Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
AndTer писал(а):Лампочку параллельно вилке паяльника, хоть даже настольную под которой работаешь.
Неонку уже предлагали....не кошерно! :dont_know: :)))
Сообщение korob »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3490597#p3490597"]Трансформатор тока для индикации включения паяльника? Вы серьёзно? :facepalm:[/uquote]Слава богу что ещё не на STM32. :)))
Сообщение Albert_V »
Не подсказывайте :))) :))) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
AndTer писал(а):Трансформатор тока для индикации включения паяльника?
Ну он же хотел "намотать на провод паяльника". Вот ему и предлагают решения.
Хозяин - барин. :dont_know:
наш колега olegue отличается сколко отсутствием понятий об основах таки бредовми идеями любой вменяемый кот сразу понял чо
1 ТТ для50гц сотают на железе
2 длямелкой 20-40паяды это идиотизм
3 если неонка или светодиод в самом паяле или вилке ЧЕМТО не устроили то лучше забить!!!
кстати дарю мою идею из 80х если таки вам надо контролировать ток паялы ищем САВЕЦКИЙ ЗЕНЕР д815 с любой буквой включаем впослед паяяле с него через резистор на светодиод резистор подобрать по яркости дя мошной паялы к зенеру прикрутить табуретку
для 25вт итак сойдет-пара крупныых шайб широктк или полигон на плате
если совсем жадный и тупойподбери вместо зенера шунт
musor писал(а):САВЕЦКИЙ ЗЕНЕР д815
ТС его хер где достанет сейчас! Чтобы его взять, его нало было положить в ящик стола 30 лет назад. :))) А маленькой торчик можно легко заполучить раздербанив сломанное УЗО. Поебаться с ним вдоволь и....тогда отпадет желание делать дурацкие примочки к паялу. :wink:
isx
Сообщение isx »
Я вот включение своего паяльника контролирую чисто визуально - металлический кожух немного расширяется при нагреве и я уже автоматом это замечаю.
isx писал(а):металлический кожух немного расширяется при нагреве и я уже автоматом это замечаю.
Ух! Епт! Чем дальше в лес, тем толще партизаны! :facepalm: :shock:
Сообщение ypppu »
alexradio1103, для поддержания стабильной температуры не нужен ни ШИМ, ни диммер. Я делал по схеме ОУ + термопара, всё довольно просто.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3490454#p3490454"]
Что такое ТП и ТС?
Термопара и Термосопротивление.[/uquote]
У меня походу ТП - термопара, патамуша сопротивление равно нулю и я вгляделся - там петля приклеена краской с золотистым порошком типа восстановителя дорожек обогревателя заднего стекла в авто. Сопротивление нагревателя около 50 Ом. К стати, жало болтается как гвоздь в ведре - может сделать медную прокладку из листа подходящей толщины? Или потом заклинит и выкинуть жало вместе с ТЭНчиком?
Я буду использовать его исключиткльно для мелочи! Даже провода не буду паять! Такшо он будет работать раз в десять реже чем овновной мой ЭПСН-25-220.
я просто мажу жирно термопастой ктп8
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3490478#p3490478"]паяльник на 220в иногда забывают выключать, вот думаю что бы его не колошматить и как-то путем индукции намотать на шнур паяльника что-то и что бы светодиод горел или неонка. Сумбурно объяснил, но вроде как идея понятна?[/uquote]
Я сделал круче! Я не раз уже рассказывал, как я сделал. Схема элементарная : переключатель на два положения(три ноги) с диодом, и двухцветный(трёхногий) диод с резистором. Всё это прячется в ручку!
Первое - есть две скорости и можно оставлять паяльник хоть на неделю(жало не горит).
Второе - индикация режимов: 1- не горит ничего(выкл), 2 - горит зелёный(стендбай), 3 - горит красный(рабочий режим).
P.S. Я такой системой пользуюсь уже более 15-и лет, када появились двухцветные диоды недорого. В каждый новый паяльник или врезаю или тупо старую ручку меняю на новый паяльник....
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт окт 25, 2018 18:15:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serj66610 »
у меня регулятор мощности и светодиодик зелененький рядом с кнопкой выключателя...а вообще свой рабочий стенд(дома) после того как поработал-выключаю главным выключателем.....в стенде-подсветка рабочего стола,так-что точно не забудешь-иначе всю ночь в комнате свет гореть будет.
Вообще считаю,что раз уж начал заниматься электроникой-то есть смысл выделить себе комнату под мастерскую,ну или на крайний случай-"уголок" и поставить там стол,оборудовать рабочее место.
По поводу индикации-два встречно включенных "столба" по два диода и преобразователь на одном транзюке и мелкой катушечки от ПЧ контура на "дроссель"....между базой-эмитером-светодиодик.....базовым резюком подобрать желаемую яркость.....все легко "втискивается" в ручку паяльника...+ при желании можно организовать и подсветку.
\либо оппонент выше.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3490806#p3490806"]Я делал по схеме ОУ + термопара, всё довольно просто.[/uquote]
Вот это "довольно просто" мне и надо! :) Если не харит, киньте в меня схемкой, токо не сильно больно, плизз... :)) Токо чтоб 100% повторяемая была, и чтоб точно не пережечь паялу.
Буду благодарен и плюсик Вам сделаю... ;)
Сообщение olegue »
musor писал(а):наш колега olegue отличается сколко отсутствием понятий об основах таки бредовми идеями
это моя фишечка. ))
Спасибо всем за ответы, понятий прибавилось. Но бредовых идей врядли станет меньше... ))
Вы хоть сами для себя фильтруйте бредовые идеи... :)
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):киньте в меня схемкой, токо не сильно больно, плизз...
Пожалуйста. :) :wink:
Эта схема будет давать выбег температуры в зависимости от мощности и инерционности нагревательного элемента. Но возможно можно на него и наплевать. Но если мощность с запасом и разгон быстрый, выбег может быть приличный.
Сообщение korob »
По такой схеме делались практически все аналоговые станции CT-Brand, Lukey, AOYUE и прочие. :roll: Конечно не ПИД, но работать можно. :)
Да, думаю на мелком паяльнике, при небольшой мощности нагревателя выбег будет невелик. Все это вообще условно, мерим мы температуру нагревателя, а паяем жалом. :))
Вернуться в «Практика»
