Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
- Sailanser
- Друг Кота
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
По моему шил вот эту прошивку STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM
- Kotto
- Опытный кот
- Контактная информация:
Огромная благодарность! Осталось чуть чуть ) реле где то идет и конденсаторы подстроечные, остальное в чид набрал постепенно
- Kotto
- Опытный кот
А стабилитрон BZV85 сильно важен? В чип и дип вижу только bzv55
- 240265
- Электрический кот
Kotto, стабилитрон BZV85 можно вообще не ставить, вывод толерантен 5В.
IVL ex UA6PJ
- Sailanser
- Друг Кота
Ну не то что бы совсем нет https://www.chipdip.ru/product/bzv55-b3v3.115
Маркировка не так важна, напряжение стабилизации да важно.
linkov1959
- Держит паяльник хвостом
Прошил на макетке 303cbt6 прошивкой STM32F303xC_V2_11_24M_FqM. Схему пока не собирал.
Прошивал через SWD, после прошивки swd заблокировалось, но генерация 1 кГц на РА8 появилась.
Если я теперь подключу экран и подам этот 1кГц на ADC1, ADC2, то на экране сигнал будет?
- 240265
- Электрический кот
Sailanser, НЕ НУЖЕН ОН !
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
linkov1959, Теперь шить чере сброс, эти выводы в программе перенастраиваются для рабоы с кнопками.
"Если я теперь подключу экран и подам этот 1кГц на ADC1, ADC2, то на экране сигнал будет?" , должен быть. А попробовать слабо?
IVL ex UA6PJ
linkov1959
linkov1959[uquote]А попробовать слабо?[/uquote]
Только заказал экран.
linkov1959
Решил собрать схему и обнаружил много дефицитных и дорогих деталей.
Получается, что народный осциллограф недоступен народу.
dso138 доступен, но народ хочет ремонтировать импульсные БП и смотреть меандр 100-300кГц.
Вот если бы написать прогу под 303 проц на экран от dso138!
Купил готовый набор, поставил проц 303 вместо 103, заменил операционник и за копейки с готовой платой и деталями продвинутый ослик!
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=3931243#p3931243"]Решил собрать схему и обнаружил много дефицитных и дорогих деталей.
Купил готовый набор, поставил проц 303 вместо 103, заменил операционник и за копейки с готовой платой и деталями продвинутый ослик![/uquote]
нет в нем дифицита
все на али в косарь деревянных обходится
по прокачке dso138 в соседней теме "есть велосипед"
https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscope_dso138
нет в нем дифицита
linkov1959
Начнем с делителя. Нафиг поляризованное реле, вполне можно обойтись без него.
Внешний АЦП в топку! Народ этого не любит.
Операционник ad8066 тоже в корзину, достаточно копеечного MCP6022, разницы не почувствуете.
Экран 320х240 это хорошо и даже есть прошивка 8бит без spi, как в dso138, но задействованы старшие биты, а не младшие, как в 138.
Кнопки нужно переключить на биты, как в 138 и обработать программно делители dso138. Вот это будет народный!
Должен быть программный переключатель режима ацп 8бит-12бит. Это нужно для точных вычислений действующих значений.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
linkov1959
поляризованое реле допускает замену на обычное без защелки и отразится только на "батарейке"
внешний ацп повышает частотный диапазон осцилографа
есть версия без внешнего АЦП листайте тему я плату под ЛУТ даже в одностороннем варианте выкладывал под него, в нем действительно мср6022 прекрасно справляется ad8066 за 60р с али показал результат хуже , для ремонта наладки импульсных бп и металлоискателей вполне приемлемый осц получается
за дисплей от дсо вы "топите" просто потому что он есть у вас в наличии
выше я дал ссылку с минимальными перделками дсо138 в адекватный осцилограф, хотя бы просто просмотрите может передумаете "заставлять автора переделывать осцилограф под ваши хотелки"
linkov1959
Поляризованное реле для форсу, для работы есть делители проще.
Внешний ацп еще достать нужно и денег стоит, а внутреннего 303 достаточно.
Не важно, какие дисплеи есть у меня, я думаю о народе, которому доступны наборы dso138, которому нужно подменить проц, иначе нельзя. f303cb брал за 1,6$.
Автору уважение, но народный проект обычно коллективный с открытым кодом, я бы сам подключился.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
вас не вразумить
автор прав что не выкладывает исходники, это плод его трудов и защита от появления "недоверсий" и "опять будет виноват автор"
взять красавчика Novice user, взял схемат хамелиона за прототип, прикрутил доставабельный дисплей и создал свою прошу "без нытья" и получился еще один осц
попробуйте аналогично может что путнее и выйдет
linkov1959
Я не специалист по дисплеям, но возможно дисплей от dso138 заработает на авторской прошивке под дисплей ili9341 8бит. Тогда ничего изобретать не надо, только перебросить пины под плату dso138. Брать за прототип нужно схемат с готовыми доступными платами и деталями, если это для народа. Открытый код это коллективное творчество, один в поле не воин.
- Kotto
- Опытный кот
Где там трудно доставаемые детали? Заказал экран с али, подстроечные конденсаторы и BNC. Все остальное в чип и дип, вышло на 1800 примерно. С реле только проблема, 4-6 недель в том же чид под заказ, ну да пофиг, не тороплюсь. Буду ковыряться, повышать уровень знаний ))
Может кто ссылку на али скинуть на подходящие BNC? По ссылке ранее уже не доступен товар, хочу еще заказать пару на GFX, если с этим все получится )
- Sailanser
- Друг Кота
linkov1959
Так тут и нет каких то супер-пупер-хрен-найдешь-деталей
Если считаете что не такой уж и народный так как говориться вам и флаг в руки, переделайте и поделитесь с народом
Kotto
Так вроде быстро ищется
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... RF+Q9+BNC+
Только к продавцу присмотреться
Kotto
linkov1959
Sailanser, решил делать схему Fusion на f303bc, она попроще. Вот сижу, развожу плату.
Только нет описания кнопок, куда какую лепить.
- Kotto
- Опытный кот
Пинзец... как сложить 475 кОм из номиналов чип и дип??? аааа! Уже час долбаюсь
25 кОм, 90 Ом... Единым номиналом только в Китае?
На что можно заменить 130 пФ? Тоже весьма редкий номинал оказался (
25 к разложил на 10к и 15к, на плате это R25 и R39
linkov1959
Моя плата на мурзик Fusion.
