Мелкие вопросы по теории
Сообщение Savelek »
Ток лог.0 больше тока лог.1? Как же моя микросхема еще жива и прекрасно работает, если с ее 8-ми выходов выкачивается по 10 мА с каждого выхода (подключил семисегментный индикатор).
Сообщение Света »
Радиоэлементы делаются всегда с некоторым запасом. Я тоже подключала к КМОП микросхемам светодиоды на 20 мА, но это не говорит о том, что разработчик разрешает эксплуатировать в таких режимах. На свой страх и риск - пожалуйста, но если микросхема выйдет из строя - никаких претензий.
Поэтому в промышленных устройствах вы не найдете подобные нарушения технических условий, это только радиолюбители могут... :))
Сообщение Savelek »
Спасибо, Света. А как к этому относились сами микросхемы, грелись? Живы остались?
Сообщение Meteor »
От перегрузки зависит. Может уровень просесть или подняться (1 и 0 соответственно). На прежней работе видел как нагрузил, профи с 40 летним стажем, 589АП16. На корпусах можно было готовить омлет... Лучшее решение это усиление, сначала подать на м/сх с открытым коллектором. Если ее мало, то на транзистор. Согласование элементарное, не чета сопряжению микрух с обычным выходом и транзистора
iff
Сообщение iff »
Есть у меня стабилитрон, на котором написано Д814АВП, что значит АВП? Может это просто Д814А? Кстате, под этой надписью на нём есть ещё одна: 6.72
Сообщение Amiran »
не ну падскажите мне....2 раза написал и не атветили :cry:
па поваду усилителя на радиостанцию...чтоб сигнал сильнее был
или скажите хатябы как ето устройства назыветсо...я сам паищу инфармацию
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Паскажите па поваду: можна ли сделать усилитель для автомабильнай радио станции?? Motorola CM340.....http://etc-com.ru/radio/UHF-mobile/CM340/ все что про нее нашол.....
ну думаю она на 27Мгц если да то
сылок в нете полно просто набираеш усилитель мощьности на 27МГц ну напимер вот http://www.cqham.ru/pa50.htm
хотя от себя посаветую делать эту схему http://www.cqham.ru/pa11_4.htm схема вещь мужичёк с работы делал ( он паралельно таксистам рации ремонтирует ) он почти до 100Вт раскачивал такую схему но там он вроде паралелел транцисторы вообщем её сабирай тебя будут слышать далекоо ну а хочеш сам лутше слышать антену длинще делай и саглосовывай полутше кароче вот сайт полазий па нём http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение LautusPutsch[Диман] »
Здравствуйте! У меня наверное самый тупой вопрос, но я просто это не понимаю! Объясните, или покажите линиями, как течет ток вот в таких схемках! просто не понимаю как он там может разветвлятся и т п!
если мой вопрос не понятен то попробую переформулировать. спс!)
.gif
(7.57 КБ) 438 скачиваний
Сообщение Amiran »
БАТАРЕЙКУС писал(а):Паскажите па поваду: можна ли сделать усилитель для автомабильнай радио станции?? Motorola CM340.....http://etc-com.ru/radio/UHF-mobile/CM340/ все что про нее нашол.....
балшое спасиба :beer:
тока ана на VHF: 146-174 МГц
UHF1: 403-440 МГц
UHF2: 438-470 МГц
Последний раз редактировалось Amiran Пн фев 08, 2010 13:19:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Amiran »
LautusPutsch[Диман] писал(а):Здравствуйте! У меня наверное самый тупой вопрос, но я просто это не понимаю! Объясните, или покажите линиями, как течет ток вот в таких схемках! просто не понимаю как он там может разветвлятся и т п!
вапщета ток ходит от плюса к минусу...через все что ево прапустит
Сообщение Света »
LautusPutsch[Диман] писал(а):... как течет ток...
Ток всегда течет от плюса к минусу... :))
Сообщение Толик »
Здраствуйте! у меня возник такой глупый вопрос. можно ли что бы на одной катушке транса(тс-180) было одна вторичка а на другой несколько?
Сообщение МитяРа »
В принципе можно, если они по мощности не сильно различаются..
Как вариант, если разные вторички, можно намотать на каждом плече транса
по половинке каждой вторички, а потом две половинки соединить последовательно..
Так будет совсем правильно... :tea:
Сообщение Толик »
я прост хотел перемотать транс под усилок, и смотал с одной катушки все вторички, а вторую катушку неуспел, а щас нет возможности приобрести провод.
а сейчас хочу проверить усь а транса нет., есть возможность намотать на одну катушку смотаную вторичку.
использоватся будут только две обмотки.
те несмотаные же небудут както влиять на работу??
нет эт я знаю! я вот не понимаю допустим как работает(а точнее как проходит там Электричество) колебательный контур(ну и тем более ГВЧ)! как там конденсатор подаёт заряд катушке, если он подключён в обход?!
или объясните почему не подключаем конденсатор с катушкой последовательно!
спс)
.gif
ГВЧ
(2.51 КБ) 382 скачивания
.gif
(1.27 КБ) 390 скачиваний
Сообщение Света »
У меня на сайтике в библиотечке есть книжка - Айсберг "Радио - это очень просто". Попробуйте почитать хотя бы самое начало, там, где рассказывается про радиоэлементы.
Сообщение Amiran »
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ вот что решил сделать паетаму вазникли вапросы:
1. Какие там диоды ставить?
2. канденсатар желтый каторый керамический падайдет?
3.ВНИМАНИЕ!
Для работы с программируемой логикой Altera может потребоваться подтянуть 7-й вывод разъема программирования на "+" питания резистором порядка 1...3 кОм.....я не савсем понял...
Сообщение Arlleex »
это значит парралельно этому выводу подпаять резистор 1,,,3кОм.
Сообщение Amiran »
Stalker46 писал(а):это значит парралельно этому выводу подпаять резистор 1,,,3кОм.
абична керамические желтава цвета я ето имел в виду каторые круглие
а пра диоды знаеш?
Последний раз редактировалось Amiran Пн фев 08, 2010 21:47:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Amiran »
[quote="Stalker46"]это значит парралельно этому выводу подпаять резистор 1,,,3кОм.
[quote]
нисавсем понял...
Вернуться в «Теория»
