Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение GRAF »
myurrey, полностью поддерживаю.
suslogon, вы широкой общественности скажите, что сами паяете всякие девайсы, так про вас будут думать всякие плохие гадости.
Сколько людей, столько и мнений.
Сообщение Colt45 »
GRAF писал(а):Чем они плохи? Shocked
Я тоже видел в усилках ферритовые дроссели в фильтре источника питания :))[/quote]Да нет! Не дроссель и не импульсный источник- а два ВЫХОДНЫХ ТРАНСФОРМАТОРА!!!!!!!!!! :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: И что Вы на это скажите? Нафига они феррит туда цепляют? Для пантов? :)))
Мюррей, правильно говоришь! :wink: Всё ништяк- каждому своё! :)) :wink: 8)
Потребность+Ограничение=Развитие!
Сообщение GRAF »
Я не знаю, что вы там видели, к сожалению не в состоянии считать из вашего организованного и взаимодействующего скопления нейронов, именуемого головным мозгом, этой графической информации. Возможно там отдельно на ВЧ стоят ферритовые трансы, а на НЧ и СЧ железные, такое бывает.
Сообщение GRAF »
Вот по вашей с саслогоном вине я теперь вымогатель припоя, хотя у меня своего навалом :cry:
Сообщение suslogon »
название транса и данные на него завтра скажу..благо на работе был справочник :) но я очень надеюсь,что он подойдет без переделки хотя бы для начала :)
Сообщение GRAF »
Сомнительно, в нём меньше витков в первичке, чем в трансах на 50 Гц.
У вас электрическая дрель, шпилька с гайками, калькулятор, оптопара, свободный USB порт и USB провод есть?
Будете мотать, ничего в этом нет сложного, нужно же когда-то что-то самому делать.
ну посмотрим :) как уж пойдет...а по идее сколько оптимальное сопротивление анодной обмотки: 3-4ком?
Сообщение GRAF »
Это сопротивление переменному току. Для каждой лампы оно своё, для конкретного режима работы.
а сопротивление по постоянному току вообще чтонить значит и оно о чем говорит? :oops:
Сообщение GRAF »
Это сопротивление в отсутствии сигнала :)
ага...значит ток покоя в аноде надо рассчитывать по сопротивлению анодной обмотки по постоянному току? :wink:
кстати, я вчера вечером еще возился с усилком. поставил подстроечник в экранную сетку. на слух его влияние я не заметил..а вот когда поставил в анод не 50к, а 33к :wink: сразу коэфф усиления возрос,но кажись возросли искажения, хотя на тон-2 думаю,это толком не поймешь... :))) теперь на аноде почти половина напряжения питания :) это препятствует ограничению пиков сигнала,так?
Сообщение GRAF »
А раньше сколько было на аноде?
Режет пики или нет, можно проверить на осциллографе, подав ЗЧ на вход усилка и сняв осциллограмму с анода. На слух это будет проявляться как "трескотня".
было 16В, теперь 22В :) как будет возможность - отнесу на работу и его там посмотрю :)
:wink:
Сообщение GRAF »
И по начальному смещению на сетке. И превышать его нельзя, иначе анод начнёт раскаляться до красна.
Сообщение Anjey »
Graf, приветствую Вас...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
граф,я совсем запутался... :cry:
я говорил.что скажу инфу о микро трансике,который я хочу в анод засунуть :wink:
ТА1-220-400, железо ШЛ 6*10, номинальная мощность 7,5В*А, максимальная 10В*А, ток первичной обмотки 0,073А, напряжения вторичных обмоток: 2*28В и 2*6В, токи вторичных обмоток: 0,056; 0,064 и 0,064А..что скажешь? :wink:
Сообщение GRAF »
Anjey, добрый вечер :)
suslogon, желательно бы знать, сколько витков в первичке. По току она на порядок выше, чем нужно (это не минус).
т.е можно пробовать или всетаки не стоит? :) а сколько вольт питания подать?
Сообщение GRAF »
Да пробуйте, ничего страшного не произойдёт. Это на звуке только отразится.
Питание столько же, сколько вы сейчас подаёте.
ну как же столько сколько хочу?ведь у лампы есть свое внутреннее сопротивление, у транса тоже есть сопротивление обмотки...и это уже никак не изменишь...значит надо работать с напряжением питания :idea:
по поводу транса: первичную обмотку в анод, вторичную в нагрузку,так?
Закрыто
