Негативные новости
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Телефончег жалко!
И снова плохие новости!
Космодром падла совсем ох__л, уже неделю шлют детали! Раньше за 3 дня справлялись. Так мало того, сегодня позвонил и услышал что только 16-го получу. :(
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Блин, я поначалу подумал, что гамазин вместо одной посылки целую неделю Вас посылками заваливает! :))
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение ПАУЛЬ »
vanyap1 писал(а):Телефончег жалко!
А я решил тама мешок деталей заказать....
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
Комп начал ерундить.
Винчестер стучит ,шпиндель разгоняется и тормозит и энто аж на всех 3-х штуках.
Походу мать выпендриваецо.
Сообщение hybroid »
Если бы мать ещё шпинделем управляла..
Сообщение малышок »
ПАУЛЬ писал(а):Комп начал ерундить.
Не мать , а БП наверное выпендривается
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение ПАУЛЬ »
ну добре. попробуем заменить блок питания.
Сообщение Upgrader »
Не мать. На всякий случай можно выдернуть из ней - крутиться они и так должны.
СТОП! А вольтметр то есть? Тыкнуть, проверить напряжения в первую очередь.
Сообщение ПАУЛЬ »
Вольтметр есть конечно. Блок питания летом 500 ваттник новый поставил вместо 350 ваттника.
Вапще ситуация такая была: по началу вел себя так один винт 750 гектар сейгет,я его отключил в диспетчере устройств -пофигу так же самое разгоняется и тормозит и головки шуршат-отключил питалово.
Через время стал себя так вести 320 гектарный ВД,тоже отключил питалово. Седня к родителям зашел включаю комп(нужно было плату распечатать) из ждущего и такая же самая фигневая фигня с винтом 160 гектар сейгет тама хде ОСька стоит.
забрал собой комп,щас гляну блок питания,далее поставлю старый блок питания-если такая хрень будет,буду проверять электролиты на материнке осциллографом.
Сообщение hybroid »
Да причём тут мать с её электролитами? Не мешайте работать.
Выдерните шлейф из винта - он при подаче питания будет так же разгоняться. Мать этим не управляет, у винтов свой МК со своим умом.
Сообщение FreshMan »
сочно чвякнул молотком по пальцу :))
Tell Me The Truth
Сообщение ПАУЛЬ »
Сурово однако. Нужно быть осторожней.
Хотя я не раз себе чвакал пальцы.
Проверил все напруги блока питания-все в норме.
Подаю чисто питание на винт-раскрутился и жужит себе спокойно. подключаю шлейф -разгоняется рывками и стучит.
Попробую щас старый блок питания всунуть и проверить.
Сообщение Ryukenden »
Так ещё и не готова плата (можно сказать, неизвестно, на какой она стадии изготовления встала) :( Звонил в пятницу человеку, он говорит, что второй день уже нет воды...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение BoRtO »
Значит затеял сделать новый прогер для ЕЕпром т.к. старый очень страшный :facepalm: Значит забацал новую плату, полудил розе,
собрал и тута начался секс с еепромками - ставлю бу не читаеться, давай смотреть все правильно но потом часов через 2 понял что совковые кд522 впял обратной стороной (1н4148 небыло) думал что порт приказал долго жить, включил старый пк все читаеться через раз то... давай пихать новые еепромки - ни одна не читаеться, давай их смотреть маркировка стираеться палецем и по ножках видно что их пихали в зиф-панель :kill: :evil: . Давай включил новый камп бу еепромки начали читаться и писаться но всеже одну сжег :twisted: . В итоге подсунули 10 нерабочих еепромок сцуки на кардачах :cry: :kill:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Бортик, сегодня был? Я сегодня был, купил ништяков себе и соседским котам.
Пэм Браун
Сообщение BoRtO »
Покупал вчера муж моей сестры :) Ну зато купил 4 листа фоторезиста и 5 листов пленки :)
КПІ РТФ!
Почитал сегодня ещё один журнал, публикующий сравнительные обзоры компьютерной техники. Возмутило до глубины души сравнение современных телевизоров, точнее, очередное абсурдное утверждение, что телевизоры с тюнером DVB-T будут пригодны для приёма телевизионного цифрового вещания в Росии. Но это же не так!!! В росии стандарт DVB-T используется лишь в нескольких местах, да и там, по проекту, будет заменён на DVB-T2! Однако, ни в одном обзоре я не встречал телевизоров с тюнером, позволяющим принимать росийский вариант DVB-T2! Этот стандарт, кроме прочего, предписывает наличие в телевизоре неотключаемой возможности приёма сигналов гражданской обороны и работы в системе "электронного правительства", чего у импортных телевизоров, в общем то, и быть не может... Если учесть, что "наших" телевизоров не выпускают уже лет 25, есть о чём задуматься...
Вот и получается, что, почитав такой "объективный обзор", человек купит телевизор, а потом будет недоумевать, почему тот не ловит эфирного вещания... :dont_know:
Сообщение Zinovaleks95 »
как всегда
Сообщение малышок »
Полетел дисковод в ноуте. Придется копить на новый :evil:
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а):В итоге подсунули 10 нерабочих еепромок сцуки на кардачах
КПІ РТФ!
