Сообщение Термит »
Что то искал в нете совсем по другой теме гуглъ где то нашел..
Статья из брошюры Впомощь Радио Любителю.Схема для любителей логики.
Из недостатков нет конденсатора подстройки кварца и трансформатора в БП.
http://www.pandia.ru/425829/
КТ 808 в БП впечатлил.
В схеме "чет нечет" сетка соединена через резистор на общий.
С ИД1 она не используется.
В своих часах как и FreshMan я ее тоже не подключал и никакой разности в яркости свечения цифр не замечено.
Сообщение scrofula »
woddy писал(а):интересно, почему обычно 133ид1 шли в таких больших корпусах.... могут же в маленьких делать. чувствую надо еще раз подергать "интеграл", по этому вопросу. предъявив фотки
... если есть возможность сообщите какое климатическое исполнение супер маленькой км133ид1 если узнали.
... мы то что мы делаем ...
Сообщение Rokl »
ОРИОН писал(а):Удаляю идею запуска К176ИЕ5 ОТ 5В.
Сама идея динамической индикации штука, конечно, хорошая. Не прельщает установка 59 транзисторных ключей с таким же количеством резисторов. Хотя можно попробовать на календаре.
Откуда же столько транзисторных ключей набралось??? :dont_know: ...Всего 4 штуки получается. если одним ключем 2 анода коммутировать, ну максимум 8 если на каждый блок 4разрядных дин.индикаций использовать свои ключи.(один разряд, один транзисторный ключ). А по катодам 2 микры ИД1.
Для кварцевого генератора 32768гц используй КМОП/ ТТЛ совместимую серию...SN74HC00N. Это и КМОП для генератора и ТТЛ выходы для 155 серии.
Сообщение KSN75 »
Тут скорее всего Орион хочет использовать именно к155, ну на крайний случай к176.
Собирать на 74HC уже не то. Лучше уж тогда на контроллере, как большинство.
Сообщение Rokl »
KSN75 писал(а):Тут скорее всего Орион хочет использовать именно к155, ну на крайний случай к176.
А чем,собственно, 74HC... не вписывается в концепт сборки часов на 155 серии? Тем более, что предлагается использовать 74НС00 только в генераторе, что бы без проблем запустить его с кварцем 32786гц и всё.
Чем так она вам не нравится 74НС...? Это отличная серия, позволяющая совместить простоту разработки устройств на стандартной логике, повышение быстродействия до уровня К1533 серии с задержкой на вентиль 4 нс, выходной ток до 24ма с нагрузкой высокого и низкого уровня и КМОП потребляемой мощности. Эти ТТЛ/КМОП совместимые серии 74НС..,74АС..., 74НСТ.. отличный компромис между ТТЛ 155 серией и КМОП 176, 561серией. Можно сказать это второе дыхание 155,531,555 серии. Не зря буржуи выускают сейчас эти ТТЛ/КМОП серии миллионными тиражами, продолжая расширять ряд выускаемых кристаллов этих серий.
Сообщение ОРИОН »
KSN75,uldemir, спасибо.
Нашёл схему для часового кварца на 2-х транзисторах. Для формирования импульса, конечно, необходимо будет применить триггер Шмитта.
(11.57 КБ) 666 скачиваний
Сообщение KSN75 »
Я не говорил, что 74HC мне не нравится, скорее наоборот :)) очень даже.
Когда в домикроконтроллерное время люди собирали часы на 155, 133 серии, то
К1533 и тем более 74HC серия были довольно трудно доставаемыми.
В лучшем случае К555, К531, 134. И если ОРИОН решил собирать на 155, значит
это такой концепт. Собрать именно на этой старой логике, и более поздние
серии ттл/кмоп туда не вписываются.ИМХО
Сообщение mss_ja »
mss_ja писал(а):Изображение
... понятно, цена , кол-во?
Сообщение Ян »
scrofula писал(а): ... понятно, цена , кол-во?
Это я заказывал. 500 штук обошлись примерно в 160 баксов. Для себя, любимого не жалко.
на площадке Ebay нашел такие вот как на фото оттуда же
они явно из разъемов и посеребреные что ль , никак не могу вспомнить откуда их дергали, они явно веселее ваших, не правда ли?
цена там 300р за 36 штук грубо, но человек наш и находится на территории бывшей совдепии...
но я себе взял 80 штук грубо 300 р вот таких
Сообщение Ян »
scrofula писал(а):на площадке Ebay нашел такие вот
Вы думаете я не знаю как из старых разъемов наковырять цанг? Знаю. Но я хотел именно этих. Считайте это придурью. Я просто люблю и внутри красиво делать. Этот вопрос уже обсуждался, каждый остается при своем мнении.
scrofula писал(а): но я себе взял 80 штук грубо 300 р вот таких
Такие в компьютерных разъемах стоят, дешевле купить несколько и распотрошить.
Сообщение mss_ja »
scrofula писал(а):они явно веселее ваших, не правда ли?
:dont_know: поверьте на слово... неправда..
эти-того стоят..
Вы старый гуру и не мне Вам указывать, это было чистое ИМХО. Не сочтите за дерзость... ..а я поленился эту ветку осилить, наверное и в ней речь шла о них, разъемов под столом валом за которым пишу сижу..... да уж... маху дал.. :( а можно Ваши уже в плате посмотреть? есть фото ?
Сообщение mss_ja »
scrofula писал(а):.... разъемов под столом валом за которым пишу сижу..... ....
:) да и мне зачем было делать те платы... когда и "ЛУТ-овская" работает.. :facepalm:
Сообщение Умка »
scrofula
Вот эту страничку просмотри и далее немного.
Умка писал(а):scrofula
...вот спасибо огромное, такие разъемы выпускал завод "Электродеталь" г.Карачев ,который через дорогу от дома моего, думаю за ним на пустыре и сейчас можно накопать брак который закапывали там.
Сообщение Умка »
akl писал(а):
Умка писал(а):Стабилизатор LD1084V50 на фиксированное напряжение 5v, 5a если ставить вместо 7805 грется будет меньше или так же?
При прочих равных будет греться меньше, т.к. лучше передает тепло.
Сейчас попробовал запаял LD1084V50 вместо 7805.
Греется (на палец) примерно так же как 7805, может чуть поменьше, а вот при отводе тепла тем же пальцем остывает значительно быстрее.
crocodil
Сообщение crocodil »
Советские разъемы тоже не плохо смотрятся:
Должен заметить, что проект, который я обещал выложить к 5 мая я выложу в его текущем виде к субботе, т.к. далее я буду некоторое время "вне зоны досягаемости" Наверное будет не все как хотелось, но нет повода для печали - это жизнь.
Сообщение nubiri »
crocodil писал(а): Должен заметить, что проект, который я обещал выложить к 5 мая я выложу в его текущем виде к субботе, т.к. далее я буду некоторое время "вне зоны досягаемости" Наверное будет не все как хотелось, но нет повода для печали - это жизнь.
Понятие космического отсутствия в разных странах различно ....
Вернуться в «Умные мысли»
