Давайте общаться по радио !!!
Сообщение a_klyuev »
Котбазилио писал(а):...Так соберите вот эту...
Не... такую делать - сосны жалко. :facepalm:
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Nikson1 »
Котбазилио писал(а):Заканчиваю, вот ещё по какой причине. Уже старенький и боюсь...
Валерий , с какого вы года рождения?
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Мне 64 года и работаю в эфире с 1967г.
Да разве это большая антенна? Если взять простые квадраты из Ротхаммеля, то посмотрите на их размеры: сторона квадрата у вибратора, ровна 535см и значит диагональ примерно 756см, а в рефлекторе все 800см (диагональ) и таких квадратов нужно сделать на каждый диапазон по 5 элементов.
Считаем: 5 эл. на 14МГц, 5эл. на 18МГц, 5эл. на 21МГц, 5 эл. на 24МГц, и 5 эл. на 28МГц. прибавим всё это и получим = 25эл. И какая же антенна лучше, я не считаю длину бума, а это 15-18 метров и уже молчу про коксальный кабель к каждой антенне.
Скупой дважды, (ОЙ!) трижды платит. А тут три палочки, одна 2*8 метров и две по 2*4 метра и бум всего 2 метра. Вы наверное не дружите с арифметикой.
Котбазилио писал(а):...Вы наверное не дружите с арифметикой.
А Вы похоже, не дружите с головой.
Я же писал выше, что не имею возможности ставить мачты на крыше, поэтому все мои антенны развешаны на близлежащих соснах.
Впрочем, свои антенные проблемы я предпочитаю решать сам.
Котбазилио
Так надо понятно объясняться. А я думал, что проблемы с древесиной. Поэтому и пояснил, что это самая экономичная антенна, притом имеет прекрасные параметры и может переключаться вперед-назад, без разворота антенны и почти полностью подавляет задний лепесток.
PS. А голова то причем? Я что, неправильно что то написал?
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
ну и как там общение? много кто в хулиганы записался
Сообщение RA3WSI »
Включи приёмник и послушай.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Котбазилио
tedikgb писал(а):ну и как там общение? много кто в хулиганы записался
Так у нас позывные пока есть, правда хочу заканчивать работу в эфире, на неделе буду снимать антенны и демонтировать свою 15ти метровую вышку. Жаль никому трансиверы не продать, даже за бесценок. (во!! закушался народ, а всё Путина ругают)
Сообщение Nikson1 »
Валерий , что у вас есть из трансиверов на продажу?
И по какой цене, пишите в Л.С.
Третий день тестирую SDR трансивер на 40ке.
Очень долго разбирался с правильной установкой драйверов на Si-570.
Проблема была именно из за разности О.С. для компьютера.
Запустил все в виндовс 8 на ноутбуке HP, с программой HDSDR.
Подключил внешнюю звуковую карту и к ней микшерный пульт с конденсаторным вокальным микрофоном.
Все пошло на 5+.
Осталось отыскать малоточное реле для управления PA. :wink:
На 7.050 послушай - уши завянут.
Сообщение RA3WSI »
На 3700кГц тоже весело как раз с 40ки переходят. :))
Нет приёмника,есть виртуальный SDR приёмник.
Все виды модуляции,и находится он в Нидерландах.Крути как хочешь.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
вопрос без шутки: на какой покупной приемник можно вас подслушать. Они ж разные быввают я их ни когда не приобретал, УКВ достаточно было.
Что посоветуете? из моделей
Сообщение svic »
Сообщение RA3WSI »
Из китайских приймачей Degen1103
Котбазилио
tedikgb писал(а):вопрос без шутки: на какой покупной приемник можно вас подслушать. Они ж разные быввают я их ни когда не приобретал, УКВ достаточно было.
К покупному нужен ещё гетеродин, что бы выделить SSB сигнал. Ищите любой военный приемник Они сейчас дешевле наушников. Я кое как пристроил два Р-250 за 500р на металл. Есть нулевой Р-326М отдал бы дешево, но только с самовывозом. А когда то отдал за него месячную зарплату.
Сообщение svic »
Валерий, здравствуйте! В дегене, тексуне и подобных ужЕ есть телеграфный гетеродин (включается кнопочкой на моське, так и подписана - SSB). Неудобство разве что в необходимости крутить плавную подстройку (шаг синтезатора 1кГц), как в "Невском - 402", да непрямой доступ к регулятору громкости. Зато сплошной КВ-диапазон плюс все функции обычной вещалки.
Последний раз редактировалось svic Сб сен 13, 2014 16:41:14, всего редактировалось 1 раз.
Котбазилио
Но наверное дороже (на много) чем Р-326М. Никому не могу продать даже за 5000р. А этот приемник имеет сплошной диапазон (вроде) до 32МГц. Уже и забыл, давно не включал. И ему легко сделать трансиверную приставку, они были в 90е очень популярны.
Сообщение svic »
Да нет, вовсе не дороже, я весной брал, вроде за 2200 - ткнул кнопку "купить" в инете, через четыре дня курьер принес его прямо домой...
Конечно сравнивать такие штуки с Р-326 или другими профессиональными аппаратами нельзя, это же всего-лишь бытовая радиовещательная мыльница с дополнительной возможностью при случае послушать эфир в ТЛГ-режиме. Работать в эфире на нем, мягко говоря, не комфортно - маленькая ручка валкодера настройки с торца, чутьё всего 5 -20мкВ, кнопку нужно нажимать прежде чем убавить громкость тем-же валкодером. Короче 95% времени используешь его как УКВ-шник для фона. Но для желающих послушать эфир во всех модах и в любом месте - самое то, к тому-же размеры позволяют таскать его просто в кармане.....
Если интересно - вот его схема:
DE1103 Cicruit Diagram.pdf
(318.47 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
Degen 1103 . Не уступил , а даже выиграл у военного приемника с ПЛ.
Эксперимент проводил на одну и ту же антенну.
У мужика , который увидел эту мыльницу, чуть челюсть не отпала. - :)))
Жаль , что я не записал видео.
Но тот чел , продал 80 кг железа и купил деген.
На хрен говорит этот гардероб, место только занимает.
Такая вот быль.
Сообщение Nikson1 »
Тема засыхает на корню.
Не стал дожидаться я письма и позвонил в ГКРЧ.
:beer: :beer: :beer:
http://www.rfs-rf.ru/grfc/uslugi/amateu ... vnoy=R9JAG
:roll: жду письмо...
