Подключить светодиод к сети 220 вольт
Андрей Бедов
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Андрей Бедов »
As писал(а):В связи с запретом закупки ЛЛ и КЛЛ в государственные учреждения
:shock:
С каких это пор?
Их же Дмитрий Анатольевич специально лоббировал для госструктур.
diesel170
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):исползование дроселя в режиме далеком от его рачетного часто невыгодно по масогабаритным параметраим
Это да... Была мысль заменить бахнувший гасящий кондер в светильнике на дроссель от ЛЛ, но как представил его висящим рядом :facepalm: , сразу желание отпало. :)))
Разве если поблизости от светильника нашлось бы место, где заныкать дроссель - тогда ещё можно. Но оно не нашлось. :(
Я не раз ставил ПРА отдельно от светильника, у распредкоробки... :dont_know: (несколько лет использовал для освещения ЛЛ со сгоревшими нитями катодов, на постоянном токе - ПРА довольно габаритный получился...) Наверное, имеет смысл и со светодиодными светильниками разнести драйвер и светодиоды, если места в светильнике маловато (но в том светильнике, что я "модернизировал", места хватило бы и на два десятка дросселей - какой-то странный конструктив, вроде, для установки на опоре - но негерметичный, нет защиты от попадания влаги... И - алюминиевые китайские провода! :kill: )
Барсо
Сообщение Барсо »
Уважаемые господа коты, решил я осветодиодить светильник, т.к. в него не влезает готовая Led-лампа ватт так на 10-15. Прикупил на "экспрессе" пару сотен 5070. Понятно, что не выдержат долго они заявленные 150мА, но в половину проживут.
Покупать там же готовый драйвер или чип не позволяет дрессировка. Скошачил текстолит на 72шт. 5070 цепочкой. Таким образом понадобился драйвер на 240В/100мА. Схемы я не изобретал а взял с просторов интернета.Смакетировал несколько схем драйверов, со стабилизацией и учетом нагрева элементов схемы. В результате этого мяукания выбрал наиболее приемлемый вариант и собрал из подручного барахла, чем и делюсь. Расчет транса не производил - лень, но работает (индуктивность стоковой катушки порядка 16мГн). КПД более 80%. Про помехи не заморачивался - все решаемо.
Последний раз редактировалось Барсо Вт окт 25, 2016 10:47:32, всего редактировалось 2 раза.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Барсо писал(а):чем и делюсь
Светодиоды, только, надо развернуть. :solder:
Барсо
Сообщение Барсо »
Мяу,мяу :facepalm: виноват,ошибочку исправил. Причина в другом варианте-1 подключения LED-цепочки, после перерисовки схемы варианта1.
Вариант 1:
КПД такого включения меньше 80%.
По этой схеме переделан покупной люминисцентный ночник "в розетку" на 6 LED 5070 с добавлением регулировки яркости.
Трансформатор на гантельке Ø6мм х 10мм от импульсного БП, силовой транзистор MJE13003, полевик из компьютерной платы. Может кого заинтересует:
Следует не забывать об отсутствии гальванической развязки от сети 220В !
Всем удачи. :)
Последний раз редактировалось Барсо Вт окт 25, 2016 19:28:44, всего редактировалось 2 раза.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
А теперь, на последних 2-х схемах, конденсатор на LED-ах надо развернуть. :))
Андрей Бедов
Ну торопится человек (только вот куда). :dont_know:
Согласен, такие грубые ошибки в схемах недопустимы. Они могут утечь в интернет.
Барсо
Сообщение Барсо »
Спасибо за исправление. :solder: Внес изменения в рисунок.Особо прошу не ругать :facepalm:.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
сколько мытарств, а ведь у каждого, наверняка найдется зарядка от мобильника. идеальное устройство для запитки светодиодов.
есть на свякие вкусы и трансформаторные и электронные. минимум доработок.
Я его полностью поддерживаю.
Андрей Бедов
Современные зарядки для мобильников - не источник тока.
Они стабилизированы по напряжению.
Доработка там нужна не сказать чтоб "минимальная".
oleg63m
Сообщение oleg63m »
источник постоянного стабильного напряжения одним (термо) резистором можно превратить в источник тока.
зато безопасно и просто, даже для сырых помещений
да и я не думаю, что кто-то для этих целей будет покупать супер-пупер юсб зарядку.
остальные ток ограничивают, но резистор все-же надо ставить
Барсо
Сообщение Барсо »
Каждый кот ловит своих мышей. :))
Но всегда оказывается лучше построить новое, чем переделывать- приспосабливать старое, хоть и готовое.
Кстати, зарядка тоже не есть "хорошо" - бывает горит очень дымно. Кто разбирал китайские изделия видел, для 220В не всегда приняты меры для исключения поверхностного пробоя. :kill:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Андрей Бедов писал(а):Современные зарядки для мобильников - не источник тока.
открою тебе махонький секрет: обратноход при перегрузке превращается в источник тока. начинает работать датчик тока в первичной цепи - резистор в истоке или эмиттере. но с обязательным условием - схема должны быть правильно рассчитана.
musor
эт да любой флай в принципе генератор тока а в стабилизатор его превращает ООС с выхода вот толко далеко не все флаи живут долго в режиме КЗ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА верно сказано нужен СПЕЦИАЛНЫЙ РАСЧЕТ НА ЭТО возможно для этого случая есть своя метода счета отличная от типовой :dont_know: стандартная зарядка работает в редиме ограничениятока толко в самом начале заряда-когда батарея убита ниже 3в
Телекот
Сообщение Телекот »
musor писал(а):не все флаи живут долго в режиме КЗ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА
Столько же что и при нормальном режиме, если ток ограничения выбран правильно.
musor
беда в том что в 90% китайзарядок ток специално не контролируется и не ограничивается
часто ток козы величина чисто конструктивная.. изменить ее или нелзя или весма трудноа вот ввести режим стабилизации тока можно переделав цепь ООС в ООС по Т с ограниченим ghtltkyjuj напряга тоесть dC/dV это и будет идеалный драйвер-напряг ограничить чуть выше +10-15% от рабочего цепи диодов-тогда будет защита от обрыва -разноса
Телекот
Сообщение Телекот »
В любом флае ток через ключевой транзистор ограничен.
Есть 2 типа фпая с постоянной частотой и переменной частотой. В первом случае ток ограничивается пороговым элементом по напряжению на датчике тока. Во втором случае ток ограничивается ограничением времени накопления энергии и запуском следующего цикла только после передаче всей энергии накопленной в трансформаторе. В результате ток через ключ не может превысить расчётное значение. Иначе бы они сгорали при включении. Другое дело как рассчитана схема.
diesel170
Барсо писал(а):драйвер на 240В/100мА
А чем хуже выпрямитель по схеме удвоения, в котором первый конденсатор подобран по нужному току через диоды (при условии относительно стабильного напряжения сети)? КПД должен быть ещё выше - не менее 95% (с учётом потерь на демпферном резисторе). И всего пять деталей, мотать ничего не нужно.
Емкостный балласт, в том числе и по схеме умножения напряжения, хорош всем, кроме помехозащищенности... :dont_know: Для получения хоть сколь-либо приемлемой надёжности приходится вводить токоограничивающий элемент во входную цепь (обычно - резистор, он же заменяет предохранитель...) и значительно увеличивать ёмкость конденсаторов фильтра... Я, правда, сделал проще - поставил на выходе драйвера два каскада RC-фильтра... :dont_know:
