на out меняется от 0 до +15В (а должно то до максимального). Всё это после того как соединил все платы без предварительной проверки и включил блок питания. А плата выпрямителя не работала - транзисторы синхронного выпрямителя были Р канальные, не все компараторы работали, вследствии чего на ХТ1 - ХТ5 платы out stage board попадало отрицательное напряжение. Подскажите где копать?
Сообщение Stopus »
Всем доброго дня!
С помощью Леонида Ивановича проверил плату out stage board - работает как надо (переменное сопротивление увеличил до 47ком) - выход регулируется от 0 до 43В. Соединил все платы, включил - на индикаторах высвечивается 5В, 0А. Включаю выход - напряжение показывает 0,31В, ток - 0,103А и режим СС. При любых изменениях напряжения всёравно индицирует 0,31В, ток - 0,103А. Промерил уровень on с процессора - 3,12B. Подскажите, как проверить in - осциллографом, тестером, и что там должно быть?
Сообщение zmey71 »
А калибровать пробовали?
Сообщение Magistor »
Леонид Иванович! Огромное Вам человеческое спасибо за БП. Запустил, откалибровал и немного погонял на малых токах. Завтра планирую прогнать весь диапазон мощности БП. Калибровал флюком класс точности 0.01 все работает просто шикарно. Может когда-нибудь судьба сведет вместе благо живем рядом так отблагодарю. За такой хороший блок питания точно стоит коньячку проставить.
Сообщение zmey71 »
БП получился отличный,одним работаю дома вторым на работе.Я тоже за коньячокс,проставиться можно однозначно,даже нужно.
Все-таки возникла одна проблемка у меня. Значит, выставлен ток ограничения 4А напряжения 5В нагрузка резистор 3Ом. Включаю выход ток 1.6.А все нормально. Начинаю добавлять напряжения 5.5.В нормально 5.7.В блок уходит в СС на индикаторе 4А 5.7В. Дальше напряжение не добавляется блок в режиме стабилизации тока. Хотя ток всего 1.7А. Попробовал перекалибровать все тоже самое. В общем, до 1.7.А все нормально работает выше блок уходит в СС. Вот сижу, думаю с чего начать ковырять?
Ребята каюсь. В место резисторов R25-28 0.05 накрутил бутерброды на 0.33. Пора отдохнуть, наверное, мне.
Сообщение mr_kot »
Так от них вроде порог срабатывания защиты зависит. На режим CV-CC они не влияют. Измерительные резисторы R67, R72
Сообщение agz90 »
здраствуте.кто можна мне помоч.я никогда не запраграмировал стм контролеры.у меня ест усб-уарт.но не знаю как ета случится.
заранее спасибо.
Сообщение Sacha3 »
Вот здесь посмотрите: http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 9&start=59
Сообщение mr_kot »
agz90 писал(а):я никогда не запраграмировал стм контролеры.у меня ест усб-уарт.но не знаю как ета случится.
Подключаем переходник USB<>UART , как показано на картинке. Для этого на плате PSL-3604_pan предусмотрен разъем XP2
Далее следуем инструкции PSL-3604_user_manual_v2.pdf, страница 50 (кнопку BOOT надо нажать ДО подачи питания на контроллер, после подачи питания кнопку отпустить):
Обе картинки кликабельны
Все должно происходить примерно так:
1. Подключаем PSL-3604 к компьютеру через переходник USB<>UART
2. Нажимаем в PSL-3604 кнопку BOOT
3. Включаем PSL-3604 в сеть
4. Отпускаем кнопку BOOT
5. Запускаем программу Flash Loader Demonstrator и следуем указаниям программы
6. После успешной прошивки нажимаем в PSL-3604 кнопку RESET (или отключаем от сети)
Мануал по использованию Flash Loader Demonstrator можно посмотреть:
на русском:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/64/
на нескольких языках:
http://www.koyodza.com/
Сообщение agz90 »
спасибо за ответ
мои USB<>UART имеет 3.3 волт могу ли я использовать его подат питания на контроллер
SPY
Сообщение SPY »
agz90 писал(а):спасибо за ответ
Да.
Сообщение mr_kot »
agz90 писал(а): мои USB<>UART имеет 3.3 волт могу ли я использовать его подат питания на контроллер
Я бы не рекомендовал. Лучше контроллер питать от штатной схемы. Более того, даже земляные выводы преобразователя и БП соединять между собой не стоит. Не зря же сделана опторазвязка по сигналам TXD и RXD. К тому же, вряд-ли хватит мощности встроенного в FT232 стабилизатора для питания всей платы передней панели.
В общем-то, если не жалко южный мост на материнской плате компьютера, можно подключать - авось не сгорит.
Хотя, если контроллер еще не запаян в плату, а установлен в панельку, или запаян на какую-то переходную плату - тогда никаких проблем.
Сообщение vovansl »
Смело подавайте после лп-шки, сам так шил с ноута - все ОК!
Сообщение vovansl »
А причем мост?
Сообщение agz90 »
Я переделать дисплей и, таким образом, программу
так хорошо?
Сообщение mr_kot »
vovansl писал(а): А причем мост?
А USB порты куда подключены?
