ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Вообще чувствительность человеческого организма к внешним воздействиям распределена по логарифмическому закону: мы одинаково чувствуем изменение в Х раз, а не на столько-то люкс или миллибар. Иначе невозможно было бы охватить такой огромный динамический диапазон: от безлунной ночи до солнца в зените, от шороха листьев до грохота СУ-35
Последний раз редактировалось Jack_A Сб фев 06, 2016 10:22:55, всего редактировалось 1 раз.
Да. да. поэтому я и сделал так (разбил на четыре поддиапазона по грубости настройки). :
INT_0:
cpi VOLUME, 170
brsh PC+5
LDI R16, 30
sbis PIND, 3
LDI R16, -30
rjmp G
cpi VOLUME, 210
brsh PC+5
LDI R16, 10
sbis PIND, 3
LDI R16, -10
rjmp G
cpi VOLUME, 240
brsh PC+5
LDI R16, 5
sbis PIND, 3
LDI R16, -5
rjmp G
LDI R16, 1
sbis PIND, 3
LDI R16, -1
G: SUB VOLUME, R16
cpi VOLUME, 255
brlo PC+2 ; если меньше
LDI VOLUME, 254
cpi VOLUME, 100
BRlo PC+2
rjmp F
LDI VOLUME, 100
F: out OCR0A, VOLUME
out OCR0B, VOLUME
OUT OCR1AH, ZH ; !!!!!!!!!!!!!!!!
out OCR1AL, VOLUME
reti
Станислав
Вот только к ШИМу это не относится. По той простой причине, что амплитуда сигнала в нем не меняется, соответственно, рецепторы работают на одной и той же "рабочей точке" своей "передаточной характеристики", независимо от к-та заполнения. Нужно искать в каком-то другом направлении.Jack_A писал(а):Вообще чувствительность человеческого организма к внешним воздействиям распределена по логарифмическому закону ...
так мы же не сам ШИМ видим то. А яркость, которая коррелирует с ШИМом прямопропорциональноPnjom-Penb писал(а):Вот только к ШИМу это не относится.Jack_A писал(а):Вообще чувствительность человеческого организма к внешним воздействиям распределена по логарифмическому закону ...
Именно сам. Если не лениться, это легко понять. Ну, или найти кем-то понятое.alex1126 писал(а):так мы же не сам ШИМ видим то.
Доброго времени суток!
Откопал один старый недоделанный проект на AT90S2313. Исходника нет, есть только кекс под него, поэтому переделать под Tiny2313 не могу. AT90S2313 имеется в одном экземпляре. В Proteus схема и прошивка работают как должно, а вот в железе нет.. AT90S2313 прекрасно прошивается, читается, но не работает.
В связи с этим вопрос, дает ли симуляция в Proteus гарантию того, что прошивка рабочая?
И второе, если в Proteus прошивка от AT90S2313 работает корректно в Tiny2313, если ее реально прошить, то какая вероятность нормальной работы такого варианта в железе?
Это разные МК. Прошить этим Хексом ТИНИ2313 не получится.
В Протеусе гарантий нет, что будет в железе работать.
Вот:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/pereho ... y2313.html
Вот:
Станислав
Спасибо за оперативный ответ! Я понял..
И да, я знаю что Хекс, а не Кекс!))
Труд по указанной ссылке я читал и разницу в МК осознаю, поэтому и спросил..
ScoolBoy писал(а):я знаю что Хекс, а не Кекс!
Ну, а Протеус он и в Африке... У меня порой наоборот, в железе работает, а в Протеусе нет.
Если это не секретная схема, то может уже есть современный вариант ее реализации на ТИНИ2313?
Станислав
На самом деле схема не ординарная
. Связана с учетом электричества
. Подобной схемы на МК не встречал. На самом деле актуальность ее сомнительна, но не люблю недоделки. В свое время были собраны и спаяны платы, отработан макет в Протеусе, осталось прошить МК и протестировать. Но не сложилось.. А вот на днях наткнулся и решил доделать, как раз других проектов на данный момент в производстве нет.
Попытался собрать схемку Бегущий огонек из обучалки, что-то не получилось... хочу "вычленить" из не ту часть что только для прошивки (потом пришитый мк переставлять на макетку и собирать разные варианты). Вопрос такой: резистор между питанием и ресетом, и кондер 0,1 пФ между "+" и "-" должны быть в обоих схемах? и номинал резистора какой? (в обучалке 300 Ом, в других источниках 10КОм)
Конденсатор можно не ставить, для сброса у AVR встроен целый модуль. Резистор от 0 до 10кОм.
Спасибо!
А резистор то должен быть при подключении МК к программатору, или в цепи с диодиками? или и там и там?
Блокировочный конденсатор 0,1uF (именно про него речь, а не про сброс) ставить желательно всегда. И как можно ближе к выводам МК. Касаемо номинала резистора сброса то тут чем меньше сопротивление, тем сложнее помехе уронить этот вывод (тем самым перезагрузив контроллер). Внутренний резистор самого МК есть, но он имеет слишком большой номинал. Самым оптимальным будет вариант с внешним резистором 10КОм. Только не вздумайте по совету ставить резистор 0Ом.
Резистор вывода RESET должен быть у программируемого контроллера, в схеме программатора он не нужен.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
В некоторых программаторах все линии, в том числе, RESET, защищены резисторами 50 - 100 Ом. Поэтому, чтобы падение напряжения рекомандованные в даташите 0,2*Vcc, сопротивление резистора не должно быть меньше 500 Ом. В условиях не слишком диких помех оптимальным, как и сказал edm2007, является 10 кОм.
Бред какой-то.edm2007 писал(а):...Самым оптимальным будет вариант с внешним резистором 10КОм. Только не вздумайте по совету ставить резистор 0Ом.
Аргумент?
Спасибо огромное! Все предельно ясно! Сделал - все получилось))) счастье неописуемое
akl, это совсем не спортивно. Вы разрешаете делающему первые шаги в программировании подключить вывод RESET микроконтроллера напрямую к питанию. Микроконтроллера, который будет в дальнейшем программироваться. Когда я говорю что так делать не стоит, и куда правильнее подключить его через резистор 10КОм, Вы говорите что это бред, а согласившемуся со мной ставите минус. Мы же не в одноклассниках, в конце концов, может все же аргументируете свою оценку?
А какой надо поставить резистор, подтягивающий Reset к питанию в условиях очень больших и диких помех, например, от подключенного к МК микроэлектродвигателя постоянного тока? Какой не ставь, Reset все равно проваливается, потому что само питание МК тоже проваливается из-за помех. И как быть?
Истина где-то рядом...
