Я его полностью поддерживаю.
все зависит от емкости и напряжения конденсатора. конденсатор большой емкости может иметь на порядок отличающиеся значения, и при этом быть вполне исправен, в зависимости от области применения. тебе правильно сказали: даташиты курить надо. ну и сходить в тему к бородачу о еср, там таблицы много раз выкладывали. так нельзя точно сказать, низкое это еср или высокое. оно для каждого типа разное. к тому-же конденсатор имеет еще и реактивное сопротивление, которое может иметь значение больше чем еср, если мерять на низких частотах. а электролит на больших частотах может проявить себя как индуктивность.jast321 писал(а): низкое esr это сколько примерно?
