BASCOM AVR в вопросах и ответах
Привет, котятки! Кто-нибудь знает как подключить простой ЖК индикатор (без контроллера на плате) к МК? И как вообще с ним работать? Хотя бы ссылку киньте...
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Привет. Да чего уж далеко ходить-то: Управление ЖКИ без контроллера: цифровой термометр, цифровой дисплей.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Присоединяюсь к вопросу. Нужно и считать и записать седьмой бит нулевого байта в DS1307. Никак не въеду, как.vanyap1 писал(а):Подскажите пожалуйста как записать в микросхему бит по шине i2c? К примеру в микросхеме РТК включить или выключить будильник. По адресу H07 можно записать 8 бит для разных функций, а мне надо записать - 00001000, тоесть только 1 на том месте и не тронуть соседние. Все вместе я могу записать без труда, к примеру так -
То что до и после этого бита трогать нельзя.Код: Выделить всё
I2cstart I2cwbyte &HA2 'Адрес микросхемы I2cwbyte &H07 'Куда записать I2cwbyte &H08 'Что записать I2cstop
Может как то по маске его можно изменить, или читать этот байт, проверять и менять в зависимости что там еще записано.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Считали нулевой байт, допустим в переменную Byte. Потом установили седьмой бит и записали обратно в DS1307.Gordon Shumway писал(а): Нужно и считать и записать седьмой бит нулевого байта в DS1307.
Byte.7 = 1Михаил, спасибо за ссылку, только вот там на СИ исходник, а у меня с СИ как то дружба не получается (пока). Так уж вышло.edm2007 писал(а):Привет. Да чего уж далеко ходить-то: Управление ЖКИ без контроллера: цифровой термометр, цифровой дисплей.
То есть, я так понимаю, надо в прерывании таймера (например Timer0 или Timer2) использовать процедуру Pulseout или Shiftout, так?...Процедура вывода представляет собой инвертирование портов, подключенных к ЖКИ, в теле прерывания по переполнению таймера с частотой около 100Гц. Визуально я не увидел разницы между частотами от 50 до 400Гц, ну а поскольку рекомендаций производителя для этих ЖКИ я не знаю, остановился на 100...
Там исходник чудесно прокомментирован. Про Pulseout или Shiftout не совсем понял, это как бы разные команды... Индикатор через регистры подключается?
Спасибо ! Понял, разобрался !Мурик писал(а):Считали нулевой байт, допустим в переменную Byte. Потом установили седьмой бит и записали обратно в DS1307.Gordon Shumway писал(а): Нужно и считать и записать седьмой бит нулевого байта в DS1307.Код: Выделить всё
Byte.7 = 1
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Ну понятно, что через регистры, а то так много ног МК задействовать надо... Тогда, все же, по-видимому Shiftout? Только вот выводы сегментов и общие надо подключать в противофазе. Это как в Баскоме осуществить? Кусочек кода можно?edm2007 писал(а):Там исходник чудесно прокомментирован. Про Pulseout или Shiftout не совсем понял, это как бы разные команды... Индикатор через регистры подключается?
Ну так мне-то не понятно, в статье как пример без регистров.
Я еще раз говорю, Pulseout и Shiftout это в принципе разные команды. Shiftout например, раскладывает число на битовые составляющие, и последовательно выдает его на указанный пин. А Puleout выдает импульс заданной длительности. Потому вопрос совсем непонятен. Если же речь идет о работе с регистрами, то там используются команды Pulseout И Shiftout.
А в прерывании мы постоянно инвертируем данные вместе с общим электродом, и загружаем их в регистры.
Объясню по-другому. Имеется 6-разрядный ЖКИ с мультиплексом 1:3. То есть на каждый вывод COMi приходится три вывода SEGi. Чтобы не городить частокол из ножек МК (и даже в этом случае (для Меги16, например) их не хватит) и не использовать отдельный драйвер, типа HT1621 (Holtek), хочу применить регистры. Как записать информацию в регистры, а затем вывести ее на выходы - понятно. Непонятно как сделать так, чтобы на выводы SEGi сигнал шел в положительной полярности, а на выводы COMi - в отрицательной, т.е. - в противофазе. Т.к., если сигналы будут синфазными, то ничего светиться не будет.
Так я и говорю, кто мешает инвертировать данные-то?
Dig1 = &B01010101 ' было 01010101
Dig1 = Not Dig1 ' стало 10101010
И то правда, чего-то я тормознул!
Спасибо, буду разбираться.
Byte.7 это есть переменная типа Byte, с указанным после точки номером бита? И можно ли приравнять Byte.7 к переменной типа Bit?Gordon Shumway писал(а):Спасибо ! Понял, разобрался !Мурик писал(а):Считали нулевой байт, допустим в переменную Byte. Потом установили седьмой бит и записали обратно в DS1307.Код: Выделить всё
Byte.7 = 1
И еще по поводу этого, если мне нужно записать трехбитовое число в конец этого байта или начало, или где угодно, то как это сделать?
Именно так.vanyap1 писал(а): Byte.7 это есть переменная типа Byte, с указанным после точки номером бита? И можно ли приравнять Byte.7 к переменной типа Bit?
Dim secu as byte
Dim bit7 as bit
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte &H00
I2cstart
I2cwbyte Ds1307r
I2crbyte Secu , Nack
I2cstop
Bit7 = Secu.7У меня так все как надо заработало.
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Доброго времени суток !
Вот тут уважаемый MrShilov выложил библиотеку для работы с монохромными дисплеями от аппаратов Nokia (1100, 1101, 1200 и т.д.) в Bascom AVR, за что ему огромное спасибо ! Библиотека с подробным описанием, схемами включения дисплеев и примером.
От себя добавлю, что все работает, но компилируется без ошибок только в свежей версии Bascom 2050 (в 1.11.9.8 лезут ошибки).
Для проверки и для того, чтобы понять, как работать с дисплеем и библиотекой, набросал часики (да, опять часы !
) на Меге8 и DS1307, использовал дисплей от нокии 1100 (китайский). Обязательно нужно использовать резисторные делители и стабилизатор 3.3 вольта для питания дисплея, так как вся схема питается от 5 вольт (от 3 вольт DS1307 не стартует), см. схему включения дисплея у MrShilov.
Так же нашел модель для протеуса для некоторых дисплеев, в том числе и для дисплея от нокии 1100. Модель тоже работает, но при использовании этой библиотеки избражение выводится зеркально и перевернуто по вертикали (на реальном дисплее все ок.)
- Clock_Nokia1100_ds1307_Mega8.rar
- Пример часов - все необходимые файлы и hex
- (44 КБ) 335 скачиваний
- Nokia_LCDs___Proteus_VSM_Models.zip
- Модель для Протеуса
- (303.51 КБ) 281 скачивание
- NOKIA_1100_library.zip
- Библиотрека для Bascom AVR
- (11.74 КБ) 310 скачиваний
- Фото дисплея
- (128.34 КБ) 4997 скачиваний
С уважением,
Алексей.
Алексей.
Добрый день всем котам и котяткам.
Я котенок с недельным стажем по программированию. Что то туго дается БАСКОМ.
Начал читать этот форум с первой страницы, за несколько дней дошел до 48 стр. прочту весь конечно. У меня большая просьба к опытным. Покажите, как сделать простенькую прогу для атмеги8 на 1мгц. Двумя кнопками изменять частоту выходного сигнала. При нажатии первой кнопки частота увеличивается на 1 гц, а при нажатии второй кнопки частота уменьшается на 1 гц.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Добрый.
Самым простым и точным способом является использование таймера. В элементарном случае код будет представлять всего несколько строк:
Собственно, всё. Таймер настраивается в режим СТС (сброс по совпадению с регистром сравнения).
В двух словах: Таймер Т1 считает от 0 и до значения, расположеного в регистре OCR1A (COMPARE1A). После чего на выводе 15 (OC1A) МК Atmega8 уровень меняется на противоположный. Затем счет начинается с нуля, и все повторяется снова. Таким образом, изменяя значение в регистре OCR1A мы изменяем частоту сигнала на выходе.
COMPARE1A = &H3D09:
COMPARE1A = &H061A:
Такой метод хорош тем, что генерация импульсов будет стабильной, независимо от того, что мы делаем в основном цикле. Ну а кнопки прикрутить дело не хитрое...
Впрочем, Вы говорили о семи каналах. Тут уже сложнее, если на таймере делать. Но тоже возможно.
'**********[Псевдокоманды управления]**************
$regfile = "m8def.dat" ' тип МК
$crystal = 1000000 ' выбор кристала
'**********[Инициализация прерываний]**************
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1
COMPARE1A = &H3D09
'**********[Начало основной программы]**************
Do ' пустой цикл
Loop
COMPARE1A = &H3D09:
COMPARE1A = &H061A:
Пожалуйста. Как разберетесь с принципом работы таймера, его режимами / настройками и расчетами, запросто сможете написать дерганье ногами на нужное количество каналов.
Вот книжка полезная Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев. По сути своей, сборный даташит на русском для всего семейства.
Это та же история, но для Attiny (на всякий случай) Микроконтроллеры AVR семейства Tiny. Руководство пользователя.
Ну и небольшой но полезный калькулятор для расчета таймеров, UART и прочего (но для начала лучше разобраться и посчитать самому). AVRcalc.
Freq(1) = 10
Freq(2) = 50
Freq(3) = 100
Freq(4) = 150
Добрый день всем.
Помогите мне пожалуйста разобраться с микросхемой. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9632.pdf
Собственно что я понял из даташита -
К микросхеме обращаться по адресу - (для записи) &HC4 и (для чтения) &HC5
Первые два байта оставить без изменения - &H00 и &H01.
А в &H02, &H03, &H04, &H05 записать 8-битные значения рабочего цикла для каждого канала.
В &H06 можно записать групповой рабочий цикл.
Но оно у меня почему то отказывается работать. Если запишу во все регистры значения "от балды" то иногда можно что то регулировать.
Вот кусок кода -
Вот кусок кода -
Config Sda = Portd.1 : Config Scl = Portd.0
Const Pca96w = &HC4
Const Pca96r = &HC5
Dim Command As Byte , Address As Byte
Cursor Off
Cls
Do
Locate 1 , 1 : Lcd "ad=" ; Address ; " com=" ; Command ; " "
If Plus = 1 Then : Waitms 200 : Incr Command : End If
If Minus = 1 Then : Waitms 200 : Decr Command : End If
If Plus = 1 And Minus = 1 Then : Waitms 400 : Incr Address : End If
I2cstart
I2cwbyte Pca96w
I2cwbyte &H02
I2cwbyte Command
I2cwbyte Command
I2cwbyte Command
I2cwbyte Command
I2cstop
Loop
