Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
ssc
Сообщение ssc »
RA3WSI писал(а):Скандалы,интриги расследования...показать то что скрыто.
...компания Дэбилл Девелопер отзывает свою перспективную модель домашнего бота...
Иван83 радиолюбитель писал(а):я Андрей! Просто загерился как Иван.
..."- Вы сами видите" - сказал нам по секрету главный инженер проекта "Супербот Дэбилл Эксклюзив" мистер Неадекватофф " - программное обеспечение модели 83 еще далеко от совершенства...но это не значит, что мы оставили попытки улучшить ее.."
..скандалы, интриги, расследования...показать то что скрыто...
Сообщение conler »
Тема прикольная, ТС плюс в карму за креатифф! :)
Сообщение Martin76 »
Иван83 радиолюбитель писал(а):Проясню ситуацию с ником. По паспотру я Андрей! И зовут Андрей. серьёзно.
Что то не верится... то кот Иван, то хозяин Андрей :roll: , предъяви ка паспорт, короче ПАСПОРТ В СТУДИЮ!!! И справку, что не бот( где такую взять? можешь спросить, еще одну тупую тему создать) и из психдиспансера справку... ну там знают, какой формы и какое лекарство нужно колоть, тоже знают.
Сообщение Fajustov »
ssc
Сообщение ssc »
Martin76 писал(а):..и из психдиспансера справку...
..имхо, оттуда не надо - факт налицо..
Иван83 радиолюбитель писал(а):Завтра покупаю этот бп PS1502DD и измеритель ёмкости VC6243.
На пузырь коньяка**** сменяешь?
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Привет! Купил БП Правда не DANHENG PS1502DD, ELEMENT PS1502DD. За 820 руб. в элкосаре кстати. А также измертель ёмкости и индуктивности VICTOR VC6243+. За 1300 руб. Итак:..
Об VC6243+. Хороший вполне LCR-метр. Хорошо измеряет. Даже световая индикация есть. Измеряет ёмкости и индуктивности на частоте 200Гц. Мне понравился.
А то вообще нечем было мерить индуктивности.
Об PS150DD. Достал из коробки. Инструкции мизер. Включил. Работает так. Есть переключатель на диапазоны напряжений: 1,5В; 3,6В; 4,8В; 6В; 7,2В; и регилируемый 0-15В, и две ручки Грубо и Точно для регулировки в этом диапазоне.
И ручка для устаноки тока срабатывания защиты 0-2А. Ну из минусов только то что вот это значение тока срабатывания защиты не отображается на дисплее. Отображается только напряжения выхода и ток потребления устройства. Ну и по идее бп должен был быть двух полярный. А на деле средний желтый вывод ни к чему не подключён. Просто превёрнут к корпусу.Так что БП одно полярный.
Хороший БП. А то раньше никакого не было.
ОБСУЖДАЕМ!!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение RA3WSI »
А что тут обсуждать,купил-пользуйся.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Fallk »
Иван83 радиолюбитель писал(а):И ручка для устаноки тока срабатывания защиты 0-2А. Ну из минусов только то что вот это значение тока срабатывания защиты не отображается на дисплее.
Вано - а скажи ка, когда ток течет в цепи?
RA3WSI писал(а): что тут обсуждать
Нужно Апсудить, что и какую он емкость мерять будет. Как известно, емкость легче стограммами, стаканами или поллитрами мерить, он прибор зачем то купил :shock:
PS а паспорт со справками так и не захотел предоставить...
Сообщение Иван83 хороший »
Иван83 радиолюбитель писал(а): Об PS150DD. Достал из коробки. Инструкции мизер. Включил. Работает так...
ОБСУЖДАЕМ!!
Фото внутренностей БП в студию !
ssc
Сообщение ssc »
Иван83 радиолюбитель писал(а):ОБСУЖДАЕМ!!
Тебе ж сказали - бис фотак апсуждать ни будем...
Я же сказал что у бп этого есть ручка регулировки тока срабатывания защиты. И вот это не отображается. Приходится вручную на глазок. Это единственный минус. Ну и ложное представление о том что бп двухполярный. (три гдезда + ; - ; земля) Отображается напряжение на выходе на правом дисплее, и когда подключена нагрузка, на левом дисплее отображается ток потребления. Хороший БП.
Транзистор правда греется.
Два вопроса: 1) можно этим БП заряжать аккумуляторы? и как?
2) Как вам моя покупка? ОБСУДИМ БП И LCR-метр!
С уважением Андрей.
Сообщение Fallk »
Ванко ты лопух...
Ток течет когда есть цепь. Когда он работает без нагрузки ток равен НУЛЮ, что и отображено на экране.
А когда ты коротиш щупы то тогда и выставляется ток.
Коротиш шуп и крутишь крутилку - это и будет тот ток, который ограничит БП
Врешь ты Фалк!! Закоротил шупы а ток срабатывания все равно не отображается.
Вопросы: Можно этим БП заряжать аккумы?
НУ И ОБСУДИМ ПОКУПКУ! КАК ВАМ PS1502DD И VC6243+?
С уважением Андрей.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Иван83 радиолюбитель писал(а):(три гдезда + ; - ; земля) ОБСУДИМ БП И LCR-метр!
Апсуждаем. Для земли нужно хорошее заземление. Срочно закопать лист железа 1х1м и не забыть вылить в яму жидкость(на 10л воды 1кг соли). Провод от заземления подключить к гнезду земля. После проведёных работ можно апсуждать.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Врешь ты Фалк!! Закоротил шупы а ток срабатывания все равно не отображается.
С уважением Андрей.
Сообщение Fallk »
Ванька, у меня PS-305D.
Ванька лопух, выставляешь напругу сколько надо, коротишь и выставляешь ток. Это будет тот ток который ограничит БП при работе за счет пенсии и налогов.
Ванька - видео работы в студию!!!
Я не понял. Вот я закорачиваю щупы. На обоих индикаторах одни нули! Кручу ручку регилировки тока - ничего не меняется!
Можно этот бп использовать для зарядки аккумуляторов?
ОБСУДИМ ЭТОТ БП И LCR-метр!!! Как они вам?
С уважением Андрей.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Об VC6243+. Хороший вполне LCR-метр. Хорошо измеряет. Даже световая индикация есть!
Что такое "световая индикация"?
