Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Александр Ханжов »
Спасибо еще раз. Буду разбираться.
Сообщение vadd »
подскажите номиналы деталей на печатной плате отмеченными стрелками
(130.65 КБ) 587 скачиваний
Сообщение WiseLord »
Сообщение vadd »
спасибо
Новые релизы для ATmega32 и ATmega8.
Добавлена поддержка тюнеров на базе синтезатора LC72131.
Судя по даташитам, должно работать и с LC72121.
Сообщение Александр76 »
WiseLord,very best !
Спасибо за поддержку проекта :beer:
Сообщение Arik333 »
WiseLord спасибо огромное за поддержку,буду пробовать.Только у меня кварц стоит на 4,5мГц,если его просто заменить на 7,2мГц будет работать?
Нет, там другая частота будет получаться. В исходниках можно поправить - убрать бит LC72131_IN1_XS.
Сообщение Arik333 »
Я в программировании не силен,если можно подправьте.
Сообщение ElektronQ »
Всем привет. Просто отличный проект, хочу собрать. У меня уже в железе готовы платы с PT2323, PT2322 может кто подскажет как у них комутируютя входы стерео(их там аж 4 штуки)? Сама PT2323 их переключает или они будут управляться(подключаться) по командам с ATmega32? Смотрел видео, там переключение источников сигнала мегой производится.. И ткните пожалуйста носом в последнюю актуальную печатку....
Убрать в одной указанной строчке указанный байт - не нужно быть программистом. Тем более, как собрать проект, говорилось уже не раз.
Большая часть таких тюнеров всё же на 7200МГц.
В будущем, пожалуй, нужно будет предусмотреть настройку в редакторе EEPROM, по аналогии с настройкми TEA5767.
flash-m32-4.5MHz.7z
(67.9 КБ) 243 скачивания
А кто подскажет? На моем индикаторе сзади на плате стоит подстроечный резюк.
Что он регулирует и можно ли его крутить?
Вопрос возник т.к. нет контрастности индикатора. Подстроечник на плате регулирует нормально, но символы бледно-серые.
Вот и думаю это такой китайский индикатор попался или есть еще причины?
Вроде как контрастность,но регулировка очень острая
Спасибо. Приеду с работы попробую.
Сообщение vadd »
подскажите а такой дисплей подойдет к пп плате KS0108A http://www.ebay.com/itm/KS0108-128x64-G ... SwY45UNf1G
Под такой она и разработана.
Добрый день. Вопрос к уважаемому автору. Где качнуть прошивку под мега32 и 7313 без тюнера?
Все мои прошивки на github.
Вроде все там просмотрел, но не смог найти под 7313 без тюнера и с иконками в меню.
А таковая в обще-то есть? Если Вас не затруднит, скиньте или "ткните пальцем" где конкретно искать.
Заранее благодарен.
Конкретно под аудиопроцессор и тюнер прошивок давно нет. Есть прошивки под дисплей, а прочее настраивается в EEPROM.
